Hola , lamentablemente vendo mi camper para 4 personas , para caja larga tipo pick up ford f 100 , chevrolet c 10 , dodge 100 y 200. cuenta con cama matrimonial en la parte alta al frente , y otra cama matrimonial frente a la cocina , que esta se transforma en mesa con 2 sillones en ele . cocina dos hornallas con horno y extractor de olores , heladera dos sistemas , quimica/gas y a 12 volts ; baño quimico con deposito de aguas grises y lavamanos (falta el duchador , la instalacion esta hecha ) , alacenas y armarios , y ventanas con mosquiteros en sus cuatro lados . escalera trasera para subir al techo y portaequipaje de madera amplio . toldo desenrrollable lateral . circuito de bomba de agua electrica de 12 volts nueva. calefaccion a tiro balanceado y calefon a medida (falta reparar diafragma) , sistema electrico 12 volts con conversor a 220w deposito de agua . deposito de garrafa de 10 kg , bateria de 65 amperes y y sistema de cableado con corte , para conectar al alternador del vehiculo. acabados en madera . totalmente funcional ,inclusive las luces exteriores e interiores , excepto lo mencionado, ninguna filtraciòn ni gotera garantizado. . peso aproximado 650kg.
precio $67000 , escucho ofertas y acepto permuta menor valor. Localidad berazategui provinvia de buenos aires zona sur .
telefonos xxxxx . correo electronico , xxxxx , por razones laborales y tiempo no podre contestar por medio de esta maravillosa pagina . .exitos y saludos
hosting imagenes
subir imagenes
subir fotos a internet
subir foto
hosting imagenes
subirimagenes
sube
subir imagenes gratis
Vendo camper 4 personas , listo para usar
- TALADROVGB
- Marca: ITATI 400
Re: Vendo camper 4 personas , listo para usar
Bienvenido Ramiro y suerte en la venta, espero que a pesar de tener que vender el camper, disfrutes del foro.
Gracias , Taladro .. a veces la vida te toma examen de manera incomprendida , de no ser por fuerza mayor no lo venderìa ,TALADROVGB escribió:Bienvenido Ramiro y suerte en la venta, espero que a pesar de tener que vender el camper, disfrutes del foro.
si , ya estube pispeando los foros , mas que interesantes y contructivos .exitos y saludos
seria importante que coloques las medidas del calce del camper donde entra en la caja de carga de la pick up, porque pones uqe anda en por ejemplo Dodge 100 y 200 , eso difculto que sea cierto porque la dodge 200 por ejemplo tiene como 0,80 mts mas de largo la caja de carga con lo cual si anda justo en una en la otra no anda
Hola Eduardo , estas en lo cierto , omiti informacion que es importante , ni bien vea de que manera pueda re_editar la publicación subo la imagen de un scanner con las medidas exactas exteriores , y de calce del camper .Eduardo Morales escribió:seria importante que coloques las medidas del calce del camper donde entra en la caja de carga de la pick up, porque pones uqe anda en por ejemplo Dodge 100 y 200 , eso difculto que sea cierto porque la dodge 200 por ejemplo tiene como 0,80 mts mas de largo la caja de carga con lo cual si anda justo en una en la otra no anda
Hasta ahora no me doy cuenta de como poder hacer la re_edicion del mismo .
Por el momento te envie un mail , con los datos faltantes .
Exitos y saludos
Re: Vendo camper 4 personas , listo para usar SE VENDIO !!
Se vendió el día de ayer !!
