Vendo Motorhome Fiat Ducato 2019 a estrenar
- Marca: Camper Montun
- Modelo: Camper pop up estructura aluminio
Buenas tardes al grupo.
Ya me presenté hace un tiempo, y si bien no publico mucho, leo los post que me parecen muy interesantes!
Aprovecho para informar que vendo mi motorhome a estrenar por cambio de proyecto.
Tiene el siguiente equipamiento:
Motorhome Fiat Ducato Maxicargo 2.3 L4H2 (las más alta y grande) Modelo 2019 con 1.500 km de uso
Carrozada desde 0 km y homologada como Motorhome en cédula verde
Equipada para cuatro personas
Precio: U$S 47.000 (no acepto permuta)
Equipamiento del furgón:
Aire acondicionado
Levanta cristales eléctricos
Cierre centralizado
Dirección hidráulica
Volante regulable en altura
Espejos retrovisores externos con regulación eléctrica y calefaccionados
Palanca de cambios elevada con 6 marchas y reversa
Sensores de estacionamiento traseros
Cámara de estacionamiento trasera
ABS
Airbag conductor y acompañante
Control de estabilidad
Control de tracción
Ayuda al arranque en pendiente
Faros antiniebla
Inmovilizador de motor
Tercera luz de stop
Computadora de a bordo
Sistema multimedia de radio con pantalla táctil y navegador satelital integrado
USB
Tomacorriente 12 V
Buche portaobjetos sobre parabrisas
Buches portaobjetos sobre los laterales de las puertas
Amplio buche portaobjetos sobre cabina
El furgón es el más full y equipado.
Equipamiento del Motorhome:
Baño:
- Inodoro tipo náutico con triturador con un bidet de mano y un neobidet empotrado en el inodoro
- Bacha de acero inoxidable con grifería monocomando
- Duchador monocomando
- Piso de acero inoxidable con desagote y zócalo
- Cortina doble
- Puerta de aluminio con vidrios esmerilados
- Ventana con vidrio esmerilado y mosquitero
- Amplio espejo
- Toallero
- Organizador acero inoxidable
Cocina:
- Mesada de granito con zócalo paraviento de acero inoxidable
- Bacha profunda Johnson
- Grifería monocomando alto de FV
- Dispenser para detergente al lado de la bacha
- Anafe dos hornallas Ormay
- Revestimiento perimetral de acero inoxidable en bacha
- Amplio mueble bajo mesada con cuatro cajones de 75 cm de ancho por 60 cm de profundidad de diferentes alturas
- Amplio compartimiento debajo de la bacha con puerta y estante extraíble
- Heladera 220vac Philco PHBM091B de 93 litros de capacidad
- Alacenas con puertas de melanina con tapa cantos de aluminio y perfil manija, apertura de pistón a gas
- Ventana con apertura lateral, mosquitero y cortina roller con black out
Comedor:
- Dos sillones con mesa rebatible que se convierten en cama matrimonial de 1.30 por 1.90
- Colchonetas de alta densidad recubiertas con fundas removibles y lavables
- Amplias alacenas con puertas de melanina con tapa cantos de aluminio y perfil manija, apertura de pistón a gas
- Un extractor-ventilador en el comedor y otro en la salida de la habitación
- Escalón rebatible en la entrada
- Monitor Samsung LED de 24”
- Ventana con apertura lateral y mosquitero con cortina roller black out con guías de desplazamiento y sujeción
- Cortina de black out con guía corrediza recta para separar la cabina del comedor
- Piso fenólico de 18 mm. de espesor revestido con piso vinílico
Dormitorio:
- Dos cuchetas con colchones matelazeados de alta densidad
- Cortina separadora black out con guía corrediza
- Luces de cortesía en cada cucheta
- Luces de lectura individual con luminosidad regulable
- Ventanas individuales con mosquiteros
- Amplios placares con estantes regulables en altura
Cabina:
- Butaca del conductor de Peugeot 307 giratoria con apoya brazo, regulación en altura, inclinación del respaldo y desplazamiento longitudinal
- Butaca del acompañante de Peugeot 307 giratoria con apoya brazo, regulable longitudinalmente y porta objetos lateral
- Matafuego reglamentario de 2,5 kg debajo butaca acompañante
Techo:
- Amplio portaequipaje
- Dos paneles solares
- Dos escotillas ventiluz
- Deflector frontal
- Toldo con alero de 3.50 mts de largo x 2.50 mts de ancho iluminado con reflector
Compuertas traseras:
- Dos soportes porta rueda auxilio sobre los portones traseros
Instalaciones:
Tres tanques: agua potable de 200 litros, aguas grises de 100 litros y cloacas de 75 litros ubicados debajo del chasis con sus respectivos desagotes, chapones de protección y con sensores de nivel electrónicos
- Toma de agua exterior
- Caldera a gasoil con control digital
- El circuito de agua está realizado con caño termo fusión y presurizado con una bomba de corte automática Shurflo
- Calefón Bram-metal a gas de 6 litros con encendido eléctrico (se enciende al abrir el agua caliente)
- Garrafa de 10 kg con su respectiva ventilación ubicada en la baulera
- La instalación de gas está hecha con caños termo-fusión y rejillas de ventilación
- 5 tomacorrientes dobles de 220vac (uno en cada cama, en cocina, en comedor bajo la mesa y en alacena para la conexión del TV)
- Llave de corte general
- Tomacorriente 220 vac exterior en mesada cocina
- Toma exterior con tapa de seguridad y cable de 10 mts con ficha para conexión a fuente 220 vac externa
- El circuito de 220vac cuenta con un interruptor diferencial y llave térmica con conexión a tierra por jabalina
- Panel de fusibles
- Dos baterías de tipo Clean Moura 12v 105 a de ciclo profundo para alimentar el motorhome con circuito independiente del vehículo con un separador automático para las baterías
- Inversor - cargador Enertik de corriente de onda senoidal pura de 12vdc a 220vac de 1000 vatios
- Sistema carga solar compuesto de 2 paneles de 150w con regulador MPPT (tecnología de última generación)
- Varios plafones LED en cada ambiente
- Tablero digital con los indicadores de nivel de tanque, las teclas de control de luces, bomba, tv, inversor, cargador de baterías y selector de circuito 220vac.
- Duchador externo con agua fría-caliente
- Cristales grabados en todas las ventanas
- Aislación térmica anti condensación y acústica en paredes, piso y techo
- Se entrega con placas aislantes ajustables al parabrisas, ventanas y escotillas de ventilación hechas en espuma de polietileno de 10 mm. con film aluminizado
Cel. 0351-2036467
Whatsapp 2944487417
Envío fotos por whatsapp
Aire acondicionado
Cierre centralizado
ABS
Control de tracción
Faros antiniebla
Tercera luz de stop
USB
Tomacorriente 12 V
Baño:
- Cortina doble
- Amplio espejo
- Toallero
Cocina:
Comedor:
Dormitorio:
Cabina:
Techo:
- Deflector frontal
Instalaciones:
- Panel de fusibles
Cel. 0351-2036467
Whatsapp 2944487417
Re: Vendo Motorhome Fiat Ducato 2019 a estrenar
Buenos días Roberto
Excelente equipo pusiste en venta .
Se ve no lo usaste mucho , eso sería una lástima .
Sabes publicar fotos?
Deberías publicar fotos también.
Si no lo sabes , me avisas , lo hago por ti .
Saludos y suerte en la venta
Benjamín
Benjamín
- aza enrique
Muchas Gracias Roberto por las fotos que me mandaste por Whatsap.
Buenas tardes. A pedido del amigo Roberto, subo algunas fotos que me envió.
Vamos por partes, fotos del exterior:
Continurá . . .
Continurá . . .
Continuo, con fotos de detalles de interior:
Comenzando por el ingreso:
Hermoso equipo.
Mucha suerte con la venta
Benjamín
Hermoso equipo.
Benjamín
Gracias Benjamín por subir las fotos!
- pikigrillo
Precioso,lastima que estoy lejos jaja $$$
Hola!. Podrías decirme las medidas de la cama? Se maneja con que tipo de registro?. Muchas gracias
