Ford F100 4x4 Motor Cummins 3,9 200CV año 2009, carrozada por GibertCar en 2010
Precio: $1.100.000
Es +Libertad, vean algunos post antiguos en este foro. En venta para encarar otro proyecto.
Totalmente equipada. Unico dueño. Caracterizada “Motorhome” en Título del Automotor RNPA. 75.000 km, con todos los servicios de mantenimiento en concesionario oficial cada 10.000 km. RTO válida hasta el 16/01/2016. Muy buen andar a 100-110 km/h, consumiendo menos de 15 lts/100 km, con gran capacidad de sobrepaso en ruta (hasta 140 km/hr). Excelente comportamiento de la Doble Tracción. Se entrega con elementos y accesorios no provistos por fábrica, todo probado y funcionando. Planificada autonomía energética (gas-agua-iluminación).
Largo Total 7.200mm.
Medidas Exteriores Habitáculo, 4.125 mm L x 2.200 mm A x 3.100 mm H.
Medidas Interiores habitáculo: 4.100 mm L x 2.150 mm A x 1.920 mm H.
Cocina, 1.510 mm L x 590 mm A.
Mesada revestida en fórmica de 620 mm útiles libre de artefactos. Bacha rectangular Jhonson acero inoxidable de 330 mm x 380 mm con tapa de fórmica que puede usarse como tabla de corte. Grifería monocomando.
Anafe empotrado Ormay Carmin de 2 hornallas, acero mate con encendido electrónico 220V.
Alacena sobre mesada de 1.500 mm con 3 puertas.
Mueble bajo mesada de 430 mm con cajón trabado.
Heladera alimentación 12V Indel B*****, alto 670 mm x 440 mm Ancho x 400 mm de Profundidad, capacidad 80 lts. Motor Danfoss silencioso apto para funcionar en movimiento. Congelador. Interruptor de funcionamiento.
Luminaria LEDs 12V, debajo alacena. Extractor de aire 12V.
Comedor de 1.800 mm L x 900 mm
Mesa desmontable de 900 mm x 600 mm x 800 mm H, revestida en fórmica
Asientos con almohadones de tapizado removible con Jackard de 470 mm x 320 mm x 110 mm H. Cinturones de Seguridad para 2 pasajeros en asiento comedor. Plegando la mesa se arma con los almohadones cama de 1 ½ plaza (900 mm x 1.800 mm). Bauleras interiores bajo los sillones con acceso desde el interior. Luminaria Central 220V/11W bajo consumo + 2 Luminarias LEDs 12V. Alacena de 1.800 mm con 3 puertas. Calefactor Clover Tiro Balanceado, Modelo TB-1.0 de 1.000 Kcal. Detector de Gases Protechtor con alarma.
Baño de 1.000 mm x 900 mm, con Puerta 450 mm de ancho.
Botiquin con 2 puertas-espejo sobre vanitory. Vanitory con Bacha Jhonson acero inoxidable y canilla mezcladora. Placard 550 mm A x 800 mm H con 2 estantes y portarrollo interior. Ducha con cortina plástica sobre riel corredizo. Canilla mezcladora. Duchador con botón de corte y manguera 1,5 m. Estantería para elementos de perfumería y baño. Accesorios completos (jabonera, porta rollo, toallero, etc.). Inodoro Thetford Aqua Magic con cámara séptica. Bidet de mano con agua fria presurizada. Iluminación con LEDs 12V
Dormitorio de 1.900 mm x 1.300 mm x 1.380 mm H, con cama doble armada. Colchón de espuma espesor 12cm. Iluminación con 2 spots direccionales LEDS 12V y Luminaria central 220V/11W bajo consumo. Mueble de 1.300 mm con 2 puertas + Mesa de cabecera de 1.300 mm x 300 mm x 200 mm con doble fondo. Guardaropa ancho 650 mm (1 doble +1 triple) con puertas de 490 mm. Cerramiento con Cortina.
Cama en Buche sobre cabina F100, de 1.200 mm x 1.900 mm con colchón 12cm plegable. Luminaria LEDs 12V. Cortina de cierre.
Alarma X28; Volumétrica en Motorhome, por rotura de vidrios en Cabina F100 y por apertura de Compuertas Baulera Exterior. Con GPS y comunicación celular (no requiere abono).
Bomba de agua automatizada 12V Shurflo de alta presión.
Aireador de techo CARAM 4 vientos c/mosquitero
Termotanque exterior horizontal Suburban de 23 litros.
Tanque Aguas “Blancas” de 150 litros, de polietileno inyectado con rebalse por llenado y tapa tipo náutica para carga exterior. Tanque 100 litros para Aguas “Grises”, de polietileno inyectado con válvula para descarga. Cámara Séptica de polietileno inyectado, con llave exclusa comando exterior para descarga
Ventanas corredizas con mosquitero y cortina blackout en Comedor, de 120 cm x 60 cm. En Baño, de 40 cm x 30 cm. En Dormitorio, 2 de 80 cm x 50 cm. Ventana corrediza con mosquitero en Cocina, de 80 cm x 50 cm. Cortinas blackout, divisora de ambientes para oscurecimiento de la cabina F100.
Señalización refractaria: Circulo Vel.Max. 90 km/h. Fajas Horizontales 3M blancasen laterales y rojas traseras.
Escalón retráctil en puerta de acceso c/ 2 barrales de agarre interior para ingresar.
Bateria Optima USA 12V/110A, bajo mantenimiento en F100, con llave para desconexión en bornera.
Batería MH en Baulera exterior, Moura Clean 12V/220Ah, ciclo profundo y bajo mantenimiento (11/2014).
Llave conmutadora en cabina para carga de batería MH durante la marcha.
Inversor Zurich de 12V a 220V AC 50 Hz/400W en Baulera exterior.
Cargador de Bateria en Baulera exterior, Black & Decker BC25, inteligente, de control automático y manual; con Interruptor de funcionamiento en habitáculo interior.
Instalacion Eléctrica 220V/12V con Fusiblera, llave Termomagnética y Disyuntor Diferencial.
Tomas interiores de 220V (6), libres de uso por artefactos instalados + 1 Toma 220V exterior. Ficha para alimentación directa 220V.
Tomas interiores de 12V (3) + 2 Tomas 12V exteriores.
Iluminacion exterior LEDs 12V sobre puerta de acceso.
Tablero electrónico Digital con Medición Voltaje Batería Auxiliar y Control de Nivel Tanques y Cámara Séptica. Llaves conmutadoras 12V con Inversor a 220V directo. Termómetro digital con indicación de temperatura interior y exterior.
Carga contínua de batería MH por Panel Solar 1.200 x 600 x 38, de 140W con Regulador/Cargador Enertik de 10A.
Arrancador Auxiliar Black & Decker 500A, con Compresor .
Puerta de acceso principal 1.850 mm Alto x 500 mm Ancho con cerradura, llave y manija interior. Cerradura de Seguridad complementaria. Ventana fija de 70 cm x 30 cm con cortina blackout.
Revistero Náutico sobre Puerta de entrada.
Toldo extensible sobre lateral de Ingreso
Revestimiento interior en techo y paredes con fenólico blanco y aislación 1” de poliestireno expandido.
Paragolpes trasero incorporado
Refuerzo de los elásticos traseros
Baulera exterior de 2.200 mm x 1.300 mm x 550 mm H con doble entrada y cerraduras; con espacio asignado para 2 Garrafas de 10kg. Iluminacion por tira de LEDs 12V.
Equipamiento destacado:
Sistema TPMS para el Monitoreo digital de Presión y Temperatura en los 5 neumáticos.
GPS Garmin Nüvi 1410 con pantalla de 3,5”.
Generador portatil insonorizado Honda EU10i, 1KVA para 220V/12V y 4 hs de autonomia con 2 lts de nafta.
Ventilador Valory 220V/35W
Caloventor Luxman 220V/1.000-2.000W.
Carpa Comedor Doite Hexagon 3,2m x 3,65m x 2,5m H, de armado automático.
Espejo retrovisor Izquierdo original de F4000.
Kit GoPro HD Hero2 Motorsports, para Fotos/Videos en marcha, con control remoto.
Par de Handies Motorola Talkabout® EM1000R.
2º rueda de auxilio completa.
3º butaca desmontable en cabina.
Vendo Motorhome F100 4x4 carrozada GibertCar
- Marca: Ford F100 4x4
- Modelo: Mini Motor Home GibertCar
El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado, (A.Yupanqui, Coplas de un payador perseguido)
Autonauta de Neuquén, hoy rodando en "+ Libertad"
autonautadenqn@gmail.com
- julioarano
- Marca: Renault Trafic
- Modelo: MOTORHOMETIME JUMBO
Re: Vendo Motorhome F100 4x4 carrozada GibertCar
Hermosa unidad. Está preciosa. Suerte con la venta y con los proyectos.
julio
julio
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Si, mucha suerte con la venta, el que la compre se lleva un equipo inmejorable, para pocos.
¿Cuantos aparatos como este , sobre Ford o Ram, habrá hecho Gibertcar?
Manolo
Manolo
- piscui2003
- Marca: Transit 2,4 MH-TD
- Modelo: Transit MotorHome
Hola, Suerte amigo con la venta, esta muy buena y muy poco usada....y para Manolo yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano....Saludos y hasta la proxima,
- Manolo
Y Piscui ? , ánimo !!, tal vez poniendo alguno de tus aparatos y las diferencias del caso..........quien te dice.....
un saludo
Manolo
un saludo
Manolo
- piscui2003
Hola, Manolo, el vendedor es un amigo y se la compraria con mucho gusto....pero....ya tengo dos y Jorge no acepta permutas....asi q seguire participando hasta poder vender las mias...aprovecho y subo el post....Saludos....
