¡¡¡OJO CON LOS RULEMANES DE LAS CASAS RODANTES!!!
Nicolsom
Marca: Exclusiva
Modelo: Full Full 6 Plazas-
Re: ¡¡¡OJO CON LOS RULEMANES DE LAS CASAS RODANTES!!!
Mensaje por Nicolsom » Mar May 23, 2017 8:16 am
PALOMETA escribió:Sigo pensando que el problema fue la calidad de los rulemanes que han sido chinos y a lo mejor no tenían la grasa que deben llevar o a lo mejor las dos cosas. Cuando compre la CR. le saque las ruedas para pasarle pintura asfáltica a los guardabarros, las hice girar despegadas del piso y giraban libremente si hubieran estado muy apretadas las tuercas se hubieran frenado un poco, también le saque la tapa de la maza y se veía que tenía grasa, los retenes estaban buenos, sino hubiera salpicado grasa y eso hasta el día de la rotura no paso. El ponerse violeta las pistas fue porque al romperse el rodamiento ahí sí hasta que se me salio la rueda estuvo tirando la grasa por el bamboleo de la rueda y la alta fricción y temperatura que se produjo en ese momento, grasa tenían lo demuestra el baño de grasa que tenían las llantas cuando se salieron las ruedas. Igualmente sea el motivo que fuere mi deseo al hacer esta nota es advertir a los que tienen CR. que controlen o hagan controlar los rodamientos por más nueva que sea. Lo que me pasó pudo costarme la vida a mi y mi mujer o haber matado a alguien si una de las ruedas al salirse se cruzaba a la otra mano. Cuando baje del vehículo me agarro dolor de estomago no por lo que paso sino porque me dí cuenta de lo que podría haber ocurrido.- Hay que tener en cuenta que no hay ningún tipo de control de calidad sobre la fabricación de CR y los fabricantes contal de hacerse de un mango más, no dudan en ir a lo más barato y en rodamientos hay una gran diferencia de precio entre un chino y uno de calidad.- :o
Permiso :sombrero: Seguro ese es un tema ya recontra hablado, no solo eso Palometa, hay gente (No todos) que se a largado a fabricar, y en la vida agarro una eléctrica, esto esta sucediendo ahora mismo, te lo puedo garantizar,con el tema del robo de mi casilla anduve husmeando un poco,por algún que otro que" fabrica y repara" mi madre :desmayo: , yo se lo que es soldar o pegar,lo que en los talleres le llamamos cagadero de paloma. y hay un trecho bastante lejano, por eso hay que saber bien a quien le compramos,lo principal es la honestidad del tipo, también hay otros que no saben un corno,y fueron aprendiendo sobre la marcha, a prueba y error, a expensas del cliente , que paga las consecuencias, otros , no saben, pero tienen gente que si sabe hacer las cosas, que es diferente,repito hay que controlar, mas cuando es nuevo que cuando es usado , a mi forma de ver-te mando un abrazo y perdón por lo extensivo- :sombrero: Nicolas
Gandhi.-Nam Myoho Renge Kyo.-
Atención si ves la rodante de la foto,de abajo,por favor, avísame, por que me la han robado-Recompensare $$$ por datos concretos,tendré absoluta reserva, muchas gracias WthatsApp 1554043482
Más fotos click aqui:
viewtopic.php?f=2&t=42593&start=100"
Manolo
Marca: Dodge y Suumn
Modelo: Ram 2500 98 4x4, motor Cummins 5,9 y camper Suumn
Mensaje por Manolo » Vie May 26, 2017 11:00 am
Muchachos, claramente con los rulemanes no se puede joder, va la vida en ello.
Siempre poner de la mejor calidad al igual que la grasa. Yo trato de usar SKF, tanto en los rodamientos como en la grasa.
De la misma forma el montaje es clave, ojo con los golpes, guarden el martillo para otra cosa, ojo con el ajuste, deben rodar suavemente, ante la duda yo prefiero un ligerísimo juego, casi imperceptible, que muy ajustados.
Coincido con LW7HW, no considero necesario desarmar antes de cada viaje.
Si se tiene montados correctamente rodamientos de marca y bien engrasados no creo necesario desarmar permanentemente.
Para los mas "perseguidos" del tema, yo soy uno de ellos, bastará con levantar cada rueda y verificar que rueden suavemente, sin ruidos estraños y verificando ese juego "casi imperceptible" que dije mas arriba.
Por supuesto la tuerca que ajusta el conjunto de rodamientos cónicos tendrá chaveta, sí o sí, de la misma forma debe tener puesta la tapa que cubre dicha tuerca y los rodamientos e impide el ingreso de tierra.
Hagan el ejercicio de mirar las viejas chatas F100, Chivas, etc y verán cuantas andan con sus rodamientos al aire en las puntas de eje.....
Sí es una buena medida en cada parada, inmediatamente luego de detenerse, tocar las masas que solo deberán estar tibias, nunca calientes y que sea molesto tocarlas.
Lo que pasó en este caso es una gran señal de alerta.
Gracias a Dios hoy es solo una anécdota de esa familia.
Manolo :smile:
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Vie May 26, 2017 6:41 pm
Manolo soy un seguidor de tus posts, son un libro abierto.-Saludos.- :o :-(
Manolo
Mensaje por Manolo » Sab May 27, 2017 11:03 pm
Gracias!........no es para tanto :D , solo me gustan mucho los fierros.... :smile:
Manolo
nicobustin
Marca: tronador
Modelo: es una tronador modelo 76
Mensaje por nicobustin » Lun Ene 15, 2018 12:37 pm
Refloto este post para no duplicar....
mi rodante tiene campanas y frenos hidráulicos, cambia en algún aspecto el proceso¿? porque en varias oportunidades hacen esta diferencia si tiene o no campanas de frenos...
Se complica mucho mas...
Por lo que lei el mejor diargnostico es levantar la rueda y tantear si gira libre, que no haga ruido al girar y con las manos sobre la rueda posición 9:15 verificar si presenta juego...si eso esta ok no convienen ni abrir no¿?
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Dom Ene 28, 2018 1:06 pm
Hola, que tenga campanas y frenos hidráulicos no te salva de que te pase lo que me paso a mi. Yo en tu lugar le haría revisar los rulemanes que sean de marca reconocida como los SKF o Timken por ejemplo. Hay mucha porquería china dando vuelta con rodamientos mal cementados que se gastan, algunos fabricantes de ejes ni siquiera le ponen la grasa que deben llevar los rulemanes. El que tome juego la rueda te indica desgaste del ruleman pero en un viaje largo si son malos a lo mejor la revisaste antes de salir y con los kilómetros se te rompe igual. Como habrás leído estoy escribiendo porque Dios no permitió que me matara, es un tema serio y hoy en día cualquiera construye una CR. sin ningún tipo de control de calidad.- :o :sombrero:
Mensaje por enrique marmol » Dom Ene 28, 2018 6:45 pm
:lupa: totalmente de acuerdo con palometa que te pierdas tres o cuatro horas no :-o te cambia la vida pero te la salva LANZA .CUBIERTAS CON RELACION AL PESO DE LA CR . RULEMANES Y LUCES .TODO ESO AYUDA MUCHO A LA VIDA DE TU FAMILIA Y LO MAS IMPORTANTE LA VELOCIDAD 80 NO SE OLVIDEN QUE VAN DE VACACIONES :-( :smile: :evil:
claudio2009
Mensaje por claudio2009 » Vie Mar 30, 2018 7:10 pm
Bienvenido Enrique al foro :sombrero:
Por suerte no paso nada grave y gracias por comentar tu experiencia ya que de ellas por mas malas que sean se aprende y se toma conciencia.
navigator_plus
Marca: Citroen propulsado a GNC,NAFTA O LOQUEVENGA
Modelo: Berlingo Citrocucha
Two pax-Suite matrimonial.
Excelente vista.
Mensaje por navigator_plus » Lun May 07, 2018 7:37 pm
enrique marmol escribió::lupa: totalmente de acuerdo con palometa que te pierdas tres o cuatro horas no :-o te cambia la vida pero te la salva LANZA .CUBIERTAS CON RELACION AL PESO DE LA CR . RULEMANES Y LUCES .TODO ESO AYUDA MUCHO A LA VIDA DE TU FAMILIA Y LO MAS IMPORTANTE LA VELOCIDAD 80 NO SE OLVIDEN QUE VAN DE VACACIONES :-( :smile: :evil:
Enrique, despues de leer el asunto de los rulemanes , por cierto muy interesante , vi que resaltaste las cosas mas básicas para conducir seguro un CR y me vino a la memoria una casa rodante que me rebasó en la Ruta del Desierto en La Pampa.
Yo venia de Bariloche y cuando llego al Hotel Cruce del Desierto doblo a mi derecha para ir para el lado de Charcharramendi, en ese momento me pasa una Toyota Hilux blanca que traccionaba una rodante metalizada muy brillante de atrás, muy grandota ,con cuatro ruedas.
Yo me dije que bien me viene, pongo las luces bajas para no molestarlo y empiezo a seguirlo a prudente distancia y asi aprovechar las luces del que va adelante y manejar mas seguro.Mamita....cuando me quise acordar estaba yendo a 120km/hora en una noche cerrada.
Aflojé mi pedal y lo dejé ir. Les aviso que lo mio es un citroen Berlingo y no arrastro nada, viajo cómodo y seguro.
Este tipo está loco me dije, y me quedé pensando cuál será la velocidad maxima de arrastre de una CR ? y ahora que te leo veo que es 80k/h y corrobora que ese tipo está loco.
Luego de varias horas de viaje entro a cargar GNC en General Acha y me encuentro la casilla doble eje durmiendo en el parque al lado de una theardrop .
Tanto apuro tenia?
Recuerden: Hilux blanca y CR doble eje 27 de abril de 2018 en general Acha a las 23 horas a 120k/h en plena noche. 8-) 8-) 8-)
La gente maneja como vive...:pateando: a las patadas.
Mensaje por enrique marmol » Lun May 07, 2018 8:19 pm
:-? lo triste es que a parte de matar a su familia mata a unos pobres inocentes que van en esa ruta :x
Imagenfree screenshot software
:eek: no puedo entender si van de vacaciones cual es el apuro :-? :x 8-[
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Lun May 07, 2018 10:52 pm
Ese de la hilux va a ser el muerto mas rapido del cementerio.
Yo siempre por costumbre de cuando tenia camiones, al parar mientras la acompañante va al baño, golpear las gomas y tocar las masas, un golpecito a las gomas nos dice cuantas libras, si una tiene menos suena diferente, tambien si hace mucha panza, y las mazas al tacto por la temperatura nos dice como viene, si alguna esta mas caliente hay que revisar y desarmar.
En los camiones se revisaba cada 50, km hoy quizas cada 100 km pero hay que revisar, mientras se recarga combustible, si se para a dormir, siempre hay que revisar los ejes de mi carreta.
Y por los rulemanes, el otro dia fui a comprar uno de la amoladora chica, y le compre SKF aunque me dijo que todos ahora son chinos, los no creo que sean chinos son los FAG que usa MBenz, al menos en las cajas dice germany tambien el costo es el doble.
Y para vos Palometa, no solo te salvaste sino que sirvio para hacer escuela, hoy lo estas contando y recomendando. Demos gracias. :sombrero: :viejo:
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Mar May 08, 2018 7:21 pm
ES ASÍ ROBERTO, PERO EL SUSTO TE QUEDA, AHORA CUANDO PARA A CARGAR COMBUSTIBLE TOCO SIEMPRE LAS MAZAS HABER SI ESTÁN CALIENTES.- :o :sombrero:
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Mar May 08, 2018 11:06 pm
A cargar combustible y descargar otras cosas.
PALOMETA
Marca: CHEROGA
Modelo: Modelo 3,50
Mensaje por PALOMETA » Jue May 10, 2018 9:45 pm
QUICE SIMPLIFICAR, LO DEMÁS ES OBVIO.- :D :o :sombrero:
