bateria de gel ciclo profundo 155 amp
- Marca: Hyundai
- Modelo: Tucson 2.0 4WD
Re: bateria de gel ciclo profundo 155 amp
Hola, el otro día le compre una de 155 ah y es un caño, si no te preocupa tanto el peso iria por la mas grande.
Calculale que con esa te debe durar 13horas ya que si mal no recuerdo la cuenta seria:
190W/220v=0.86A
pasados a 12V serian 12V x 0.86A= 10.4 A
menos la perdida del conversor que te aumenta un 10% = 11,4 Ah
por lo que 155Ah/11.4Ah= 13.5 horas siempre y cuando no recargues la bateria con el panel y la utilices hasta el final, lo que no es muy recomendable ya que le acortas la vida util, fijate en la web sobre el modelo de la bateria que encontras el datasheet y las recomendaciones de uso (como cargarla, usarla, almacenarla, etc)
Martin Castro.
190W/220v=0.86A
Martin Castro.
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
Kalamvre te envie mensaje privado no se si anda mal te dejo mi celular 2216341205 o el fijo 02214217640 , saludos fede
Hola Federico. Algo no debe andar muy bien porque no recibí nada por PM. Gracias che, esta tarde te estoy llamando.
Gracias por la data Martin. Tenés a mano la web que mencionás? La intención es usar el freezer todo el tiempo que pueda y el panel conectado permanentemente. Si veo que afloja mucho lo "ayudo" con el alternador. Toda data sobre esto es bienvenida.[color=#0000FF]Martin Castro[/color] escribió:Hola, el otro día le compre una de 155 ah y es un caño, si no te preocupa tanto el peso iria por la mas grande.
190W/220v=0.86A
Martin Castro.
Muchas gracias!
- Modelo: 4
si para mi tambien esta funcionando mal , te envie un mensaje privado lpm , llamame nomas que no hay dramakalanvre escribió:Hola Federico. Algo no debe andar muy bien porque no recibí nada por PM. Gracias che, esta tarde te estoy llamando.
- Marca: Hyundai
Hola, Si a menoyofederico me lo permite (no nos olvidemos que este post es de venta de su parte) pongo el link del fabricante:
http://en.naradapower.com/index.php/pro ... 4?ctype=47
y el manual mencionado:
http://en.naradapower.com/upload/2015/0 ... 3stlni.pdf
Lamentablemente ambos estan en ingles pero con un poco de ayuda de don google se puede entender.
Caso contrario por favor algun administrador que borre el post.
Martin Castro.
Martin Castro.
- Modelo: 4
si martin no hay drama yo tenia en pdf en el celu viejo y lo perdi
Gracias Martín, con paciencia voy a leer e informarme bien en esos links que posteaste. Perdón la demora en responder pero estuve con mucho laburo.Martin Castro escribió:Hola, Si a menoyofederico me lo permite (no nos olvidemos que este post es de venta de su parte) pongo el link del fabricante
Gracias nuevamente.
Bueno, finalmente le compré a Federico dos baterias de 100 y las probé un día completo y conectada a un panel solar autorregulable cuando cayó el sol casi ni se movió el voltaje. La verdad estoy como riquelme "Felí".
En cuanto resuelva un problemilla técnico voy a probarla mas días y a postear los resultados por si le sirve a alguien mas.
Gracias Federico por la paciencia y buena onda. Y por supuesto, gracias a RODANTEANDO por la posibilidad que nos brinda de comprar/vender con gente seria y responsable. Eso no tiene precio
Ariel
- Modelo: 4
Gracias a vos por la confianza y la compra y tambien agradezco al foro que me da este espacio para revender cuando me entra alguna bateria
- Gustavo de Bar
Leyendo de como se deben cargar el manual dice :
Battery charging is recommended as follows:
The batteries should first be charged on the constant current of 0.10C10A till the
average voltage of the batteries increases to 14.4V/block, then the batteries
should be charged with constant voltage of 14.4V/block till the charging has
completed.
Traducido más o menos quiere decir que primero se debe cargar corriente constante de 0.10C10A alguien puede interpretar a cuantos Amperes se refiere? serán 10 A ? que quiere decir 0.10C? a mi me superó si alguien lo sabe será un buen aporte. Sds.
Gustavo
completed.
Gustavo
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- Modelo: 4
VENDIDA YA NO TENGO MAS LA BATERIA ¡¡ CERRAMOS EL POST
