M.Benz 608 1976
Cerrado
lw7hw
M.Benz 608 1976
Mensaje por lw7hw » Mar Sep 05, 2017 11:25 am
El mhome es año 1976, Valor $ 480.000
Motor Home 608 Casilla Rodante Lista Para Vacacionar
Motorhome equipado para 4 /5personas
Dormitorio
Consta de un dormitorio privado que posee cama matrimonial de 2,10 mts x 1,30 2 placares y cajoneras y lugar bajo la cama
Cocina
Anafe 2 hornalla , bacha Heladera 220v seminueva Whirpool 80 lts alacena y bajomesada
Mesa plegable para 4/5 personas que se hace cama Asientos cajón con lugar para guardar cosas
Canilla con bombita eléctrica aparte para agua potable , que entra por la boca de bidón de 5 lts tipo nestle villa del sur etc o bidones de agua purificada
Es otra canilla aparte del agua para lavar platos y demás que viene de los tanques de agua
2 Cuchetas transformables en 1 sillón
Comodidades
Estufa tiro balanceado
Termotanque señorial 30 lts nuevo
Dos baterias de 12v. 180 A , separadas por cortacorriente ,permite la utilización de energia noctura cuando el MH está parado reservando la otra para arranque , intercambiables o se pueden usar junta Ambas se cargan con el alternador
Baño amplio , piso acero inox Bacha con agua fría/caliente con sistema de ducha, agua caliente por termotanque Inodoro con triturador (elevado) con bidematic agua fria/caliente
Radio Estéreo, con 6 parlantes distribuidos en todos los ambientes.
Integramente alfombrado. Cortinas en todas las ventanas. Mosquitero Dos escotillas en el techo para su ventilación-iluminación. Con mosquitero
Detalles técnicos
El motor home cuenta con tres depositos de agua blanca , de acero inox con bomba eléctrica automática, para el grifo de cocina, bañoy ducha . Cuenta con un depósito de 60 lts de fibra para agua negra . El mismo se puede abrir y cerrar desde el interior del vehículo. Deposito aguas grises ducha pileta de 60 lts y de 30 lts de la pileta de cocina
Mecánica
Excelente mecánica, funcionando perfectamente, 4 cilindros, motor original 608 nunca tocado nunca abierto .El vehiculo tiene 110.000 km de NUEVO ,no de reparado Yo hice inyectores y bomba por control cuando lo compre y de ahí tiene 12000 km en 10 años
Se coloco frenos a aire , inclusive en el eje trasero (reemplazo cilindros hidráulicos por pulmones spring), se saco el freno de estacionamiento al lado de la butaca que molesta al paso y en el tablero se coloco el botón de freno de estacionamiento, que se acciona solo al bajar de 4 KG de presión Frenos delanteros reparados en diciembre 2016 para ITV
Se reemplazo el filtro de aire baño de aceite por cartucho seco,mejora rendimiento y mantenimiento
Se revisaron y cambiaron, si hacia falta todo lo que tiene movimiento, crucetas, centro de cardan, bomba de agua rodamientos de rueda , extremos de dirección
Tanque goil 120 lts, serian unos 700 km de autonomía
Cubiertas Michelin con 6000 km
Amplia baulera trasera y gabinetes laterales que pasa de lado a lado mas una baulera adelante
Sistema electrico de 12v, con diversos tomas encendedor Solo hay 220 v en la zona de heladera para conectar algún accesorios Coneccion al exterior 220V con térmica y disyuntor diferencial
Alternador de 160 amp , (triple del original) regulador incorporado Se saco la paleta ventilador y se colocaron electros para que sea mas silencioso y ganar algunos HP y economía de combustible Doble correa de bomba de agua para mayor seguridad
Luces interiores de led , luces tablero de led azul
Sistema lumínico de baja presión de acelte (se enciende a 20 libs) y de temperatura (se enciende a 100°C )
Luces indicadoras de tablero de electros en funcionamiento, giros por lado (mercedes trae una luz para ambos lados )
Sistema antiarranque con motor en marcha (si esta el motor en marcha no trabaja el motor de arranque )
Cuentavueltas y voltímetros integrados al tablero original
Bomba agua limpiaparabrisas
4 faros delanteros luces bajas, automáticas , andan siempre que arranca el motor 4 luces altas
Llave comando de luces , guiñada , de giro con retorno automatico y lavaparabrisas con accionamiento bomba eléctrica de sapitos
Butacas regulables
Toldo lateral
Escalera trasera , tribuna de techo con baranda La escalera tiene la función de guía para montar una mensula elevable para podelr llevar una moto de 150 kg en altura , no necesitando alargar paragolpes
Demas chucherías que no se detallan por su extensión
Es un mhome que esta ensanchado (ver ancho cama matrimonial 2,10 mts ) alargado (7,5 mts , distancia entre ejes 4,20 mts) y es alto , casi 2 mts libre adentro Tiene puerta lateral y delanteras
Tiene un malacate con mensula trasero para subir una moto (150 kg) y una tribuna para el techo para ver espectáculos con baranda plegable (la tribuna se saca si no se usa)
Enganche de ojo adelante y atrás con barra de remolque (para remolcar a otros , nunca hizo falta remolcarlo :lengua: )
Portaequipajes de acero inox sobre la cabina , por si no alcanza el resto de almacenaje
Cosas que faltan terminar
PINTURA EXTERIOR: bien de chapa pero no lo pinto porque seguramente no será del color que guste , para no gastar de vicio esta descontado del precio final
Detalles de interior , nada importante que no permite su uso Solo modificaciones a gusto
Al ser la heladera a 220V hace falta un inversor , que hace de 12v a 220v El que tiene es de 3000 wats y vale $ 17.000 (no incluido) alimenta un aire portátil de 2700 frigorias
Puede conseguirse mas chicos por la tercera parte de ese valor ,
Guardado en galpón cerrado, nunca durmió a la intemperie muy bien cuidado.
$480.000
Patagonicos
Marca: mercedez benz 608D
Modelo: Carrozado futura
Re: M.Benz 608 1976
Mensaje por Patagonicos » Mar Sep 05, 2017 1:24 pm
Buenos dias exelente descripcion. No conozco el mh personalmente pero me parece muy buen precio (al menos para mi zona) y con muchos chiches para copiar. Mucha suerte con la venta y seguramente llegara una nave nueva a la que habra que empezar a adecuar a los guatos de cada uno.
lw7hw
Re: M.Benz 608 1976
Mensaje por lw7hw » Mar Sep 05, 2017 3:42 pm
Lamentablemente no es para una máquina nueva, la falta de acompañamiento hace que no me anime a viajar solo Había empezado un proyecto con una sprinter 2014 0km pero por la misma causa lo abandone Gracias por los conceptos
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Re: M.Benz 608 1976
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Mié Sep 06, 2017 11:11 am
Maquinon, ojala encuentre nuevo dueño rapido :-( :-(
Saludos a Todos. David
lw7hw
Re: M.Benz 608 1976
Mensaje por lw7hw » Mar Ene 30, 2018 11:38 am
y bue se vendio nomas , recien se va :triste: :triste: :triste: que pueda (seguramente ) viajar mas que lo que viaje yo
Cerrado
