vendo el MH de los viejos
- tic tac
- Modelo: FURGÓN equipado MH
Por razones de edad los viejos venden el MH o lo permutan por uno mas chico tipo trafic o similar se trata de un 350 frontalizado con dormitorio matrimonial y dos cuchetas que se arman donde esta la mesa esta completa y en funcionamiento papeles al dia
http://img514.imageshack.us/img514/1769/p7220005.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/493/p7220001.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/4473/p7220002.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/7096/p7220003.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/8295/p7220004.jpg
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Re: vendo el MH de los viejos
Se ve muy bonito
Pone el valor
Pone el valor
- ergoZsoft
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: 1114/80 TURBO L42 4X4
Faltarìa agregar algunos detalles: Modelo, motor, caja, rodado, etc. y lo màs importante ¿de cuànto estamos hablando?
ergo, achicando el ojo
Casi el que parece ser
- Marca: kaiser carabela
- Modelo: mi Mh es modelo 62, por ahora es azul, y es que es feo de trompa
jejeje por que esa trompa me resulta familiar?
- LAURAYHUGO
Si podés ponele el precio o pasamelo por privado
Dr. Adrian Rogers, 1931
- tic tac
para los que me preguntaron es FORD 350 mod 65 carrozado y hecho a nuevo en el 85 anda muy bien tiene toda la doc. en orden y al dia el rodado es 700 y con respecto al valor dejo mi te. 03400 479461 o por privado
Gracias por contactarce HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- tic tac
kaki por que te parece familiar a este lo fabrico un carrocero que ya no esta mas ,en Rosario y no lo uso por que a la bruja no le gustaba decia que es andar de croto mis viejos se lo compraron a ellos hace muchos años pero como los años pasan ya casi no lo manejan
saludos HUGO
saludos HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- Fantasma
- Marca: Renault Trafic 313 D
- Modelo: 5 Estrellas
Qué motor tiene y velocidad crucero?
Cheee... ¿porque no nos podemos enterar todos del valor? ya se habia hablado de este tema ¿no?
- ROS
- Marca: RENAULT
- Modelo: TRAFIC MOTOR 2.2 DIESEL LARGA
hola, la verdad, varias veces se dijo, que el precio estaría bueno que se pusiera al momento de vender, para que todos los que tenemos intenciones de comprar o permutar pudiesemos enterarnos por este medio, vuelvo a reiterar que sería muy buena idea, que se PUBLIQUE EL PRECIO, GRACIAS
- tic tac
Me falto decirles el motor es 6 cil. cadenero muy buen estado la caja una ZF y dif de alta se comporta muy bien tiene dir. hidraulica y cuando viajas el aire funciona con el generador piden alrededor de los 18 verdes pero puede ser con permuta tambien reitero que la intencion es achicar el tamaño del vehiculo
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- LAURAYHUGO
sigue a la venta???
- tic tac
Si todavia lo tienen aceptan permuta por utilitario grande tipo Master si esta equipada mejor tiene que poderla manejar mi vieja.
Saludos HUGO
Saludos HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- tic tac
Hola que pasa no hay ofertas vamosque recibo usado en parte de pago y por el precio charlamos.
HUGO
HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- Fantasma
Qué largo tiene la cama?
- tic tac
Fantasma la cama es standar 190 x 140 tiene colchon de resorte de soumier.
bufalo se me hace que salieron de la misma cocina los dos
HUGO
HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- nestor francisco
- Marca: no poseemos
- Modelo: no poseemos. Estamos buscando adquirir uno para iniciarnos.
Hola Hugo, gracias por decirme del M.H. de tus padres. Con Moni lo vimos y lo recordaba porque sobre la cama matrimonial estan las reposeras. ja. Me podés orientar en el tema de la velocidad crucero, de los repuestos y alguna otra cuestión que haga al buen andar del M.H?
Además quiero saber a que precio la venderían y en caso de tener que verla donde debo ir
Atte. Néstor
Atte. Néstor
- tic tac
Hola Nestor mira respecto a repuestos esto son comunes por que es perkins 6 cil caja de cambios original diferencial de alta ford 350 del que hay muchas relaciones en el mercado con la que tiene camina bien su regimen de marcha es el normal para ruta en estos vehiculos entre 80 y 90 tiene gomas nuevas adelante y medio uso atras el resto se puede ver , y para poderlo ver te tendrias que llegar hasta esta ciudad de Villa Constitucion provincia de Santa Fe de tu ciudad a unos 450 km mas o menos
Saludos HUGO
Saludos HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- tic tac
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
