Hola, estamos con ganas de cambiar a Sprinty para pasarnos a una camioneta doble cabina y un camper Northstar plegable q vimos.
asi que les dejo por aqui la info de mi motorhome por si a alguien le interesa o sabe de alguien que este buscando una:
Mercedes Benz Sprinter 310D modelo 99 524 mil km.
Patente municipal patentada como motorhome
Climatizador Neil con tanque de agua en el baño
Pantalla solar Solartec autoregulable
Bateria Tojan 105 ah
inversor Celtik 1000w
Cargador/arrancador inteligente Black & decker 30 amp
conexion 12v independiente con llave de corte y fusilera por zonas
conexiones 220v con disyuntor y termica separadas en dos lineas
entrada de 220v externa para carga
Bomba de agua Shuflo autocebada
tanque de agua limpia
tanque de aguas grises
ventilador 12v en baño y pieza
heladera whirlpool 220v clase A. rejilla de ventilacion trasera
mesada con pileta y monocomando.
extension de mesada
duchador externo para lavarse antes de subir o limpiar afuera
bajo mesada de 2 puertas, 2 estantes y 1 cajon grande como para guardar comida
anafe de cartucho a gas
extractor de aire en cocina
luces led en toda la casilla
butaca del conductor y acompañante rotativas con sistema rusmar.
mesa con regulador hidraulico rusmar para transformarla en cama de 1 plaza
butaca trasera doble con cinturones de seguridad
TV lcd 22" samsung con TDA y USB. funciona a 12v y 220v
autoestereo sony con cd/mp3 con control remoto.
baño con pileta y bajomesada.
duchador e inodoro quimico con espacio para guardarlo para bañarse.
tender de ropa plegable
claraboya con entrada de luz superior
aislando todo el baño para ducharse
amplia baulera
camara de 2 plazas (1,80 x 1,20) al fondo los 2 luces de lectura y estantes para guardar ropa
ventana con mosquitero en la parte de la cama.
alarma x28 con bloqueo de encendido
Vigia motor
sensores de estacionamiento
camara de vision trasera para encender en todo momento
termometro interno y externo con sensor de carga de bateria
cortinas en toda la casilla y cortina divisora cabina-motorhome
piso engomado para facil limpieza
paredes y techo alfombrado y aislado con aislante termico isolant
El Mercedes Benz Sprinter 310D modelo 99 524 mil km.
extension de mesada
amplia baulera
Vigia motor
El precio es de $500.000 charlables.
las fotos por aca no se pq no me salieron cargarlas asi que mas facil les dejo el link de mercadolibre para que vean algunas . pq aca en el foro hay algunas y otras desaparecieron con el tiempo.
saludos y estamos en contacto.
http://vehiculo.mercadolibre.com.ar/MLA ... fertas-_JM
Motorhome Mercedes Benz Sprinter 99
- LLAURONCE
- Modelo: Sprinter 310d
Lucas
con ganas de Rodantear!
- LLAURONCE
Re: Motorhome Mercedes Benz Sprinter 99
hola siguen en venta pero estoy con algo en vista asi que escucho propuestas medio rapidas.puedo ver por 400.000 para no perder lo q tengo en vista.
Lucas
