¿Algún valiente que compre esto por $35.000.- ?
Yo no voy en nada.....es solo que me llamó la atención que el grupo motor-caja cuesta bastante más que eso....
http://vehiculo.mercadolibre.com.ar/MLA ... miento-_JM
- Modelo: 2000
Re: ¿Algún valiente que compre esto por $35.000.- ?
Hola muchachos, estamos de acuerdo que nada vale 35.000$ pero, si el motor no funciona y hay que hacerlo, hay que ver como está la caja y el diferencial. El interior hay que hacerlo todo. Papeles, VTV, tipo. Para hacer algo decente para circular sin que haya problemas hay que ponerle 150.000$. ¿O me equivoco?. Quizás estoy bastante viejo no.
Vtv, parece que ha tenido, el motor funcionaria, por lo tanto motor caja y diferencial tambien, yo cuando hice el OVNI lo prepare para un viaje largo, por lo tanto lo hice a fondo,este, si no le pedis grandes viajes, si lo que dice el dueño es cierto no creo que gastes mas de 30.000.- para dejarlo bien, a su tranco el Perkins te va llevar, un buen chapista que te modifique esa trompa y tenes un MH con papeles
El motor es un Deutz V8 refrigerado por aire......Que tiene que ver el Perkins acáadrianceratto escribió:Vtv, parece que ha tenido, el motor funcionaria, por lo tanto motor caja y diferencial tambien, yo cuando hice el OVNI lo prepare para un viaje largo, por lo tanto lo hice a fondo,este, si no le pedis grandes viajes, si lo que dice el dueño es cierto no creo que gastes mas de 30.000.- para dejarlo bien, a su tranco el Perkins te va llevar, un buen chapista que te modifique esa trompa y tenes un MH con papeles
Me gusto el voltimetro tester system
Por mas que mecanicamente funcione, las gomas estan recontra vencidas y tanto tiempo en intemperie provoca filtraciones adentro y por eso esta todo tan arruinado, salvo que quieras utilizar la mecanica en otro vehiculo en buenas condiciones, no aconsejaria su compra
- Modelo: 2000
Estoy de acuerdo con Motorhomemaster. Mucho tiempo sin rodar. Algunos precios:
inodoro con triturador 4700$
Termotanque: 2500$
Bomba de agua 2500$
Canillas, mangueras 1000$
6 gomas 18.000$
Tanques de agua 2000$
Aguas neg y gris 2.000$
Colchonbes 4 4.000$
cocina 2000$
masilla pintura lija 5000$
revestimientos 2000$
total 44.700$ mas el precio de compra, tenemos 80.000$
Me falta uca cantidad de cosas comos ser cámaras, revisión de frenos, cintas, gobernador, bomba inyectora. No cuento si uno hace todo el trabajo, electrodos, oxígeno, carbuo, etc. Por supuesto si uno tiene un buen compresor para piintar, una buena autógena, una buena eléctrica, lijadoras, pulidoras, etc,etc. Ah, y la mano de obra, si lo hace uno se lo ahorra, pero, si uno trabaja, tarda para hacerlo 2 años y si es jubilado, tarda menos pero la rodilla ya duele un poco, Ah, siendo un V8, para ir a Jujuy más omenos 6500$. Todo supunoendo que motor, caja y diferencial estén impecables. No quiero decepcionar a nadie pero todavía opino que es para alguien que le guste la costa, lo arme más o menos y lo ponga en un camping cercano. No quiero pensar si te quedás con ese monstruo quien te lo lleva y adonde. Son opiniones, espero no disgustar a nadie. Saludos.
Termotanque: 2500$
Bomba de agua 2500$
6 gomas 18.000$
Colchonbes 4 4.000$
cocina 2000$
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Hola , me parece que yo entiendo lo que quiso decir el colega Radragaz : por ese precio , para alguien que se esté armando algo similar , le pueden servir muchas cosas : motor ( dice funcionando ) caja , diferencial , eje delantero , campanas , llantas y muchas cosas mas ya superan ampliamente el valor , además dice con papeles y declarado como mh. ......
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
Gracias Lucho!!!!LUCHO DE LA PLATA escribió:Hola , me parece que yo entiendo lo que quiso decir el colega Radragaz : por ese precio , para alguien que se esté armando algo similar , le pueden servir muchas cosas : motor ( dice funcionando ) caja , diferencial , eje delantero , campanas , llantas y muchas cosas mas ya superan ampliamente el valor , además dice con papeles y declarado como mh. ......
Marcos no hay tanta diferencia dos cilindros mas o menos y un poco de agua nada masRadragaz escribió:El motor es un Deutz V8 refrigerado por aire......Que tiene que ver el Perkins acáadrianceratto escribió:Vtv, parece que ha tenido, el motor funcionaria, por lo tanto motor caja y diferencial tambien, yo cuando hice el OVNI lo prepare para un viaje largo, por lo tanto lo hice a fondo,este, si no le pedis grandes viajes, si lo que dice el dueño es cierto no creo que gastes mas de 30.000.- para dejarlo bien, a su tranco el Perkins te va llevar, un buen chapista que te modifique esa trompa y tenes un MH con papeles
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
ME ENCANTO EL TESTER EN EL TABLERO
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Eso es una vestía!!!! terminado es una nave!!!! un lindo proyecto para alguien que tenga los recursos, pero el consumo de ese v8 con esa carrocería debe no bajar de 30 litros lo cien.
si me sobran unos cuantos $$$ me animaría
sds
sds
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Sabés que tenés mucha razón....?? Cerca de mi casa, en el barrio de Boedo, hace meses que un motorhome languidece estacionado en una cortada. Es un Scania antiguo...de los '70 calculo yo...y muy bien equipado. Durante mucho tiempo intentaron venderlo por mercadolibre...pero no le encontraron novia. Y claro....el tema del consumo no se puede soslayar...Yo creo que por eso existen unos MH de la gran siete, cuyo armado llevo años y años pero que, a la hora de intentar venderlos se "atornillan" en el fondo de la casa. Ir a mar del Plata insumiría casi $1400.-Torinose escribió:Eso es una vestía!!!! terminado es una nave!!!! un lindo proyecto para alguien que tenga los recursos, pero el consumo de ese v8 con esa carrocería debe no bajar de 30 litros lo cien.
sds
- PANDRES10
yo creo que se estan quedando cortos con el consumo!!
nosotros en la empresa tenemos distintos tipos de motores, todos mercedes benz, de 4 y 6 cilindros.
los de 6 cilindros ninguno baja de de 35/38 lts los cien.
recien los de 4 cilindros andan x los 30/32 lts los cien:
0 500 M
OF - 1418
0-500 RS
BMO 384 VERSION 1418
0-400 RSE
BMO 368 VERSION 1618L/55 CAJA AUTOMATICA
OH 1628
760 0500 M
0 500 M
OF - 1418
0-500 RS
0-400 RSE
OH 1628
760 0500 M
No hay tanta diferencia? sabias que ese motor son 220CV? tenes idea Adrian de las ventajas de un motor refrigerado a aire?Re: ¿Algún valiente que compre esto por $35.000.- ?
Notapor adrianceratto » Vie Dic 12, 2014 10:13 pm
Desde hace 25 años conozco los Magirus y aun conservo dos de ellos...es cierto que a la hora de vender,quien no los conoce,les tiene desconfianza y no dan dos pesos por ellos...de hecho un 1114 vale igual o mas que un Magiruz Deutz pero su fiabilidad en la mecanica se lo discuto de aca a la china a cualquiera.
Alla por el 2000 compre el Deutz que tengo todavia para llevar las maquinas y usarlo como volcador,lo iban a tirar al plan canje ,tenia un cilindro agarrado que si bien funcionaba golpeaba un monton...saque "ese" cilindro(otra ventaja cilindros individuales) agarre una camisa de cuando hicimos motor completo al otro camion,la tiramos adentro y al dia de hoy sigue andando con un consumo barbaro de aceite pero ahi sigue firme....en los 14 años habre regulado una o dos veces valvula y nada mas!!
La caja,al menos la del camion, es de 6ta con la GV alta y baja,engranajes sin sincronizados pero eternos!! en los pernos de elasticos traian unas tapitas con torrington...te imaginas el andar?
- Modelo: 2000
Hola PANDRES, parece que no sólo somos tocayos sino que somos simpatizantes del mismo equipo, el fortín de Villa Luro. En otro orden de cosas, hace unos 30 días acabo de vender mi motorhome Mercedes Benz 1114 modelo 2000, siempre, y cuando digo siempre es siempre, en subidas, bajadas, con viento a favor o en contra, con 10 personas o con una sóla, siempre condumió 20 litros cada 100kmc, y cuando tenía el 1112 consumía 20 litros cada 120 km, por eso me estraña las medidas de los consumos que decís. Bueno, después de todo es lo demenos, en enstos momentos tengo la Trafic que me hace 200 km con 20 litros. Me estoy achicando en combustible pero también en espacio. En fin, este aviso de 35.000$ va a ser el record de entradas de Rodanteando. Jujuyyyyy. Saludos a todos.
- Marca: ITATI 380
- Modelo: ITATI 380 TECHO LEVADIZO
Para desguace si el motor, la caja y el diferencial esta bien, lo demas por kg chatarra.
- PANDRES10
Hola oscar.
no tengo idea sobre consumo de 1114.
Los micros a los que hago referencia son los que tenemos hoy en dia en la empresa.
y los consumos de gasoil son esos.
Te dejo una foto.
subir gif
Te dejo una foto.
subir gif
- Modelo: 2000
Hola Pandrés, ah son esos bichos, con razón, no son resfrío de ánade (moco de pavo). Ahora si, disculpas por la confución. Estaría lindo armar una motorhome con uno de esos bichos y subir el villavicencio y el cristo redentor. Jujuyyy. Saludos.
Respondiendo ahora concretamente la pregunta yo si lo compraria si no tubiera mucho mas dinero que el valor publicado,de a poquito lo iria restaurando de chapa y el interior....asi podria tener a mediano plazo un MH confiable con poca inversion,aunque lo ultimo es relativo ya que lo mismo sale en mano de obra equipar un modelo viejo que uno nuevo...peeeeero de acuerdo al son los azotes!!
Ademas siempre hay un roto para un descocido
- PANDRES10
jajajjajaaOscar Tirado escribió:Hola Pandrés, ah son esos bichos, con razón, no son resfrío de ánade (moco de pavo). Ahora si, disculpas por la confución. Estaría lindo armar una motorhome con uno de esos bichos y subir el villavicencio y el cristo redentor. Jujuyyy. Saludos.
me imagine que no habias entendido, por eso te subi la foto.
de todas formas, habria que buscarlo en google
en mi caso, en la lista vas a ver un motor O - 400.
este motor es el de los doble pisos, mucho mas grande que un O - 500 que es el de la foto.
y aunque no lo puedas creer, el 400 gasta menos gasoil que el 500
li hemos hablado varias veces con los mecanicos: el 400 (que esta preparado para ser doble piso) tiene una fuerza mayor al 500, por lo tanto al ser la carroceria igual al de la foto, va olgado, sin hacer fuerza y eso se traduce en un menor consumo de gasoil.
el 500, que fue diseñado para carrocerias iguales a la foto, trabaja al limite y eso genera mayor consumo.
otro dato es que a la misma velocidad, el 400 trabaja a muchas menos rpm que el 500, y eso tambien ayuda.
a 100 km/h, el 400 va a 1800 rpm y el 500 va a 2250 rpm
tambien hay que ver que relacion de diferencial tiene, como esta de inyeccion y otras cosas.
volviendo al tema, yo ni en pedo gasto esa plata en ese micro. cuando empezas a sumar los costos de chapa, pintura, carpinteria interior, equipamiento, electricidad, frenos, embrague, etc, terminas gastando mas plata que si te compras uno que ya este terminado o en mejores condiciones que este.
debe tener podridas todas las palomas, seguro que la estrombaladora de la caja hay que ponerla nueva junto al varillaje y los bujes, suspension y amortiguadores, etc.
y encima queda x ver cual es el consumo real de ese bicho, que al ser antiguo debe ser bien pesado.
si no tenes plata y pensas que podes empezar con $35.000, no tengas dudas que te vas a agarrar la cabeza cuando veas que se te fueron $150.000 o mas y todavia no lo terminaste.
claro, si el motor esta bien, ahora si esta agarrado, fuiste..........
hay colectivos de linea que ya no pueden circular porque se les vencio el permiso y se estan vendiendo por un poco mas que este. y no tengas dudas que estan mucho mejor!!
conclusion, ni loco!!!!!!!!!! esa es mi humeilde opinion
un abrazo
