Vendo heladera marca Lacar 80 ltrs con congelador.
Funciona con 220 volts ( ideal para utilizar con un inversor ya que su motor consume 0,7 A ).
La vendo porque compré una trial.
Funciona perfecto.
Es igual a la de este aviso:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nd-arg-_JM
Precio: $ 2.200
Medidas:
ALTO: 72 cms.
ANCHO: 45 cms.
PROFUNDIDAD: 57 cms.
Cualquier consulta, aquí estoy.
Vendo heladera Lacar 80 ltrs con congelador
Re: Vendo heladera Lacar 80 ltrs con congelador
Es muy grande!!!!!........ Es muy Grande!!!!!........
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
hola edu.
que lastima, este mes hace justo un año que compre la mia para el nuevo fortin.
estuvimos desfazados solo un año sino te la compraba
esta heladera es un fierro, yo hago cubitos y ningun problema en todo este tiempo. la recomiendo totalmente!!
asi que no tengo dudas que la vas a vender enseguida.
encima la tenes a buen precio, te la van a sacar de las manos
- Marca: fiat
- Modelo: maxiducato 2,3 mod.2011
Todavia tenes en venta la heladera , te hago algunas preguntas , es muy ruidosa o hay que apagar de noche, tenes fotos interiores y cuanto tiempo de uso tiene , la enviarías a capital federal?? como seria el embalaje, estoy armando un camper y tengo que ver las medidas.-
desde ya gracias por tu respuesta.-
BIENVENIDOS A NUESTRA PATAGONIA
Hola:jorge damiao escribió:Todavia tenes en venta la heladera , te hago algunas preguntas , es muy ruidosa o hay que apagar de noche, tenes fotos interiores y cuanto tiempo de uso tiene , la enviarías a capital federal?? como seria el embalaje, estoy armando un camper y tengo que ver las medidas.-
No es ruidosa. La mayoría de las casillas rodantes traen esa marca. Solamente se escucha un ruido cuando arranca ( un tic ) y cuando corta ( toc). No hace falta apagarla de noche.
La heladera venía 0 km en la CR que compré 0 km en Agosto del 2013 ( casi está cumpliendo 2 años).
Todavía no le saco ni el calco que está en la puerta ni el film protector.
Foto de este último fin de semana ( hace 3 dias):
Sobre la rosa y mas abajo en la puerta se ven las marcas y arrugas del film que protege la puerta
No tengo fotos del interior ( si querés le saco) pero es exactamente así:
No tiene ningún plástico interno rayado o roto. En donde se ve el selector de temperatura trae una luz.
Sobre el envío no hay problemas. Por mi actividad trabajo mucho con Transportes Breccia que tienen depósito, oficinas y envío a domicilio en CABA y GBA:
http://www.transpbreccia.com/
Sobre el embalaje puedo utilizar el mismo que trae la heladera trial que compré o envolverla en cartones y nylon con burbujas para que no se golpee o raye:
Está funcionando sin problemas ( todavía está colocada). Tengo el manual de instrucciones guardado en su bolsita de nylon.
Le puse coolers a la CR en la parte de atrás de la heladera para que no trabajara forzada por falta de ventilación en dias de calor.
Cualquier duda no dejes de preguntarme.
Hola
Vendida.
Muchas gracias.
Vendida.
Muchas gracias.
