Cargador para bateria de gel ACME de 100Ah
- noveno
- Marca: RODANTES MARA
- Modelo: 3.50 mt peso aproximado 800kg.
Hola a toda la familia rodantera.Queria saber si el cargador automatico inteligente Black y Decker de 2/8/12 amperes es apto para la carga de una bateria de gel ACME de 100 Ah porque hay otro modelo (mas caro obviamente), que viene de 4/12/25 Ah.Esa es la consulta ya que tal vez alguien lo tiene y tengo entendido que estas baterias tienen que recibir carga lenta.Escucho asesoramiento.Gracias
Nos entregaron al fin la Mara 3.50.
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
Re: Cargador para bateria de gel ACME de 100Ah
metele para adelante ¡¡ varios lo usamos y da resultado , saludos fede
- noveno
Gracias por tu consejo federico; pero cual de los 2 me aconsejas usar y a cuantos Ah se debe seleccionar manualmente para cargar esta batería.Saludosmenoyofederico escribió:metele para adelante ¡¡ varios lo usamos y da resultado , saludos fede
- Patoruzek
- Marca: Citroen
- Modelo: Jumper
Hola...!!
Si tenés fotos de esa batería, las podrías subir...?
- noveno
La dejé en el auto porque pesaba mucho para traerla a casa.Ni bien pueda estacionar la subo y le saco fotos.Me queda un poco lejos el garage.Patoruzek escribió:Hola...!!
- noveno
Esta es la foto del aviso del vendedor.Saludos
- Modelo: 4
buenas discupla la tardanza si con el de 10 esta bien , pero creo que el de 30 es arrancador , eso lo vez vos segun tu presupuesto yo tengo la misma marca de bateria pero de 155 amp y anda super bien el conjunto saludos fede
- noveno
menoyofederico escribió:buenas discupla la tardanza si con el de 10 esta bien , pero creo que el de 30 es arrancador , eso lo vez vos segun tu presupuesto yo tengo la misma marca de bateria pero de 155 amp y anda super bien el conjunto saludos fede
a vos ligaste descuento no vale asi , jajaja lo tendras bien merecido , cualquier otra consulta te leemosHola Federico,gracias de nuevo por asesorarme,hoy por la tarde compré el de 10 en Easy y me gané un descuento del 10% por jubilado....jejeje!!! no sabía ni me lo esperaba.Saludos estimado
- Patoruzek
- Marca: Citroen
- Modelo: Jumper
Esa es la que compré recientemente...
Gracias "Noveno"
Gracias "Noveno"
cambiaron los modelos, el de 10y el de 30 con cargador no se hacen mas, vienen de 2,8 y 12, y de 4, 12, 25, la novedad es que el cooler prende por temperatura solo cuando necesita, lo que si hace mas ruido que el anterior, pero anda excelente.
Noveno, con el chiquito vas de sobra, y lo ideal seria no elegir manualmente, alvo que estes apurado, donde seguro optaras por 12, el cargador en automatico selecciona la carga ideal y la modifica segun el consumo.
- noveno
Gracias Mario,si compré el de 2/8/12.Sigo tu consejo y cuando necesito carga lo dejo en automático.Muchas gracias por tu información.Saludosmario de lujan escribió:cambiaron los modelos, el de 10y el de 30 con cargador no se hacen mas, vienen de 2,8 y 12, y de 4, 12, 25, la novedad es que el cooler prende por temperatura solo cuando necesita, lo que si hace mas ruido que el anterior, pero anda excelente.
