Hola Edu: ELESCTOCOS ??? noce que es, donde esta el video que comentas de las maquetas no lo encuentro. Alguien puede ser mas explicito con respcto a las barras estabilizadoras con algun dibujo y si es foto mucho mejor graciassssssss.Eduardo J escribió:Miguel Angel Moreno escribió:Hola, como experiencia personal, te comento ..-viewtopic.php?f=18&t=3932
El tema del deflector para el viento, no sirve para nada.
Los amortiguadores, tienen que estar colocados.
La punta de lanza tiene que tener lindo peso.
Una barra estabilizadora claro que puede ayudar.
Basta curiosear los foros yanquis (rv.net ,entre otros), que son los inventores del rodantismo, y tienen infinidad de productos para controlar el coleo de la casa rodante. Lamentablemente no nos llegan hasta aquí, por eso tenemos que arreglarnosla como podemos.
Yo creo que estas muy equivocado ,para mi el deflector es importantisimo,no solo baja el consumo de combustible sino ademas cambia el coeficiente cx del conjunto tractor - remolque, me viene dando excelentes resultados!.
Lo que le sobran son hp a la ranger para remolcar la cr sin embargo el deflector mejora mucho la cosa a la hora del sobrepaso o acelerar.
Los amortiguadores tienen que estar si o si, miren el post elesctocos para la cr.
Ademas el minimo peso desde el eje hacia la cola de la cr.
Esta el video en el foro que muestra una maqueta en velocidad con distintas versiones de pesos y donde estan los mismos.
Tambien podes mirar el post del freno yanqui que le puse a la cr, con el mismo la llevo como si llevara una moto de agua atras.
Nuestra casita roza los 1450 kg y la camioneta los 2950 kg.con 165 HP.
Edu
SOLICITO INFORMACION DE ENGANCHES Y SOLUCION PARA FLAMEO
- adriana y pablo
- Modelo: Andina 3.50
Re: SOLICITO INFORMACION DE ENGANCHES Y SOLUCION PARA FLAMEO
Quise poner ELASTICOS para la cr,antes era perfecto ahora a veces me equivoco , porque mi cerebro es mas rapido que mis manos
Edu
Edu
- adriana y pablo
Este es el post que estaba buscando!!! Lo buscaba por "bamboleo" y no se me ocurrió "flameo"
Muy bueno!!! Lo refrito para que me quede registrado.
"Voy a donde me lleve el viento. Duermo donde me agarre la noche"
"Si tiene Cesos, Se Sostiene"
Hay mucha informacion en el foro solo hay que buscarla edu.
Hay un post que trata el tema nivelacion y tractor.
edu
edu
- Nachocazador
- Marca: Gustavito
- Modelo: 3.60 mts
ernestoelchispa escribió:El "flameo" de cualquier movil que arrastremos que sea de 1 solo eje o dos juntos comienza cuando por algún motivo la CR se inclina hacia un lado, entonces si analizamos el comportamiento del paquete de elásticos de ese lado el eje NO SUBE VERTICALMENTE, sino que describe un arco de círculo con centro en la parte fija de paquete que es la parte delantera.
Si consideramos la pequeña diferencia entre la vertical imaginaria y es arco que describió el eje ESA DIFERENCA ES EL MALDITO ORIGEN DEL FLAMEO
Ahora si consideramos la medida desde la la bocha al centro de elásticos DEBE SER IGUAL EN LOS DOS, pero sila CR la apoyamos mucho mas sobre una rueda EL EJE SE VA PARA ATRÁS UN PAR DE MILIMETROS Y PIERDE "ALINEACION", esto motiva naturalmente que se salga de su camino recto........ cuando la bocha "corrige" eso le pega un tirón y la cambia de trayectoria enviándola hacia el otro lado y ahi empieza el balanceo repitiéndose la desalineación del eje alternativamente con su constante "cambio de dirección", "flameo o baboleo".
ESTO SE CORRIGE "UNICAMENTE" CON LA COLOCACIÓN DE LA BARA "ANTIRRROLIDO" O "ESTABILIZADORA" LA CUAL ELIMINA LAS DIFERENCIAS DE INCLINACIÓN HACIA LOS LADOS DEL VEHICULO
Unas muy lindas y MACHOTAS que se cosiguen en cualquier chacarita son las del auto Peugeot 504 delanteras.
Uploaded with ImageShack.us
El punto "a" es el inicial o normal, el a´ es donde el elástico se cargó.
Como consecuencia de ésto aparece "d" que es la diferencia de alineación del eje la cual produce el desvío de la CR o flameo.
Espero haber sido claro, cualquier duda........ va de nuevo!!!!!!!
Que buena explicación!! esta sí me convenció.. muchas gracias por el aporte de conocimientos Ernesto..!! Creo que si es un paquete de elásticos corto puede incrementar aún mas este efecto que un paquete largo..
Gracias por el dato aunque es un post con unos añitos sigue siendo muy útil.. Saludos
Etxean bezala (como en casa)...
- ernestoelchispa
- Marca: CH FORD 1940 MOT 1114 EJE DE F600 ROD 16 DIF F100 DUTY
- Modelo: EL REJUNTE (RAZONES OBVIAS)
Graaaaaaacias...... no es para tanto, hace un monton que no entro al foro y me encuentro esto que me alegra muchísimo que te sea útil algo que escribí hace tiempo.
No tengás miedo y metele barra estabilizadora bien machota y despues me contás. olvidate de todos los demás pormenores
- Nachocazador
- Marca: Gustavito
- Modelo: 3.60 mts
Gracias Ernesto, Quiero contarles que otra cosa muy importante a tener en cuenta son las libras de las gomas!! si si, este detalle (las gomas bien infladas), y cargar bien la casilla con el peso ubicado entre el eje y la punta de la lanza me ha dado muy buen resultado..
Saludos cordiales
Saludos cordiales
- Modelo: Motorhome Mercedes Benz 1114, año 1979.
Hola Nicolas!!! TE cuento mi experiencia,yo tengo una c.r 4.50 la tiro con una s10 4x4 se fueron todos los problemas viajando en cuarta a 80Kms.solucione el consumo,la tenida y lo mas importante la seguridad.
Te saluda Atte:Carlos.
