Ducha y calefon
marceloch
Marca: HILUX SRX 2016 4x4
CR: Heevel
Modelo: 5 mts. Doble eje Allí. Enganche y freno Alko
Ducha y calefon
Mensaje por marceloch » Dom Feb 10, 2019 9:10 pm
Buenas tardes a todos. Estoy armando una CR y le voy a poner un calefón. ¿Es necesario poner en la ducha agua fría con un mezclador o simplemente regulando la temperatura del calefón alcanza? En mi CR anterior tenia termotanque y en la ducha un mezclador. Gracias
Marcelo
Albergar
Re: Ducha y calefon
Mensaje por Albergar » Lun Feb 11, 2019 8:16 pm
Hola :sombrero: Marcelo:
Calefon a llama: Dispositivo con una serpentina que calienta el agua en forma instantanea. Algunos tienen un sistema automatico de encendido de la llama cuando el caudal de agua supera un minimo. Los hay de gas y tambien de alcohol. En estos ultimos no se debe cerrar el agua hasta apagar la llama, porque no son automaticos.
Calefon electrico: en realida mal llamado asi, porque es un tanque (no termotanque) calentado con una resistencia electrica. Suelen almacenar hasta 20lt y los hay de plastico y de acero inoxidable.
Si te gusta la comodidad, pensar como reponer el agua que se consume es una tarea previa liviana, ya que de no contar con una bomba sumergible cerca de un rio o lago y una generosa manguera o camping con canilla a discrecion, tendras que hacer la tarea pesada de acarrear muchos litros de agua.
Si ya lo tenes y es a gas y automatico, va a ser comodo usarlo junto con una bomba automatica, pero suele usarse mas agua que con tanque de agua caliente y un duchador a gatillo. La temperatura se regula con el ajuste del gas y el caudal de agua. Pensa que no lo podes usar como en casa. Se termina el gas y el agua en algun momento. Es muy incomodo quedarse enjabonado o terminar con agua fria.
Las instalaciones de agua fria y caliente con mezclador son muy comodas pero se complica la instalacion. Si vas a rodantear no queres pasar privaciones, pero hay que cambiar algunos habitos.
Luego de anios de experiencia con trailer carpa y CR, llego a la conclusion que las duchas de los campings son casi siempre adecuadas, aun si no tienen agua caliente pero tienen alguna comodidad para calentar el agua y baniarse a balde y tachito.
Si el lugar que te toca parar resulta un tanto asquerosito, el banio de la CR o MH son la solucion. Alcanza con un recipiente de unos 10l al que se le coloca agua caliente calentada de cualquiera de las formas disponibles hasta una temperatura adecuada. Luego se lo cuelga de un sitio elevado y se utiliza haciendo sifon con una manguera con una llave en la punta, si es posible a boton a la que se le aplica una de esas regaderas de goma. Lo bueno es que cada cual se ocupa de su agua y la regula como mas le conviene, para no gastarla toda antes de terminar de enjuagarse.
Esto no tiene problemas tecnicos, solo la logistica de la cual se ocupa cada interesado. Puede ser necesario ayuda para levantar 10kg por encima de la cabeza.
Recordemos que en el siglo pasado todavia se usaba el fuenton, el balde, el jarro de boca ancha y el jarrito para baniarse.
Ja ja, me acuerdo cuando era chico y en el campo no habia ni ducha ni baniera y nos baniavamos asi. Tampoco inodoros, solo un asiento y un pozo hondo en la tierra, eso si, tenia paredes y puerta el cuartito. Y moscas. Que asco. :malvado:
:roll: La precariedad es parte de la aventura.
:o
marceloch
CR: Heevel
Re: Ducha y calefon
Mensaje por marceloch » Mar Feb 19, 2019 12:35 am
Gracias muy ilustrativo!!!!!!!
Marcelo
ricardodk
Marca: Jeep + Cheroga 4m
Ranger CS con cupula: Forcuha
Re: Ducha y calefon
Mensaje por ricardodk » Mar Feb 19, 2019 5:46 pm
[/quote
Hola Marcelo, la Cheroga que le compre a Coyote viene con el calefon (Bram Metal de 6 litros) con mezclador que nunca use (y la ducha nosotros la usamos) no llega a salir tan caliente, la sugerencia que te hago es que lo instales sin mezclador y con una exclusa de 3/8 en la entrada para que no este la serpentina recibiendo presion cuando no lo uses y siempre vacies bien la serpentina al guardarlo (tiene una valvula de desagote)
Espero te sirva. Ricardo
Imagen Imagen ImagenImagen
marceloch
CR: Heevel
Re: Ducha y calefon
Mensaje por marceloch » Mié Feb 20, 2019 2:04 pm
Muchas gracias. Muy útil tu aporte
Marcelo
