Puedo usar mi auto para remolcar mi CR??
- Marca: CASERA
- Modelo: CASA RODANTE DE UN EJE PARA 4 PERSONAS
Hola Gente!!
Soy Mauro, nuevo en esta familia!!
Mi consulta es si puedo remolcar sin problemas una casilla rodante de un eje (que era de mi abuelo), con mi auto (Voyage 1.6)????
La consulta va porque a la casilla la tengo que comprar, restaurar un poco y no quiero meterme en gastos y que después reniegue para moverme con ella.
Contemplando que soy de Córdoba y al ser zona montañosa tengo miedo de tener problemas o forzar demasiado el auto.
Agradecería sus opiniones y experiencias!!!
Saludos,
Saludos,
- Marca: Ford Escort
Re: Puedo usar mi auto para remolcar mi CR??
Averigua cual es el peso de remolque admitido en tu vehiculo y comparà con la rodante.
No debes excederte de la capacidad de traccion del auto.
Si en el manual del auto no lo dice, consulta en una consecionaria VW.
Comentario adicional:
La capacidad de remolque de un vehiculo, no solo depende de la robustes del chasis o el motor, influye el embrague, los frenos, el ancho del auto, ect.
Para que tengas una nocion, yo tengo un Escort mod 97, y puede remolcar 575 Kg.
como se comento en muchos lugares del foro (buscador ) el problema no es tirar, el problema es frenar (asi empeso arjona su carrera artistica )
- Marca: CASERA
Muchas gracias por sus respuestas!!!
Sí, haré eso!! Averiguo la capacidad de remolque de mi Voyage, lo que no se cómo voy a hacer, es saber el peso de mi casilla. Pero bueno de alguna forma lo voy a hacer.
Después les cuento como me fué!!
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Que tal bienvenido al foro. Te cuento mi experiencia con mi casilla y mi voyage. Hoy tiro de un trailer carpa y la casilla la uso para salidas cercas. Porque el consumo con la casilla se dispara a tanque lleno a recorrer no mas de 280 kms. Mucho consumo. Reconozco q mi casilla es alta, ancha y debe tener su buen peso. Ademas antes la remolcaba con un falcon y la diferencia es abismal ya solo la tracción trasera del ford es mejor para remolcar. Sacando el consumo e viajado sin problemas con el voyage. No se el tamano de tu casilla pero si es como las modernas liviana y bajita tiene que andar. En fin probala antes de adquirirla y saca tus conclusiones. Sds y no te pierdas la oportunidad de este estilo de vida!!!
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Ver el peso de la casilla si ya esta construida no es tan complejo.MASTRA escribió:Muchas gracias por sus respuestas!!!
Sabiendo que el peso de la misma esta distribuida en dos ruedas, mas los 50 Kg en punta de lanza (aprox), pones bajo una rueda una balanza, el peso que te dio lo multiplicas por 2 y le sumas a eso 50 Kg...
Como controlaba la caminera antes el peso de camiones en ruta ? Simple, median el peso en una rueda y lo multiplican por la cantidad de ruedas del camion que son los puntos de apoyo donde descarga el peso en el suelo.
- Marca: CASERA
Muchas gracias por la información "Torinose"
Por lo que puedo ver en tus fotos, la casilla de mi abuelo es muy similar a la tuya, es decir que me viene de 10 la data que me pasas. Muchas gracias!!
Es buena la técnica que me decís "Aicke", muchas gracias!!
Saludos,
Mauro
Saludos,
Mauro
- nuevasusymaster
- Marca: renault
- Modelo: L3H2 2014 en construccion
Hola hay que tener en cuenta que el auto con 105 hp de potencia puede remolcar 500 kg sin problemas , pero a que velocidad, no es lo mismo a 70 que a 100 kmx h , no es lo mismo una casa alta que una petisa, no es lo mismo con o sin viento de frente , se puede recorrer el pais con ese equipo siempre y cuando el chofer esté atento de la velocidad el viento y las pendientes
- Ricardo Tomas
- Marca: FURGO ...
- Modelo: Expert Peugeot 2019
Hola , si la casilla era del mismo "modelo" que tu abuelo , debe de estar MUY cerca de los 700 kg. ELLA SOLA sin carga de viaje .-
A eso sumale las comodidades y vituallas a llevar .-
Mi opinión , es que 1.6 para tirar casillas " de las de antes" resulta escasa potencia , esto lo digo en función de mi anterior casilla que la tiraba con un gol y si.....como dice un rodantero...embrague y frenos a FULLL!!!
Puedes circular si...en la medida que las condiciones ambientales y topográficas no sean levemente adversas , vientos , pendientes , barro , etc. influyen de manera muy notoria por la falta de " resto" del motor 1.6
Yo repararia la "casilla del abuelo" y repensaria que hacer con ese dinero
A partir de hoy comenzare a vender mis errores , porque alguien me dijo que los errores se pagan caros " ...palabras del filosofo Mafalda !!!
