Vendo Motorhome Ford c motor 1114
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Equipamiento Motorhome Ford 250;,documentacion en regla, sin deudas ni sorpresas, figura como Motorhome.
--Motor y caja Mercedes 1114 , arranque instantaneo en exelente estado, caja de 5°.
--Diferencial Ford 250 con la relacion mas larga.
--Velocidad promedio crucero 95 Km, maxima 120, consumo 12 a 14 ltrs en los 100 , depemdiendo del viento,
igualmente no se muere en las subidas ni con viento en contra.
--Recien hecho el cambio de aceite, filtros , engrase.
--2 baterias , una p la casa de 200 Amp y para el arranque de 100Amp.
--Verificacion tecnica vigente , hecha todos los años.
--Radiador revisado por viaje a Brasil ( 13000 Km sin problemas ), ultimo viaje al glaciar P MOreno por la 40, y recorridas, 4300 Km, sin problemas.
--Freno a motor electrico.
--Confort de cabina : instrumental completo y en funcionamiento, calefaccion por circulacion de agua, radio c pantalla dvd entrada de usb , camara de retroceso c funcion espejo,. matera 12 v. limpiaparabrisas de 2 velocidades c temporizador,butacas de Mercedes 710 totalmente regulables,cinturones inerciales.
--Parabrisas laminado a estrenar.
.. 6 cubiertas nuevas,. camaras y protectores en exelente estado.
--2 tanques de combustible, total 360 Ltrs. con pase de uno al otro c bomba electrica Alemana, autonomia alrrededor de los 1400Km.
--repuestos varios.
--Casa:
--Comodidad po 6 personas, cama al fondo fija, mesa comedor q se arma p 2 personas y otra arriba de cabina, tambien fija pero se puede desarmar .
-- Anafe de 2 hornallas,Heladera c compresor Danfos en perfecto funcionamiento realizado el control de gas y cambio de termostato.
--Calefon p agua caliente Bran Metal de 2 temperaturas c piloto automatico, exelente.agua caliente en cocina y baño.
--Bomba automatica Floyet de alta presion y bombas manuales en cocina y de doble accion en baño para economizar agua. Termometro p temp externa e interna, conectores de 12 V varios e instalacion de 220v.
--Inodoro Theafort c camara.
-- Camara septica con capacidad de 200Ltrs, .
--Tanque de agua potable de 300Ltrs c revestimiento interno en Epoxi{ canilla externa.
--Conversor de 12 a 220 Celtik de 1000W.
--Directv con antena y soprte,Televisor de 14 ".
--Alarma c sensor de movimiento procesado, doble sirena.
--Iluminacion original a 12v.
--Iluminacion nueva de Led, muy bajo consumo.
-- conexion y luces de 220v.
--Iluminacion en alacenas y bauleras.
--Mosquiteros p todas las ventanas-.
--2 calefactores Clover de tiro balanceado , uno de 1000 cal en la escalera y el otro de 2000 cal.
--Climatizador Bepo c conexion a dormitorio.
--Generador de 950 W nuevo, crique c barras y palanca completo,seguramente me olvido de varias cosas mas., llave cruz.
-- Esta muy completa y todo en funcionamiento.
--Valor 240000 pesos.
http://s10.postimg.cc/tdwef4m15/IMG_20 ... WA0011.jpg
http://s4.postimg.cc/l94pxperh/IMG_20140420_WA0009.jpg
http://s18.postimg.cc/t8big1q3d/20150205_185918.jpg
http://s18.postimg.cc/w534u2lax/20150206_141750.jpg
http://s10.postimg.cc/u5la93m2x/20150211_142353.jpg
--repuestos varios.
--Casa:
DanielRx
- congor
- Marca: mercedes benz 1114
Re: Vendo Motorhome Ford c motor 1114
Suerte con la venta!!!!
La combinacion ideal, 1114 con un chasis mediano
- Danielrx
Gracias Carlitos !
Adrian la lleva barbaro !es muy liviana la construcion , solo la trompa de chapa, el resto fibra, un abrazo!
DanielRx
- Danielrx
Danielrx escribió:Equipamiento Motorhome Ford 250;,documentacion en regla, sin deudas ni sorpresas, figura como Motorhome.
--repuestos varios.
--Casa:
Tomaria como parte de pago un vehiculo.
DanielRx
- Danielrx
--repuestos varios.
--Casa:
DanielRx
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Buenas, se la ve muy linda, una pregunta, que medidas (largoy ancho) las camas??, gracias
- Danielrx
Hola, largo 6.5mts, ancho 2.2 mts y alto 2.50 atras y adelante 2.70 por el climatizador,las camas son las 3 iguales 1.20 x 2.05 de largo, fija del fondo y arriba de la cabina q se desarma y la mesa q se baja y se hace tambien cama, si necesitas otro dato preguntame, fin de semana pasado viaje a Neuquen, Cipolletti, Roca y vueltas, 1300Km sin problemas, cargue los tanques aca y no necesite reponer . saludos.
DanielRx
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
Danielrx esta buenisimo suerte con la venta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Daniel, gracias por la respuesta, disculpa pero soy medio bruto para entender algunas cosas si no las veo, tenes un crokis, un plano, un dibujo de como es la distribucion interior, si tenes poder mandarme un correo a fliamaysur@gmail.com, igual si tenes mas fotos del interior, por ahi con mas fotos no necesito dibujo. De paso cual es la altura interior??. Muchas gracias y se la ve lindaDanielrx escribió:Hola, largo 6.5mts, ancho 2.2 mts y alto 2.50 atras y adelante 2.70 por el climatizador,las camas son las 3 iguales 1.20 x 2.05 de largo, fija del fondo y arriba de la cabina q se desarma y la mesa q se baja y se hace tambien cama, si necesitas otro dato preguntame, fin de semana pasado viaje a Neuquen, Cipolletti, Roca y vueltas, 1300Km sin problemas, cargue los tanques aca y no necesite reponer . saludos.
Saludos de otro patagonico
Muy linda maquina suerte con la venta !! Una sola pregunta de curioso te gasta 14 lts/100 kms nada mas ?? un 1114 me parece demasiado economico ,Danielrx escribió:Hola, largo 6.5mts, ancho 2.2 mts y alto 2.50 atras y adelante 2.70 por el climatizador,las camas son las 3 iguales 1.20 x 2.05 de largo, fija del fondo y arriba de la cabina q se desarma y la mesa q se baja y se hace tambien cama, si necesitas otro dato preguntame, fin de semana pasado viaje a Neuquen, Cipolletti, Roca y vueltas, 1300Km sin problemas, cargue los tanques aca y no necesite reponer . saludos.
Saludos EDuardo
Eduardo esa es la gran ventaja del 1114, al se un motor grande va poco exigido en los vehiculos medianos, gasta poco y anda rapido, cuando trabajaba con la F-350, tenia un compañero con otra F-350 igual a la mia, en tamaño y con un 1114 adentro , andaba muy bien, habia laburado en las sierras de Cordoba unos años y ahi le habia puesto el motor Mercedes, cuando andaba por aca era como cualquiera de los demas pero en la ruta se cortaba solo
- Danielrx
Hola Eduardo como estas ? Te cuento que solo pesa 3500 kg por que solo la trompa y la cabina es de chapa y el resto fibra., con lo del consumo lo tengo recontra probado, es mas me ha dado muy fino 11.5 y 11.8 pero ya sabes depende de donde andas y como manejas, por eso pongo un promedio de alrededor de los 12 a 14 ., pero si seguis con la duda te invito a q vengas , la probamos y después lo discutimos asado de por medio, te espero ! te mando un abrazo !
DanielRx
Danielrx escribió:Hola Eduardo como estas ? Te cuento que solo pesa 3500 kg por que solo la trompa y la cabina es de chapa y el resto fibra., con lo del consumo lo tengo recontra probado, es mas me ha dado muy fino 11.5 y 11.8 pero ya sabes depende de donde andas y como manejas, por eso pongo un promedio de alrededor de los 12 a 14 ., pero si seguis con la duda te invito a q vengas , la probamos y después lo discutimos asado de por medio, te espero ! te mando un abrazo !
Hola Daniel, creo totalmente en tu palabra ahora lo del asado no estaria mal !!! jajajaja puedo llegar a dudar!!! si es por justificar un asado y unos buenos vinos !!!
Eniendo la ecuacion ahora bien vale la aclaratoria porque entonces deberas corregir el texto de la publicacion de venta donde decis que tenes 2 Tanques de gas oil en tu MH que suman 360 Lts. y decis con una autonomia de 1400 kms . eso da un consumo de 25,7 Lts/100 kms .
Entonces si tu MH consume max 14 Lts/100 kms , con 360 lts tendrias una autonomia de 2570 kms .
Saludos Eduardo
- Danielrx
Hola,Eduardo, tenes razon no se donde puse los dedos , el tanque principal carga 110 lts y el otro 160lts, total 260, ahora hace tus cuentas otra vez, orientame vos a cuantos Km estas de Mendoza capital ?? por ahi en breve podemos ver lo de los vinos q mencionas ! , si se da capaz voy a buscar un 1114 por ahi .
DanielRx
- Danielrx
--2 tanques de combustible, total 260 Ltrs. con pase de uno al otro c bomba electrica Alemana, autonomia alrrededor de los 1400Km.
--repuestos varios.
--Casa:
DanielRx
DANIEL, te interesaria, un 1112 -1967, chassis largo , carroceria totalmente hecha a nuevo en
chapa 18, piso nuevo de lapacho, tanques de fibra, heladera SIAM trinorma, falta forrar parte
del interior, capacidad 8 personas, motor buen estado, o sacas el 1114 y yo me quedo con el
1112, falta pintura exterior, charlamos diferencia a tu favor, busco achicarme , mis 4 hijos
ya no viajan mas con nosotros, si te puede interesarte llamame al T.E. 0220-4826703, carlos.-
UN ABRAZOI.-
UN ABRAZOI.-
UN ABRAZOI.-
UN ABRAZOI.-
- Danielrx
Hola Carlos,mira lo veo muy complicado hacer todo eso, gasto del cambio, adaptacion, despues tenes todo lo del papelerio,por ahora paso ,te agradezco la propuesta, un abrazo !
DanielRx
Danielrx escribió:Hola,Eduardo, tenes razon no se donde puse los dedos , el tanque principal carga 110 lts y el otro 160lts, total 260, ahora hace tus cuentas otra vez, orientame vos a cuantos Km estas de Mendoza capital ?? por ahi en breve podemos ver lo de los vinos q mencionas ! , si se da capaz voy a buscar un 1114 por ahi .
Ahh ok, entonces tenes con 270 lts. gas oil,una autonomia de 1928 kms calculando a un consumo de 14 lts/100 kms, si gasta menos vas a tener un poco mas de autonomia .
Yo vivo en Maipu a 15 kms de la capital de Mendoza , ok avisame y si estoy en la provincia de seguro nos vemos, digo si estoy porque viajo mucho por laburo .
Un abrazo y mucha suerte con la venta el que se la lleve ojala sea del foro se va a llevar un excelente MH y muy versatil por el tamaño y la potencia .
Y mucha suerte tambien con la compra . Eduardo
