Vendo mi mejor casa rodante
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Es así, después de tanto anunciarlo, llegó la hora de publicarla, pero antes de pasar al aviso propiamente dicho, quiero aclarar por que es la mejor, el que está buscando CR ya estará cansado de escuchar, "es mejor una de marca de los '70 - '80 que las que hacen ahora" yo les puedo decir con conocimiento de causa por que tuve "Boyita" "Itatí" "Week End" "Mi Arlequín" y de las modernas "Acapulco" y "San Nicolás" no hay dudas que la construcción y los materiales son superiores en las "Viejas" pero no nos olvidemos que estamos hablando de 35 - 45 años de antiguedad, y el tiempo pasa para todo, entonces que sería lo mejor, una de las viejas, pero hecha ahora! Cual es la única marca de las viejas, que sigue fabricando...? Cheroga Si, Don Julio las sigue haciendo acá en Caseros muy cerca de la Capital, pero esta casilla no es especial solo por ser Cheroga, tiene una historia muy particular que paso a contarles...
Un matrimonio de Argentinos residentes unos años en España donde tuvieron dos hijos, decide volver a la Argentina, pero con la idea de no vivir en Bs. As. sino buscar un lugar donde realmente se sientan cómodos, para esto tuvieron la idea de hacerse de una casa rodante y viajar por el país hasta encontrar "el lugar" para esto se contactan con Don Julio y encargan la casilla de 4 mts. pero con un diseño propio y le mandan desde Europa el equipamiento, a lo que es la Cheroga de 4 mts. por empezar se le anula la bajada en la parte delantera, ya que deciden hacer las cuchetas para los chicos cruzadas sobre la cama matrimonial, esta es de 1,30 mts (medida de colchón normal de 2 plazas) se le coloca el eje reforzado con freno eléctrico de Mecanizados San Miguel, con llantas agrícolas de 14" y cubiertas para carga de 6 telas, los muebles tienen diseño y materiales distintos para albergar al equipamiento que consta de una mesada de acero inoxidable marca SMEV con 2 hornallas con encendido electrónico y válvula de seguridad + bacha con canilla monocomando y tapas de vidrio templado negro, un horno a gas con encendido electrónico y válvula de seguridad, Heladera trial Dometic con encendido electrónico y válvula de seguridad, una claraboya Italiana espectacular, se levanta la tapa a manivela, tiene control de encendido, velocidad, inversor (actúa como ventilador o extractor) y un control de temperatura para regular en que temperatura encender automaticamente, un inodoro Alemán que para mi, es superior al Thetford, también tiene un sensor con alarma tanto para escapes de gas, como para monóxido de carbono, a ese equipo importado se sumó el calefón Bran Metal sin piloto y un calefactor tiro balanceado en la puerta, también niveles en 2 de sus paredes para controlar que la casilla esté nivelada, todas las puertas y cajones tienen pasador para evitar que se abran en viaje, creo que no me olvido de nada, en cuanto pueda voy subiendo las fotos detalle por detalle, todavía no la limpiamos desde que llegamos de viaje, el tiempo no ayuda así que tengan un poco de paciencia.
Un abrazo!
Un abrazo!
Saludos Horacio y Flia.
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Re: Vendo mi mejor casa rodante
Horacio, como andas, otra vez vendiendo buenas CR, te agarro el virus de la compraventa??? Al margen de la broma, la desripcion es buena, pero te haria una pregunta fundamental (no para mi que todavia tengo a "estrenar" tu otra CR, sino para el resto A CUANTO????
SALUDOS Y SUERTE
SALUDOS Y SUERTE
- COYOTE
Hola Emilio, en estos últimos 5 años tuve el motorhome y 8 casas rodantes, como no puedo cambiar de me desquito con las casillas!!!emiushuaia escribió:Horacio, como andas, otra vez vendiendo buenas CR, te agarro el virus de la compraventa??? Al margen de la broma, la desripcion es buena, pero te haria una pregunta fundamental (no para mi que todavia tengo a "estrenar" tu otra CR, sino para el resto A CUANTO????
SALUDOS Y SUERTE
En cuanto al precio, dejame que 1º la muestre, mantengamos un poco el suspenso.
Un abrazo!
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
JAJAJAJAJA, muy bueno el metodo para no pelearse con la
Esta bien, habra que ponerle un poco mas de suspenso
SALUDOS SUREÑOS
SALUDOS SUREÑOS
Coyote, sos un maestro!!!!! Cuando venda mi casa rodante te llamo!!!!COYOTE escribió:Hola Emilio, en estos últimos 5 años tuve el motorhome y 8 casas rodantes, como no puedo cambiar de me desquito con las casillas!!!emiushuaia escribió:Horacio, como andas, otra vez vendiendo buenas CR, te agarro el virus de la compraventa??? Al margen de la broma, la desripcion es buena, pero te haria una pregunta fundamental (no para mi que todavia tengo a "estrenar" tu otra CR, sino para el resto A CUANTO????
SALUDOS Y SUERTE
Un abrazo!
Vos le vendes hielo a los esquimales!!!!
- Dr. Albert Einstein
- COYOTE
haiha escribió: Coyote, sos un maestro!!!!! Cuando venda mi casa rodante te llamo!!!!
Pero hielo del bueno!!! Te tomo la Anahí en parte de pago, esa y la Sueñito son las 2 que me faltaron tener de las grandes marcas!!!
Un abrazo!!!
- COYOTE
Bueno, voy a ir subiendo algunas fotos que tengo de cuando la compramos y después de personalizarla.
Un detalle del carenado de la lanza, característico de la Cheroga, es aerodinámico y tiene gran capacidad, en el llevo, la caja con la llave térmica y toma de 220 v. + un par de alargues, Garrafa de 10 kgs., Bidón de combustible de 30 lts., Batería de 12 v. 75 amp. con el cargador automático Black & Deker, y alguna cosa mas.
El calefactor de tiro balanceado Clover.
Vistas del baño y el calefón Bran Metal.
Una vista general donde se ve el baño, un armario vertical, el horno a gas, debajo un espacio donde puede ir un microondas, y mas abajo, la Heladera trial.
El armario vertical y el horno.
La heladera trial Dometic, espectacular lo que enfría, nunca tuve drama con la nivelación y a gas, no se apaga en viaje!
Comedor y cocina, lo que es la mesada, es lo 1º que me enamoró de esta CR, abajo a la derecha se ve el detector de gases.
Lo 1º que le compramos aprovechando que es la 1º CR que tiene cama de 1,30 mts. es un colchón Belmo de alta densidad, no tiene idea lo bien que se duerme, etc.
Susana tiene la costumbre de hacer a su gusto y cambiar las cortinas y los cubrecamas, a mi me gustaba mucho como quedaba el azul que trae la Cheroga, por suerte consiguió tela del mismo color y con unos agregados, fue quedando así...
La sigo después por que se está cortando la internet a cada rato.
- COYOTE
Así fue quedando con la mano de Susana, aunque no lo crean, en estas fotos estamos en pleno viaje a Neuquén, esto me encontré cuando paramos a comer en La Pampa y le saqué las fotos, un poco fanática la
Donde se ve un espejo, es una parte de la cucheta que se levanta para no molestar al que se sienta a la mesa.
Me olvide de mencionar que la CR está equipada con plafones de Led con luz cálida, muchos led en el que está sobre la mesa, y un poco menos en el que está sobre la cama, hay otro sobre la mesada, muy buena luz y no consumen nada de batería, hemos estado varios días sin conectarnos a 220 v. así se ve iluminada.
Para los que están ansiosos por saber el precio... es de $ 120.000.-
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Hola que prolija que esta seguro la vendes rapido ,suerte!!!!
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
bien Horacio!!!!!!!
mucha suerte con la venta
- acolodner
- Modelo: 2022
Hermosa la rodante, quien la compre seguramente la disfrutará mucho! Suerte con la venta!
suerte con la vente es muy buen precio. edu
- COYOTE
carita escribió:Hola que prolija que esta seguro la vendes rapido ,suerte!!!!
Hola, muchas gracias, espero que así sea, así compro algo para rodantear antes del verano!
Un abrazo!
- COYOTE
Gracias Diego, la tuya está impecable, y ni hablar del tractor!!!
Un abrazo!
- COYOTE
Gracias Pablo, Acolodner y Eduardo por la buena onda.
Un arquitecto de mi laburo vio la Audi y quedó loco, me la quiere comprar y me está apurando, yo si bien dije acá que iba a vender todo, no la publiqué, por que si no vendo la casilla, ni loco me desprendo del auto, si se venden las 2 cosas puedo comprarme algo bueno para rodantear, si vendo el auto solo, quedo a pata, es para
Un abrazo!!!
Un abrazo!!!
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
Como todas tus cr anteriores...está hermosa esa CR.....seguramente se venderá rápido......suerte....
- COYOTE
Gracias Fabian, si es por linda y cómoda, para mí la Acapulco estaba genial, esta hace la diferencia por la construcción y sobre todo por el equipamiento, por la calidad y cantidad de cosas que tiene, el hecho de no depender de los 220V. es increíble lo que ayuda, parás donde se te cante, teniendo cocina, horno, heladera y estufa a gas, no importa la temperatura que haga afuera, con las otras no podía parar donde no había 220 v. y si en un camping saltaba la térmica a la noche, sonaba, con esta no hay problema.fabianvinci escribió:Como todas tus cr anteriores...está hermosa esa CR.....seguramente se venderá rápido......suerte....
Un abrazo!!!
- COYOTE
Pongo un par mas de las fotos que tengo del viaje...
LLegamos al camping de Zapala al anochecer, así que hicimos una pizza y a
Al otro día amaneció así...
Se ve muy linda la casilla. Me gustaria saber mas del baño. Tiene camara septica. Y depositos de agua ??? . Soy nuevo en el tema de casillas y vivo en el sur. Por lo tanto el baño como la construccion adecuada para que resista el ripio es fundamental.
