VENDO grupo electrogeno Honda EU 20 solo 10 horas de uso.- $ 11.900 .-
Generador monofásico de 2 Kva, salida de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente continua, insonorizado y de muy bajo consumo (10 horas de operación en modo ECO-THROTTLE). De fácil arranque, solo emite 54 dB a 7 metros a plena carga, que es menos que el ruido provocado por una conversación. La tecnología HONDA INVERTER lo hace ideal para el uso en equipos electrónicos debido a su onda sinusoidal uniforme. Debido a su bajo peso (13 Kg) es muy fácil de transportar. Para prevenir la rotura de la unidad, este generador viene equipado con alerta de aceite que hace detener el equipo en caso que el nivel de aceite descienda del nivel mínimo. El uso de este equipo es aplicable a:
- Computadoras, impresoras, scanner.
- Televisores y equipos musicales y otros artefactos domésticos...
- Herramientas de baja potencia, por ej. taladros de ¼".
Motor
Tipo de MotorGX100 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada98 cm3
Potencia Neta2,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
EncendidoTransistorizado
ArranqueManual
Generador
Frecuencia C.A.50 Hz.
Voltaje C.A.220 V
Potencia Máxima C.A.2 KVA
Potencia Nominal C.A.1,6 KVA
Salida de C.C.12 V - 8 A
Uso Continuo10 hs* - 4 hs (*con Eco Throttle)
Nivel de ruido54 dB(A)
Dimensiones
Ancho290 mm
Largo510 mm
Alto380 mm
Peso en seco21 Kg.
Otras Especificaciones
Capacidad de combustible4,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible0,88 lts./hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite0,4 lts.
Eco ThrottleSi
Indicador Nivel de CombustibleNo
Alerta de AceiteSi
Salida C.C.Si
Regualdor de voltajeInverter
VoltimetroNo
Interruptor térmico C.A.Si
Interruptor térmico C.C.S
Vendo grupo electrógeno Honda EU 20
sergio riva
- Marca: delta trailer
- Modelo: 2014
Re: Vendo grupo electrógeno Honda EU 20
Hola colega. Te consulto si aun tenes el generador eu20.
Te dejo mi mail sergiferna@yahoo.com.ar.
Saludos. Y muchas gracias por tu atencion.
Sergio de trelew
Sergio de trelew
- Modelo: 2014
Te dejo cualquier cosa mi cel 0280 154027096. Enviame msm y te llamo. Gracias
Sergio
Sergio
Bienvenidoines y luis escribió:Hopla Tulio, te consulto si todavìa tenès en poder el generador. te paso mi mail "juramento@hoitmail.com".
atte Luis
Las normas del foro indican que antes de interactuar en los distintos post realices una presentacion en la cual podes poner como te llamas, de donde sos, tus gustos, experiencias, etc. Te invito a que pases por la sección temas generales y sociales para presentarte. Gracias
