OFERTA CARGADOR AUTOMATICO
VENDO CARGADOR AUTOMATICO DE 12 AMP REPARADO A NUEVO EN FABRICA (BORNES, PLAQUETA Y COMPONENTES ELECTRONICOS NUEVOS) EN $ 170.
DISCULPAME WGLIGO, PERO RECIEN AHORA VEO TU PREGUNTA, EL CARGADOR ESTE QUE TENGO EN OFERTA ES DE 12 AMP. CLARO QUE PARA TU MOTORHOME EL RECOMENDABLE SERIA EL MAS GRANDE, DE 20 AMP. PERO BUENO IGUAL TE PUEDE SERVIR, TODO DEPENDE DEL CONSUMO QUE TENGAS, SI VAS A ESTAR CONSUMIENDO MAS DE ESTO TE VA A FALTAR PERO BUENO ESO PUEDE SER MOMENTANIO PERO CON TIEMPO LA BATERIA TE LA RECUPERA. VOS VERAS ESTE VALE $170 Y EL DE 20 $ 260.
- Miguel Malatesta
Pedro, perdón por la ignorancia que manifiesto , pero TODO lo que sea electricidad me supera
¿Es lo mismo un cargador automático de baterias que un cargador de baterias?
Estoy buscando un cargador de baterias pero acá solo consigo de 30 A., con un costo de mas de $ 500.- sin corte cuando llega a su carga máxima. (me dijeron que algunas vienen con este sistema, que corta la corriente cuando llega a doce para que si te pasas enchufado no se hierva la batería ¿? )
Cuando puedas por favor y si podés respondeme toooooodas las inquietudes.
MUCHAS GRACIAS.
Saludos rodantes.
MUCHAS GRACIAS.
Saludos rodantes.
- Gustavo 10
Me parece Miguelito que están demasiado caros los cargadores por Gallegos o ¿son los que también te sirven para soldar?
Para nuestra actividad (rodantear), son más convenientes los automáticos, que cuando la batería se cargó cortan la carga y no recocinás la batería, son especiales para tenerlos conectados cuando llegás a un camping con 220 y te olvidás del tema.-
Creo que el sistema es medio parecido al del regulador de voltaje, que corta la carga del alternador cuando la batería está cargada, si no hacés sonal la batería, ahora con el tema de las luces bajas permanentes, no se corre tanto peligro.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
ASI ES COMO DICE GUSTAVO. EL CORGADOR AUTOMATICO LO ENCHUFAS Y TE OLVIDAS, NO SOLO CUANDO LLEGAS AL CAMPING SINO TAMBIEN EN TU GARAGE MIENTRAS TENES TU VEHICULO GUARDADO SIN USO. ELTIPO SIEMPRE TE MANTIENE A LA BATERIA EN SU PUNTO JUSTO. YO RECOMIENDO PARA NUESTRO USO EL DE 20 AMP. QUE CUESTA $260 Y TE LO ENVIO POR CORREO ARGENTINO CON UN COSTO ADICIONAL DE $19.
CUALQUIER COSA SI TE INTERESA ME AVISAS. UN SALUDO CORDIAL. PEDRO.
- Miguel Malatesta
Gracias por DESASNARME
Pedro, por lo que le decis a wgligo me tiene que servir para dos bat de 180 y 155 a. el de 20 amp. siempre que sea cargador automático me interesa.
Mandame por privado alguna característica mas o alguna consulta que creas interesante para recomendarme mejor. Tambien números de cuenta de bancos con los que operás para depositarte o CBU de las cuentas si es que no lo puedo realizar directamente al depósito.
Saludos rodantes.
Saludos rodantes.
HOLA WGLIO EL CARGADOR QUE YO VENDO ES ESTE, MIRALO ACA LO TENGO PUBLICADO http://www.deremate.com.ar/accdb/viewIt ... I=16568455
Hola pedro!!! , Muy buenos los CARGADORES, yo NECESITO uno, tengo que ver cual me va para la CAMIONETA , es GASOLERA, ADEMAS tengo un FORD KA, y un Renault 21, y para la FUTURA CR TAMBIEN!!!, si compro uno de MAYOR AMPERAJE, como ser el de 20 , TRAE ALGUN PROBLMEA? . COMO SE CUAL NECESITO?, QUE TENGO QUE FIJARME EN LA BATERIA?
Por otro lado EL TEMA DE CARGADOR CON ARRANCADOR? , como es que FUNCIONA?.
Desde ya MUCHAS GRACIAS!!!! te mando un ABRAZO!
HOLA TYSON, CUALQUIER CARGADOR QUE COMPRES TE VA A SERVIR PARA CARGAR TUS BATERIAS, LO QUE PASA ES QUE LOS DE MENOR CAPACIDAD DE CARGA TARDAN MAS TIEMPO EN RECUPERAR, ES POR ESO QUE YO RECOMIENDO EL DE 20 AMP, POR QUE RECUPERA MAS RAPIDAMENTE.
LOS CARGADORES CON ARRANCADOR, QUE YO NO LOS VENDO NI RECOMIENDO NO SON NECESARIOS SI TENES TU BATERIA SIEMPRE EN OPTIMAS CONDICIONES. SALUDOS CORDIALES.
AUMENTARON LOS PRECIOS DE LOS CARGADORES, ¡ QUE LO PARIO! SI, LAMENTABLEMENTE ES ASI, ACA ESTAN LOS NUEVOS PRECIOS
A LOS QUE YA ME HABIAN ENCARGADO LES RESPETO EL PRECIO ANTERIOR, ELOS SON: MIGUEL MALATESTA, CEPER, GLAMAR DE BARADERO, Y WGLIGO.
DESDE LUEDO QUE SOBRE LOS PRECIOS QUE PUBLICO EN DEREMATE, COMO SIEMPRE TENGO UN DESCUENTO PARA LOS RODANTEROS.
- Marron
- Marca: Renault Trafic Diesel Módelo 1993
- Modelo: Don Ramón, nuestro rancho de fin de semana
Precio
... ..Hola Pedro. El de 20A sale 310$ mas IVA o haces un precio especial para nosotros...????
Un abrazo y sigamos disfrutando.
Don Ramón.... nuestra Casita de fin de semana.
- JOSE R. TESTANI
- Marca: Lomas Camping
- Modelo: 310
Disculpame la pregunta pero en estos temas soy una bestia. Como funciona el cargador?. evita quedarme sin 12 volts? Pues me he quedado sin batería y tuve que cargarla con un generador o sacarla y cargarla en un taller. Contame como es esto, pues aún conectada a 220, tengo luces que andan con 12 volts en la CR.Un abrazo y disculpame lo animal.
Héctor
Héctor
Gral. José de San Martín
