calefaccion de la cr
- Marca: TRAFIC
Hola Mario, el tablero a que se refiere no llevan cable a tierra y jabalina.
El diyuntor es la proteccion de seguridad y funciona sin puesta a tierra,
y la llave termica hace la proteccion (cortocircuito o exceso de consumo).
De todos modos una puesta a tierra no esta demas pero en algo portatil se hace dificil. Un abrazo.
JORGE.LP
con lo que tomaste en mardel no creo que hayas pasado friojorge.LP escribió:de todos modos volviendo al tema original,la calefaccion hay que apuntarle al gas,yo compre un caloventor para estrenar en el encuentro de MDP y no lo pudimos usar se cortaba la luz y fuiste.
que garron lo de la corriente, tenemos que ir pensando en otra autonomia.
este finde en Colon me garque de frio, prendi el anafe un rato y calienta bien pero para dormir lo tenes que apagar y se te enfria todooooooo
- RAUL COLETTA
- RAUL COLETTA
no Raul, en el camping hay 220, estaba cerrado, hay otros abiertos pero a mi me encanta dormir en la costanera atras de prefectura, tiene un gustito especial estar en la calle y es tarola.RAUL COLETTA escribió:Mario cuando decis en Colon me ca.....gue de frio, fue en el camping del encuentro.¿hay 220? o es realmente agreste, gracias
Raul
Igual para octubre no va a hacer frio, no seas c.... y sino te mandamos al fanta que te de calorcito.
Jorge Fanta y Raul te rajaban para poder ligar algo, ya no ta acordas??
- Gladys desde Baradero
- Marca: auto corsa
- Modelo: cabaña, carpa,Berlingo
no me animo Sprinter Rodante - Ubicación: Baradero Pcia. de Bs. As.
Perdon, como dice Patricio, voy a meter un bocadillo.
El Disyuntor, o Interruptor diferencial, según creo trabaja con dos bobinas internas que estan en equilibrio, siempre que pase la misma circulación por vivo que por neutro, actúa cuando una de estas bobinas detecta una circulación mayor a la otra, de muy bajo amperaje, entonces ese desequilibrio lo hace disparar y corta la corriente para que esto se produzca, la intalacion electrica debe estar si o si con una toma de tierra, en sus casas, por ejemplo, si la cañería es de hierro, no es necesario tener un cable de tierra en toda la instalacion, porque todo eso más las paredes hacen de tierra, aunque una jabalina instalada mejora muchisimo esa tierra, es decir le baja la resistencia a una posible descarga a tierra.
En nuestros vehiculos estamos siempre aislados de tierra, por lo tanto, por lo tanto puede darse que NUNCA se detecte esa diferencia que necesita el disyuntor para actuar, y que ante una toque entre vivi y la carrocería, quien con los pies en la tierra la toque, (a la carrocería) reciba la descarga y el disyuntor no actue.
Las llaves termicas, a diferencia del disyuntor, actuan sobre un cortocircuito, o cuando la corriente que pasa por ellas es mayor a la que indica su diseño.
Por esto, es que si vamos a colocar un disyuntor diferencial les sugiero que tengan lista una jabalina para enterrar y un cable que una esta con algun buen tornillo de nuestras estructuras. Si no solo termicas que nos protejan ante cortocircuitos.
Espero no haberlos confundido, quizá alguien pueda dar una mejor explicación.
Gracias y un gran abrazo
No a las papeleras
Hola Jorge, escribo lo que he averiguado, por eso pido opiniones al respecto.
En ese caso si creo que va a actuar, pero la descarga es a travez nuestro y puede fallar, la toma de tierra lo hace actuar por prevención, te avisa que esta la falla porque está saltando, sino vos podes ser el fusible.
Pero espero hable algun tecnico en la materia.
un abrazo
un abrazo
No a las papeleras
A ver: el disyuntor actua midiendo la corriente que pasa por el positivo y por el negativo. Si es la misma corriente, no salta.
Estamos enchufados a 220 V en la Motorhome QUE APOYA SOLAMENTE EN LOS NEUMATICOS (goma=material aislante). Un nene mete una aguja de tejer en el positivo de un toma, que pasa? NADA, porque no hay puesta a tierra, estamos aislados electricamente. Somos un pajarito sobre un cable.
Tenemos un cable pelado de 220V haciendo masa, estamos arriba de la motorhome y no pasa nada por lo anterior. Bajamos, y si la manija de la puerta es de metal o pisamos con un pie sin calzado aislante el escalon y simultaneamente el piso, y nos agarra flor de patadon, AHI SI SALTA EL DISYUNTOR.
En los mismos ejemplos, si tenemos algo que permita la puesta a tierra del MH/CR, en cuanto el nene ponga la aguja en el enchufe salta el disyuntor y si hay fuga por cable pelado salta inmediatamente sin necesidad de que nos bajemos.
Por lo antedicho para los que tienen disyuntor es importante tener una puesta a tierra, basicamente un cable que puede vincularse a una estaca metalica que se entierre en donde paremos.
Ahora hay un caso en el cual el disyuntor no actua: cortocircuito entre vivo y neutro o sobrecarga por meter el caloventor al mango: podemos quemar la instalacion o generar un incendio sin que el disyuntor actue. Por eso se necesita tambien la proteccion de una llave termica o minimamente un fusible de no mas de 10/15 A (instalacion normal sin aire acondicionado).
- Cecilia Garcia
holaEl_Vasco escribió:El calefactor ppal tiene ke ser a gas, nunca sabes donde te puede agarrar la noche, y tambien tener un caloventor, en mi caso tengo uno portatil (porke mi mujer se canso ke le use el secador de pelo, pero eso fue al principio) y lo uso en minimo (tiene 2 niveles de calor) porke una noche lo puse al mango y me derritio todo el alargue (15 m) de cable tipo taller de 2 x 1,5 mm. Por suerte no salto nada del camping (fue en Copahue este año) pero tuve suerte porke senti el olor y al rato el chispazo afuera.
El de gas da excelente calefaccion, pero lo ke tiene el electrico es ke es inmediato. La combinacion de ambos es el coctel perfecto cuando tenes un bb.
acabo de leer que estuviste en Copahue. ¿fue en verano?. Si podés mandame todo los datos que tengas. Nosotros vamos de vacaciones para allá. Contame qué temperaturas se suelen tener... tenés forma de conectarte con el camping...no se todo lo que se te ocurra...Gracias
Hola.... somos: Néstor, Cecilia, Sol y Franco
"PREFIERO TENER UN MAL DÍA DE VACACIONES ANTES QUE... UN BUEN DÍA DE TRABAJO"
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Hola Cecilia, si estuve en el verano, segunda kincena de enero.
Entra aca http://www.interpatagonia.com/copahue/alojamientos.html
Fijate el hotel Pino Azul, ahi comprabamos la comida para llevar (buena y buen precio) y el camping keda enfrente, hable con el dueño del camping y creo ke es dueño del hotel, de hecho tienen el mismo telefono.
Vi ke en el hotel hay computadora, asi ke podes mandarles mail-
El tema de la temperatura es variable, a esa altura puede salir un sol kemanchi como puede salir nublado y caer lluvia o nieve.
Y si keres informacion del complejo entra aca
http://www.copahuespatermal.com.ar/copahue.html hasta los precios estan, realmente vale la pena, creo ke este año no podre salir, pero todavia no esta dicha la ultima palabra.
PD: cuando hagan chivito al chulendo en el hotel como menu, no te lo pierdas.
Última edición por El_Vasco el Lun Dic 22, 2008 8:27 am, editado 2 veces en total.
