PRIMEROS AUXILIOS PARA TENER EN CUENTA
Cerrado
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Vie May 16, 2008 1:43 pm
PRIMEROS AUXILIOS QUE HACER ANTES QUE LLEGUE EL MEDICO
-Accidentes graves:
Que debe hacerse:
Tener precuación al acercarse al accidente, que no haya tráfico ni otros peligros (ej; gasolina, hierros cortantes). Entonces podremos empezar a ayudar a las víctimas. Antes de nada alertar a las autoridades.
Evitar el pánico alrededor del accidentado; despejar la situación retirando los objetos que entorpezcan la actuación. Si el accidentado se encuentra atrapado, hay que empezar por liberar ante todo la cabeza y el tronco. En caso de hemorragia, taponar la herida con rapidez. Si no se puede obtener ayuda médica y es necesario trasladar a la víctima, hay que conseguir formar un bloque rígido compuesto por la cabeza, el cuello, el tronco y las piernas, sujetando los brazos al tronco e inmovilizando las piernas
Que NO debe hacerse:
Perder la serenidad. Mover el tronco o cuello de la víctima. Darle ningún alimento o bebida.
-Agotamiento por calor:
Síntomas:
Transpiración de la piel, notable palidez, aceleración del pulso, que al mismo tiempo se debilita. La víctima no tiene fuerzas y puede quejarse de dolor de cabeza o nauseas. Calambres en brazos y piernas. Probabilidad de ligero desmayo.
Que debe hacerse:
Acostar a la víctima con la cabeza a la altura del cuerpo o un poco más abajo. colocarla en lugar fresco, pero evitando el enfriamiento. Si es necesario, cubrirla con una manta. Si esta consciente, será conveniente darle de beber agua con sal (una cucharadita de sal en un litro de agua)
-Ahogo:
Que debe hacerse:
Intentar animar a la víctima por el procedimiento de la respiración boca a boca. Una vez recuperada la respiración, colocarla de costado por si se produce el vómito. Aplicar masaje al corazón en caso de paro cardiaco, si se conoce la técnica. Continuar sin dejar de hacer la reanimación hasta que el accidentado esté en manos del médico.
Intentar que arroje el agua, antes de que se haya restablecido la respiración
-Congelación:
Que debe hacerse:
Sumergir la parte afectada en agua tibia; protegerla con vendas o ropa limpia. Combatir el dolor con calmantes
Frotar la zona dañada, y mucho menos con nieve. Reventar las ampollas que puedan producirse. Tratar de reanimar a la víctima acercándola al fuego, por el peligro que supone la falta de sensibilidad
-Electrocutamiento:
Que debe hacerse:
Ante todo, en el caso de que la víctima haya quedado atrapada y si no es posible retirarla mediante el empleo de objetos aislantes -como la madera seca o la goma- se debe cortar inmediatamente el paso de la corriente. Si hay paro respiratorio, hacer el boca a boca hasta la llegada del médico; si el paro es cardiaco, podemos practicar el masaje al corazón, solo conociendo la técnica.
No debe retirar al accidentado sin tener la seguridad de que no sigue en contacto con la corriente eléctrica o que esta suficientemente aislado.
-Infarto:
Síntomas:
Dolor fuerte y repentino en el pecho. Sudores, palidez y mareo
Que debe hacerse:
Desabrochar la camisa y el cinturón de la víctima y avisar a una ambulancia para su inmediato traslado a un hospital. Si se presentan problemas respiratorios, debe practicarse el boca a boca. En caso de vómitos, inclinar la cabeza del enfermo hacia un lado
Dejarle levantar o darle cualquier cosa de beber.
-Corte de digestión:
Síntomas:
Pérdida de conocimiento, y en casos graves, paro cardiaco
Que debe hacerse:
Si no respirase, intentar reanimarlo con el boca a boca
Para prevenir los cortes de digestión hay que evitar las comer excesivamente y bañarse en plena digestión o en aguas muy frías
-Fracturas:
Debe sospecharse la existencia de fracturas de hueso. si la parte afectada presenta un aspecto muy deformado o no puede accionar normalmente. Se pueden dar 2 casos de fracturas: abierta o cerrada. La primera se da cuando el tejido y la piel también hayan sido dañados (es decir, que se haya abierto la herida); la segunda cuando sólo se haya dañado el hueso. En ambos casos, los primeros auxilios sólo deben impedir que la lesión se agrave
SI LA FRACTURA ES CERRADA
Que debe hacerse:
Colocar la parte afectada en la posición más normal posible sin provocar dolor en el accidentado. Haga un entablillado. Para ello use cualquier instrumento rígido: tabla, varilla metálica, un paraguas, una revista o diario doblado hasta que adquiera el espesor suficiente, El entablillado debe ser lo bastante largo para abarcar la zona afectada por encima y por debajo de la fractura. Cubrir el material usado para el entablillado con cualquier tela suave, a fin de prevenir alguna lesión en la piel. Atar la tablilla al miembro afectado con alguna tela o venda ancha, por lo menos, en 3 lugares: más abajo de la articulación situada más abajo de la fractura; por encima de la articulación que este arriba de la fractura; a la altura de la fractura. El vendaje no debe ser tenso.
A menos de que la víctima corra peligro inminente en el lugar del accidente, no la mueva hasta ser entablillada
SI LA FRACTURA ES ABIERTA
Que debe hacerse:
Colocar una gasa, tela, o pañuelo limpio sobre la herida y presionar firmemente sin apretar- con una o ambas manos para controlar la hemorragia. Mantener a la víctima acostada. Aplicar el entablillado sin tratar de enderezar el miembro o volverlo a poner en su posición natural. En ambos casos, debe llamarse inmediatamente a un médico o trasladar al accidentado al hospital
-Hemorragia de nariz:
Que debe hacerse:
Introducir en el orificio que sangra un trozo de gasa o algodón, si es posible empapado en agua oxigenada diluida; tender a la víctima boca arriba; presionar la parte externa de la nariz sobre el taponamiento 5 o 10 minutos. tranquilizar a la víctima y lavarle la cara. Si la hemorragia persiste, renovar el taponamiento, mantener la presión, y acudir al médico, la cabeza se tiene que mantener estable en posición horizontal.
-Heridas:
HERIDAS LEVES
Que debe hacerse:
Limpiar la herida con agua y jabón, cubrir la herida con una gasa o pañuelo limpio oprimiéndolo suavemente. Acudir a un hospital.
Colocar pomadas, polvos, otros medicamentos o algodón.
HERIDAS GRAVES
Herida abdominal:
Que debe hacerse:
Cubrir la herida en su totalidad con una gasa estéril. Mantenerla firmemente con un vendaje para así controlar la hemorragia con presión. El vendaje debe ser firme pero no tenso
No de a la víctima comida y/o bebida
Herida torácica profunda:
Antes de nada se debe impedir que el aire penetre por la herida, ya que puede ser fatal para el pulmón
Que debe hacerse:
Colocar una gasa estéril o en su defecto un pañuelo o venda limpios; mantenerla en su lugar haciendo presión firme sobre ella. Colocar un cinturón alrededor del tórax de forma de forma que mantenga la herida sin dificultad la respiración
-Intoxicación:
Por aspirinas:
Síntomas:
Dolor de estómago, nauseas y vómitos; hemorragia en boca o párpados; pulso rápido, mucho sudor, rostro amoratado, delirio, y en casos graves, inconciencia
Que debe hacerse:
Trasladar a la víctima inmediatamente a un hospital. De camino, intentar provocar el vómito
Que No debe hacerse:
Tomar bicarbonato
Por gasolina, quitamanchas, desodorantes, limpiacristales, insecticidas, enceradores, limpiametales, naftalina o cualquier derivado del petróleo:
Que debe hacerse:
Incorporar a la víctima en una silla; quitar la ropa mojada por el tóxico, si la hubiera; tapar bien para evitar el enfriamiento; dar una cucharada de parafina o un vaso de agua con un poco de magnesia. Trasladarla inmediatamente a un hospital
Provocar vómito, dar alcohol, leche, o aceite
Por barbitúricos:
Que debe hacerse:
Provocar el vómito, beber unos treinta gramos de carbón vegetal en agua o agua con bicarbonato; trasladar a la víctima inmediatamente a la víctima al hospital. Es importante recordar el tipo y la cantidad de producto que le ha provocado el envenenamiento. Lleve el envase del producto para mostrarlo al médico
Por gas:
Síntomas:
Confusión mental o inconciencia
Que debe hacerse:
Sacar a la víctima a respirar aire puro; si hay paro respiratorio, intentar el boca a boca. Tumbarle de costado para facilitar posibles vómitos. Avise enseguida al médico para que le proporcione oxígeno
Por alcohol (borrachera):
Que debe hacerse:
Provocar el vómito, acostar a la víctima apoyada sobre algo cómodo, en un cuarto tranquilo, fresco y ventilado. Darle un vaso de agua con magnesia y una o dos tazas de te o café fuerte. Avisar al médico si pierde el conocimiento
Darle leche u otros alimentos grasos
Por sosa cáustica o lejía:
Que debe hacerse:
Enjuagar la boca con agua fresca, y beber cuanto se desee; tomar leche a voluntad; unas cucharadas de aceite o un par de huevos. Acudir al hospital
Provocar el vómito; intentar neutralizar con ácidos fuertes
-Mordedura de animal doméstico:
Que debe hacerse:
Limpiar la herida con agua y jabón. Controlar la hemorragia con un vendaje limpio. Es importante, si no se conoce, identificar al animal (dueño, vacunas, etc...).Consultar con el médico
-Picaduras de insectos:
Que debe hacerse:
ABEJA: Poner amoniaco en la herida. Sacar el aguijón si se puede
AVISPA: Poner en la picadura bicarbonato sódico o azul de lavar
HORMIGA: Poner vinagre o zumo de limón en la picadura
Si la picadura se da en la lengua o interior de la boca, ir inmediatamente al médico
-Picaduras de víbora o escorpión:
Que debe hacerse:
Algunos de esos animales no son venenosos, pero como es difícil saber que tipo de animal le ha picado, se tratara como si hubiera sido venenosa.
Llamar al médico. Lavar la herida. Haga alrededor de la herida pequeñas incisiones, presionando con las manos sobre la piel desde arriba de la herida hacia ella, succione para extraer la sangre que pueda estar envenenada. Esta operación no presenta peligro, excepto si tiene usted heridas en la boca; para mayor seguridad, se puede cubrir la boca con un trozo de plástico
No dé a la víctima ninguna bebida alcohólica. No haga andar al herido, ni le fatigue
-Quemaduras:
QUEMADURAS LEVES
Que debe hacerse:
Enfriar la quemadura con compresas en alcohol e incluso en agua helada. Si ha saltado la piel, debe lavarse tan solo con agua helada. Cubrir la pomada con pomada cortico-antibiótica y vendar. Administrar analgésicos. En caso de complicaciones, acudir al médico
Arrancar la piel de las ampollas, emplear como remedio bronceadores o cremas para tomar sol. Es importante señalar que toda quemadura superior a la palma de la mano, debe ser tratada por un médico
QUEMADURAS GRAVES
Que debe hacerse:
Apagar las llamas con lo que se tenga a mano: agua, mantas, tierra. Lavar la zona afectada con agua fría durante 2 o 3 minutos. Envolver bien con un paño limpio. Trasladar a la víctima al hospital con urgencia
Quitar la ropa (se daña la piel); lavar la quemadura con otra cosa que no sea agua; dar pomadas de cualquier tipo. Retrasarse en llevar a la víctima al hospital
-Torceduras:
Que debe hacerse:
Reposar con el miembro lesionado en alto; poner sobre la lesión hielo o agua fría; acudir al medico para vendar apropiadamente, y si es necesario, hacer radiografías
Poner vendajes sobre la lesión, y mucho menos apretados; poner paños calientes o sumergir el miembro en agua caliente.
-Urticaria (erupciones en la piel):
Síntomas: picor insistente, aparición repentina de ronchas o habones
Que debe hacerse:
Averiguar que lo ha producido y evitar su contacto. Vigilar posibles consecuencias, como pueden la fiebre, la tos, dificultades respiratorias, etc...
Si estos síntomas se presentan, acudir al médico
Rascarse, aplicar remedios caseros.
ESTE ARTICULO NO ES DE MI AUTORÍA FUE BAJADO DE INTERNET SOLO LO EDITE
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Vie May 16, 2008 2:02 pm
Saludos a Todos. David
juanb
Marca: Cheyene
Modelo: 310
Mensaje por juanb » Vie May 16, 2008 2:53 pm
completisimo....
danielt
Marca: Fiat Fiorino MPI
Mensaje por danielt » Vie May 16, 2008 6:48 pm
Buenisimo, Angel, gracias.
viviana
Marca: Nissan X terra
Modelo: primer 4x4 y verán mas
Mensaje por viviana » Vie May 16, 2008 6:51 pm
ANGEL SOS UN SABIO!!!, QUE BUENO QUE PUEDAS APORTAR COSAS TAN MARAVILLOSAS PARA QUE NOS MANEJEMOS CON SOLTURA EN LAS RUTAS ARGENTINAS....
NO TE OLVIDES DE QUE SI VEN Y SABEN ALGO: LLAMEN AL 911!!! HAY TELEFONOS QUE COMO LOS NEXTEL, INGRESAN AL CONMUTADOR DE EMERGENCIAS DE DONDE ESTAS UBICADO EN ESE MOMENTO!!
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie May 16, 2008 6:59 pm
se podria agregar en caso de mojadura con hidrocarburos, sacar la ropa si es posible bajo lluvia de agua, en ducha , mangera etc. Por ahi la estatica de la ropa puede producir chispa e ignicion
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Vie May 16, 2008 11:11 pm
Hola a todos les agradezco de corazón sus palabras, y como indique al final del instructivo no soy el autor, solo lo baje de Internet y lo edite ya que estaba en “GALLEGO”, pero le pedí por favor por MP a pesar que los odio a los MP, al loquito de DAVID que por favor lo cierre apenas publicado para evitar contestar los agradecimientos, y sobre todo generar un simposio de medicina, son solo cosas que nos pueden suceder a diario y más cuando viajamos y ahí hay una muy pequeña guía de lo que se puede hacer y lo que no se debiera hacer, eso es todo, gracias nuevamente y LOQUITO LINDO Cerrame el mensaje así quedamos LOQUITO…
"Albert Einstein"
Cerrado
