Vendo modulo con doble cargador usb y voltimetro
DeGiMaBa
Marca: Mercedez Benz
Modelo: 1114 aspirado
Re: Vendo modulo con doble cargador usb y voltimetro
Mensaje por DeGiMaBa » Mar May 23, 2017 4:20 pm
gracias pero ni idea como hacerlo..
si me lo podes allanar un poco el tema podria comprarte uno
disculpa que te rompa un poco, pero de verdad cosas de electricidad cero, puedo arreglar cosas mecanicas pero con lo electrico siempre hago quilombo y despues lo quemo
o indicame donde conectarlo de los culotes de las fotos que pusiste antes
seria en el cable directo que viene de la bateria ponerle la tecla??
pero asi no anulo tambien el usb?? si vengo con un solo positivo para ambas funciones???
o tendria que poner dos cables positivos desde la bateria?? uno para el usb y otro para el voltimetro y para la ficha filtro de encendido..
o estoy loco con todo mi razonamiento??
gracias perdoname
saludos marcelo
menoyofederico
Organizador
Marca: rodantes mara
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Mar May 23, 2017 5:33 pm
Hola tendrias que poner dos cables positivos desde la bateria :-( :-( uno para el usb y otro para el voltimetro ahi interrumpis el positivopara la ficha filtro de encendido del voltimetro .. :-( :-( tal cual lo dijiste vos:evil: :evil:, cada conector esta indicado con positivo y negativo :-( :-(
Imagen Imagen
EL CONDOR
Marca: MERCEDES BENZ
Mensaje por EL CONDOR » Mar May 23, 2017 9:25 pm
Algo asi Marcelo
Imagenimag
Saludos... El Condor (José) y sus trillizas
DeGiMaBa
Mensaje por DeGiMaBa » Mié May 24, 2017 10:14 am
gracias a ambos
jose ahora me cagaste los papeles
yo lo iba a traer directo desde la bateria, sin fusible, donde pensaba ponerlo es directo arriba de la batería auxiliar....
pero la tecla la quiero poner para apagar el voltimetro y no alumbren siempre los números rojos...
en cambio, si dejar siempre activos digamos los cargadores de USB
ahora te pregunto federico....yo esto para ponerlo prolijo debo hacer un agujero en algun panel, estos si se queman, fallan o se rompen se conseguiran despues para que no quede semejante agujero luego con nada parecido...
ese es mi miedo que estas cosas chinas, despues no se consiguen igual, y agujero inutil para siempre
saludos a ambos
marcelo
DeGiMaBa
Mensaje por DeGiMaBa » Mié May 24, 2017 10:16 am
federico vos sos de la plata, como hacemos con la entrega, yo estoy en Nuñez, a 3 cdas del gallinero.. :-D
marcelo
EL CONDOR
Mensaje por EL CONDOR » Mié May 24, 2017 11:14 am
Si como te lo puse en la foto trabajaría así como vos decis....los USB siempre con 12 v y el voltimetro solo cuando apretas el pulsador.
Lo podes sacar directo de la bateria y le pones un fusible aereo. :-(
DeGiMaBa
Mensaje por DeGiMaBa » Mié May 24, 2017 2:10 pm
jose vos lo tenes claro, sabes quien lo va a terminar haciendo :silbo: :silbo:
gracias jose, veremos que sale
menoyofederico
Organizador
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Mié May 24, 2017 2:20 pm
hola yo vivo en la cuidad de la plata puedo enviar por oca a sucursal si hay ( envió a cargo del comprador) o a domicilio hay que abonar antes de enviar costo aproximado $ 200 ( abona el comprador) y por el stock si tengo por si falla de fabrica no de colocación :-( :-(
Imagen Imagen
DeGiMaBa
Mensaje por DeGiMaBa » Mié May 24, 2017 2:30 pm
ok, déjame ver porque tengo una posibilidad de mandar a una persona a la plata esporádicamente
a lo mejor lo puedo mandar a retirar..
si queres por aca o privado si me podes pasar la dirección para ver que puedo hacer con el retiro....
gracias saludos
menoyofederico
Organizador
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Mié May 24, 2017 2:35 pm
EL CONDOR escribió:Algo asi Marcelo
Imagenimag
gracias jose por la mano y el mause jajaja :-( :-(
Imagen Imagen
menoyofederico
Organizador
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Mié May 24, 2017 2:43 pm
DeGiMaBa escribió:ok, déjame ver porque tengo una posibilidad de mandar a una persona a la plata esporádicamente
gracias saludos
si te paso mi celular ,me mandas whatsapp. saludos
2216341205 me avisas cualquier cosa :sombrero: :sombrero:
Imagen Imagen
menoyofederico
Organizador
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Jue Jun 08, 2017 9:18 pm
vendidos , gracias por el espacio ¡¡¡¡ :-( :-(
Imagen Imagen
DeGiMaBa
Mensaje por DeGiMaBa » Vie Jun 09, 2017 1:27 pm
Federico, no te quedo ninguno??
llegue muy tardeeee
marcelo de moreno
menoyofederico
Organizador
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Vie Jun 09, 2017 1:48 pm
Hola, por suerte no me quedo ninguno. Saludos
Imagen Imagen
Cerrado
