Paneles de Energia Solar
Invitamos a Comerciantes y Vendedores que quieran ofrecer/vender sus productos por derecha en Rodanteando deben dar el presente y anotarse aquí, (luego de un tiempo prudencial de éste aviso se borrará ó sancionará mensajes directos ó indirectos sobre temas de ventas u ofrecimientos de "comerciantes" que NO se hayan inscripto).
Notapor LTCeco » Dom Sep 11, 2016 7:40 pm
Estimados Foristas, los saludos nuevamente y le publico el producto que les estamos ofreciendo , Paneles Solares Fotovoltaicos !
Los precios a la fecha son :
50w ( 2,78 AMP HORA MAX ) $1700
150w ( 8,33 AMP HORA MAX) $4080
REGULADOR HASTA 20A $568
Enviamos a todo el PAIS por Omnibus o por OCA.
Forma de Pago ; transferencia bancaria / tarjetas de crédito Online o Efectivo en nuestro local .
O tambien lo pueden comprar Online en http://www.ltceco.com.ar
Saludos! cualquier duda quedo a su disposición.
info@ltceco.com.ar
Dirección: Coronel Estomba 134 / 136 Avellaneda AQD1872
Horario: Lunes A viernes de 9 a 13 y de 14 a 18
https://www.facebook.com/ltceco
usuario sin avatar
LTCeco
Vendedor Autorizado
Marca: LTCeco Accesorios para Camping y Casas Rodantes
Modelo: .
ubicacion: Avellaneda - Buenos Aires.
Re: Paneles de Energia Solar
Notapor Eduardo J » Dom Sep 11, 2016 7:48 pm
Te hago una consulta en un sistema con tension nominal de 12 vcc , cual es la tension no regulada del panel que ustedes ofrecen?, la pregunta viene porque estoy importando baterias Nicd y tienen un amplio regimen entre la tension de flotacion y la carga profunda.
y quizas solo necesite el regulador a consumo luego del banco de baterias.
La corriente que necesito esta por debajo del 20 %de la capacidad nominal de la bateria en todos los casos con lo cual en 5 horas maximas de isolacion tengo el pack cargado y el resto a consumo.
Eduardo.
Frenos hidrahulicos,solo controlas el nivel del mismo! Unica cr con control remoto para estacionar.
Travesia por el oeste:
http://www.youtube.com/watch?v=x2FWqxpy ... r_embedded
Avatarde Usuario
Eduardo J
Marca: Cr Status By Alpina 5.5 DLX con Control Remoto para estacionar.
Modelo: Status , 2 ejes frenos hidraulicos Americanos 2017 + Emove 303
ubicacion: Ayres de Etcheverry Buenos Aires/Donde nos agarre la noche!
Notapor LTCeco » Dom Sep 11, 2016 8:42 pm
Eduardo el panel llega a una tension maxima de 18V , te recomendaría poner el regulador.
En el próximo pedido nos van a entrar en 15V max , con lo cual seguramente ahi si podes obviar el regulador. Saludos
usuario sin avatar
LTCeco
Vendedor Autorizado
Modelo: .
Notapor Eduardo J » Lun Sep 12, 2016 8:41 am
[quote="LTCeco"]Eduardo el panel llega a una tension maxima de 18V , te recomendaría poner el regulador.
En el próximo pedido nos van a entrar en 15V max , con lo cual seguramente ahi si podes obviar el regulador. Saludos[/quote]
Si correcto muchas gracias, yo tengo una tension maxima de 1.65 a 1.7 volts por celda.
Eduardo.
Avatarde Usuario
Eduardo J
Notapor LTCeco » Lun Ene 23, 2017 4:24 pm
Entraron nuevos productos!!
solar Panel POLYCRISTALINO BYSP50W-P (15V) $1404
solar Panel POLYCRISTALINO BYSP100W-P (15V) $2668
solar Panel POLYCRISTALINO BYSP150W-P (18V) $3924
solar Panel MONO CRISTALINO BYSP10W-M (15V) $482
solar Panel MONO CRISTALINO BYSP20W-M (15V) $766
solar Panel MONO CRISTALINO BYSP250W-M (30V) (SOLO PARA SISTEMAS 24V) $6733
Con la novedad de paneles de 15V autorregulados!! Se pueden conectar a la bateria directo!
Saludos!!
www.ltceco.com.ar
info@ltceco.com.ar
Dirección: Coronel Estomba 136 Avellaneda AQD1872
TEL: 54-11-5368-0503
TEL: 54-11-4205-6379
FAX: 54-11-5368-2100 (INT 0503)
usuario sin avatar
LTCeco
Vendedor Autorizado
Modelo: .
Notapor Marcosese » Vie Sep 15, 2017 9:54 pm
Hola, como estás? te hago una consulta, para ponerle al camper un panel o dos. que me convendrá? te cuento tengo un freeezer bajo mesada que consume 90 watts ademas del pico de arranque y tengo un climatizador Viesa. esto funciona con un inversor de 1000 wats y una bateria de 170 amp.
De cuanto me convendria comprar el panel? y te paso las medidas que tengo disponible en el techo para colocarlos. Cuento con dos espacios de 1,40 de largo x 0,50 de ancho.
Desde ya muchas gracias.
Abrazo, Marcos.
Avatarde Usuario
Marcosese
Marca: Ram 2500 Camper
Modelo: 2500
ubicacion: Tandil
Volver a Vendedores Autorizados
¿Quién está conectado...?
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
cron
