Vendo casa rodante doble eje, 5 metros.
Cerrado
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Dom Abr 24, 2016 6:59 pm
Vendo casa rodante doble eje con balancín, largo 5 metros mas lanza.
La casilla fué fabricada por los mismos que armaban las SUEÑITO en los años 80.
Tiene toda la estructura realizada en caño estructural de 40x40x2mm y 1,6mm. Bien robusta.
Se le cambió la lanza original por una realizada en perfil UPN-100mm extra reforzada.
Toda la cobertura externa es de chapa galvanizada pintada, al restaurarla se peló con decapante y aplicó el fondo y luego 3 manos de pintura respetando los colores originales.
Por dentro se realizaron los siguientes trabajos:
Cuarto matrimonial con cama dos plazas y puerta corrediza para mayor intimidad, con mueble suspendido para guardar ropa, calefacción eléctrica y cortina blackout textil, iluminación dual 220 / 12 volt con led en el mismo artefacto, con teclas de encendido individuales y tomacorrientes.
Baño: Se impermeabilizó piso, techo y paredes con recubrimiento vinílico, se instaló un calefón automático de 7 litros, inodoro químico, vanitori impermeabilizado con agua fría y caliente, iluminación dual 220 vca y 12 vcc. puerta plegadiza de entrada y ventana al exterior.
Cocina: Se instaló un mueble de cocina con dos puertas y 3 cajoneras, un armario suspendido con puerta, horno microondas, anafe a gas de 2 hornallas, heladera con sistema peltier, bacha con grifería monocomando con agua fría y caliente. Iluminación dual, 220 vca y 12 vcc, tomacorrientes varios. Se agrego una ventana al exterior con cortina blackout.
Comedor: Al frente de la casilla, tiene mesa para 4 personas y bancos con baulera bajo el asiento, almohadones en pana y cuerina, tiene acondicionador de aire frio solo de 3000 frigorías, iluminación dual 220/12 vcc, tomacorrientes, el comedor de hace cama doble.
Camas cucheta: Tiene dos camas cucheta individuales de 70 x 1.80 con colchones. Arriba de ellas un espacio guardarropa con puertas, en ambas tiene iluminación por led en 12 vcc para seguridad de los chicos y tomacorriente.
En el pasillo tiene un tragaluz de acrílico con iluminación interna de led, una panel de calefacción eléctrico y todo el piso es de flexiplast en baldosas (fácil de reemplazar si se dañan.
La casilla tiene instalado el equipo de aire acondicionado, una batería de 85 amper, garrafa de 10 Kg con regulador, dos auxilios, tiene dos tanques de agua potable con carga externa, de 80 litros c/u y una bomba presurizadora automática importada de primera marca en 12 vcc.
Se reemplazó toda la instalación eléctrica de 220 volt, se colocó un tablero con interruptor diferencial y termomagnéticos de primera marca (Schneider Electric) y tiene interruptores para elementos de baja tensión (bomba, iluminación, conversor (12vcc/220 vca).
También se realizó completa la instalación de 12 volt para luces de frenos, posición, retroceso, giros y baliza con interfaz de potencia para no recargar la instalación del vehículo tractor.
Posee rueda timonera nueva, cadenas de seguridad.
Al techo se le realizó un tratamiento impermeabilizante en su totalidad.
Esta casilla está preparada para instalarle la bomba hidráulica de frenado, pero actualmente no la tiene.
Es difícil describir todos los accesorio que posee, los reales interesados pueden concretar una entrevista y les muestro la casilla, van a quedar encantados, no tiene punto de comparación con las nacionales actuales.
Estamos pidiendo u$s 10000.
Pueden contactarse por correo a lolywhippet@gmail.com o por teléfno al 15-2428-1519.
pmperez
Modelo: Sprinter
Re: Vendo casa rodante doble eje, 5 metros.
Mensaje por pmperez » Lun Abr 25, 2016 5:13 pm
Hermosa casilla, la heladera que marca es?
El rodado de las cubiertas?
Pablo de Capital Federal.
Mercedes Benz Sprinter 413 2005 Escolar y MH eventual
Cuatriciclo Gamma 500 Eagle.
ImagenImagen
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Jue Abr 28, 2016 11:42 pm
Buenas noches, la heladera creo es marca Zenith, peo no estoy seguro. Las cubiertas rodado 14, 185 65 14.
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Dom May 08, 2016 8:56 am
Buenos días, aún sigue a la venta.
Saludos.-
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Dom Ago 07, 2016 6:29 pm
MP respondido.
Aún la tenemos en venta. Podemos evaluar alguna oferta seria y coherente.
Gracias, Saludos!
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Dom Ago 07, 2016 6:57 pm
Subo fotos actualizadas de la casilla rodante.
sube fotos
pmperez
Modelo: Sprinter
Mensaje por pmperez » Mar Ago 09, 2016 8:45 am
lamanu4x4 escribió:Subo fotos actualizadas de la casilla rodante.
sube fotos
No se si será a mi o a todos pero no me aparecen las fotos, todas con X. te aviso para que estes atento por si a alguno mas le pasa eso, seria bueno las vuelvas a cargar,
saludos y suerte con la venta
ImagenImagen
Eduardo J
Marca: Cr Status 5.9 DLX
Modelo: Status , 2 ejes frenos hidraulicos Americanos 2017 + Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Mié Ago 10, 2016 2:29 pm
las fotos no se ven, 5 de casa mas lanza o 5 metros total?edu :sombrero: tenes el peso?
Frenos hidrahulicos,solo controlas el nivel del mismo!
Unica cr con control remoto para estacionar.
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Mar Ago 23, 2016 10:43 pm
[/quote]Imagen
ImagenImagenImagensubir gifImagen
sube fotos
piscui2003
Marca: Transit 2,4 MH-TD
Modelo: Transit MotorHome
Mensaje por piscui2003 » Dom Sep 04, 2016 1:29 am
:sombrero: Hola la tienen aun, donde esta para poder ir a ver? saludos Luis, :o :o :o
LInk de la OFERTA MOTORHOME SPRINTER 2014 ROYALHOME https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... cional-_JM
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Vie Sep 16, 2016 10:40 pm
Buenas noches, recién veo las preguntas. La casa rodante tiene 5 metros mas el largo de la lanza. Se puede visitar en Gral. Rodriguez, Bs. As.
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Sab Sep 17, 2016 2:29 pm
lamanu4x4 escribió:Vendo casa rodante doble eje con balancín, largo 5 metros mas lanza.
Estamos pidiendo $ 170000.
Pueden contactarse por correo a lolywhippet@gmail.com o por teléfono al 15-2428-1519.
Estimados, actualizamos el precio de venta, $170000.
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Vie Sep 23, 2016 7:27 am
Respondí a las consultas vía mail.
Podemos financiar una parte con tarjeta de crédito.
También podemos evaluar permuta por utilitarios (partner, Berlingo, Fiorino, etc...)
lamanu4x4
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Mensaje por lamanu4x4 » Lun Oct 24, 2016 2:32 pm
Vendida! Gracias por el espacio y a todos aquellos que interesados que se comunicaron con verdadera intención de compra y conocimiento de este tipo de casillas.
Cerrado
