SOLICITO INFORMACION DE ENGANCHES Y SOLUCION PARA FLAMEO
ferrato nicolas
Marca: la genoveva
Modelo: 4,5 de lujo
Re: SOLICITO INFORMACION DE ENGANCHES Y SOLUCION PARA FLAMEO
Mensaje por ferrato nicolas » Mié Mar 02, 2011 10:42 am
don_diego escribió:nicolas , mi equipo es similar al tuyo tenemos el mismo auto y casi la misma CR , la nuestra es de 3,50 mts , te diria que a 110km vas muy rapido , trata de conformarte con 80 90 y deja un pequeño resto por las dudas .
proba con un deflector o un baul de techo aerodinamico .
saludos.
Muchas gracias don diego.
Si no hay problema con el tema de la velocidad lo voy a tener en cuenta y el tema del baul a vos te dio la solucion del aire?
ABRAZO Y ESTAMOS EN CONTACTO.
NICOLAS.
don_diego
Marca: lomas camping confort
Modelo: 350
Mensaje por don_diego » Mié Mar 02, 2011 12:57 pm
saludos.
NICOLAS.
si , si , sin baul de techo llego a 100 en 4ta y el motor con muchas vueltas
sin baul no puedo usar la 5ta .
con el baul de techo puedo poner 5ta y voy tranqui a 90 100 .
ojo que el baul de techo sea bien aerodinamico , sino no sirve .
este es el portattuto 360 , es lo mas parecido a una cuña .
estaria mejor con un buen deflector de techo , aqui ya dieron algunas ideas , pero no recuerdo cual era el post
fabi1961
Marca: Mi arlequin
Mensaje por fabi1961 » Mié Mar 02, 2011 7:59 pm
Hola , por lo que lei ,el bamboleo que mas te molesta es el lateral al pasar algun vehiculo grande. Te cuento que el viento cruzado en ruta hace que al pasar un camion o micro ,tengas bruscas rafagas y que son inevitables. Eso los que andamos en moto en ruta lo sabemos bien. Si al salir del costado de un camion no estas atento ,el sacudon puede darte un gran susto.Y la casilla es una gran superficie que embolsa aire.
Con amortiguadores vas a solucionar la mitad del asunto y con barra estabilizadora mejor todavia. Pero siempre algo se va a sacudir.
Tambien cuando te sobrepasa un gran micro ,se sacude mas todavia.Pero si vas a mas de 100 k/h no debes haber pasado ese caso. Yo como los demas te aconsejo aflojarle al pedal un poco, y si pones amortiguadores ,ya vas a estar conforme con el resultado.
SALUDOS FABIAN
LUIGY2005
Marca: IVECO DAILY 55C16
Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Mensaje por LUIGY2005 » Mié Mar 02, 2011 8:44 pm
HOLA NICOLAS. EL BAMBOLEO TAMBIEN SE DA CUANDO ESTAS VIAJANDO CON VIENTO LATERAL Y VAS VOLANTEANDO PARA COMPENSAR, PERO CUANDO TE CRUZAS CON ALGUN CAMION O MICRO, DE REPENTE, HACE DE CORTINA Y ALTERA EL FLUJO DEL VIENTO HACIENDO EL CLASICO SACUDON Y BAMBOLEO EN LAS CASILLAS, NOSOTROS TENEMOS UNA DUCATO QUE PESA 3TN Y NOS SACUDE DE LO LINDO-
LUIS DE BARILOCHE
ferrato nicolas
Marca: la genoveva
Modelo: 4,5 de lujo
Mensaje por ferrato nicolas » Mié Mar 02, 2011 11:25 pm
OK. MUCHAS GRACIAS LUIS. POR TU RESPUESTA.
ESPERO IR SOLUCIONANDO DE A POCO LAS DIFERENTES CUESTIONES.
SALUDOS DE CARLOS PAZ A BARILOCHE, JAJAJA.
Carlos Barbato
Marca: Gibertcar
Modelo: Gibertcar modelo 4,90 sobre IVECO Dayli 55 C 16
Mensaje por Carlos Barbato » Jue Mar 03, 2011 6:46 pm
Vas muy rápido. No importa a cuanto la podes llevar, sino como la frenas. Tenes que acostumbrarte a viajar a 90 y deja los 100-110 para pasar un camión. Las vacaciones comienzan cuando enganchas la casita y la sacas a la calle. Si estas apurado tomate un avión.
Perdón
Carlos
Saludos, CARLOS
Imagen;Imagen;Imagen;Imagen
"La vida es una, vos elegis"
ferrato nicolas
Marca: la genoveva
Modelo: 4,5 de lujo
Mensaje por ferrato nicolas » Vie Mar 04, 2011 12:00 am
HOLA CARLOS.
MUCHAS GRACIAS POR TU EXPLICACION TAN EUFORICA.. TE CUENTO QUE LA VELOCIDAD NO ES EL PROBLEMA DEL FLAMEO PORQUE A 80 POR HORA TAMBIEN LO HACE CUANDO PASO UN CAMION Y PARECE SER SEGUN LA INFORMACION QUE ME HAN DADO QUE VIENE POR EL LADO DEL PESO, PORQUE CUANDO LA USE VENIA DESCARGADA Y LE PUSE TODO EL PESO ATRAS ( ANTECARPA Y AGUA EN EL TANQUE ). PERO TODO ESTO LO TENGO QUE PROVAR. TAMBIEN VIMOS QUE LO MAS SEGURO ES QUE LE TENGO QUE PONER UN TECHO O UN BAUL EN LA SCENIC PARA QUE QUEDE MAS AERODINAMICA.
LA VELOCIDAD QUEDATE TRANQUILO QUE NO SOY DE ANDAR FUERTE.
EL TEMA FRENOS TE DIGO QUE LO QUE LA FRENE ESTUBO MUY BIEN. PERO ME QUEDA COMO CONSEJO TRATAR DE CAMBIAR EL VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LA CR. LA VERDAD QUE LA SCENIC ME HABIA DADO MUY BUEN RESULTADO EN CUANTO A CONFORT Y PRESTACIONES. UN VEHICULO IDEAL PARA LA FAMILIA.
MUCHAS GRACIAS.
NICOLAS.
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Vie Mar 04, 2011 8:22 am
Se ve hermosa la casa rodante cuando puedas manda alguna foto
Saludos a Todos. David
Carlos Barbato
Marca: Gibertcar
Mensaje por Carlos Barbato » Vie Mar 04, 2011 8:39 pm
Nicolas, el problema del bamboleo no es la scenic, si te resulta comoda para la familia no tiene mucho sentido cambiar. Yo tiré mi anahí de 3,20 cargada con una Berlingo primero, una picasso después y una sharan ahora. Logicamente a medida que le agregas HP al motor mas fácil de llevar la CR, pero tu problema no es el tractor sino la casita. Andá probando distribuir las cargas de otra manera. Te cuento que la suspención de mi anahí es totalmente diferente, ya que no tiene eje rígido como la tuya, tiene brazos independientes parecidos a los de la suspención de las Berlingo-Partner, cada brazo montado sobre bujes de parilla, con su respectivo elástico y amortiguador, esto hace que cuando agarras un pozo solo repercute en una rueda y la casita practicamente no se mueve. Mi parecer es que con eje rígido, la casa se bambolea mucho mas con las imperfecciones del camino.
Carlos
Saludos, CARLOS
Miguel de la Docta
Mensaje por Miguel de la Docta » Mar Mar 15, 2011 12:40 pm
Me meto en este tema, para hacer otro aporte ´para tratar de solucionar el bamboléo en CR con eje y elásticos... Primero: 30 Kg. De peso, En la punta de la lanza. Segundo: Un buen par de amortiguadores instalados en forma traoezoidál, del eje al chasis de la casilla. Tercero: Una barra panar, instalada desde la base del centro de elásticos, al chasis del lado opuesto. Cuarto: La idéa del deflector de techo, está buena, pero se tiene que colocar bién. Esto se logra de la siguiente manera: se lo instala en el techo del vehícilo, se tira un hilo desde el techo de la rodante, hacia la parte inferior del deflector, y se lo regula , haciendo copiar el recorrido del hilo en toda su trayectoria. De esta forma, la casilla se introduce en el vacío, generando un importantre ahorro de combustible, sobretodo, cuando te agarra viento de frente... Generalmente, el bamboléo se manifiesta, en casillas que tienen el camello en el techo, y suele ocurrir también, cuando te agarra viento cruzado. Saludos a la agrupación.
Miguel de la Docta
Mensaje por Miguel de la Docta » Mar Mar 15, 2011 12:56 pm
Con respecto a los alerones, Muchos créen que es un adorno. Personalmente experimenté que no és así... Años A: Corríamos en la categoría F 5 Nacional Zonal,Monopostos. Decidimos construír un aleron trasero, con dos alas (Regulables) Todo iba muy bién hasta el momento de frenar, ante una curva de 90 Gr. Pisaba el freno, y la dirección vibraba en forma insostenible... Vino un colega con más experiencia que yo, y me dijo que el vehículo ¡, venía alivianado de adelante. ¡¡Era cierto!!... Construímos el alerón delantero, levemente inclinado hacia adelante, y quedó hecho un caño. lo afirmaba al piso en forma increíble.. Esto dá la conclusión que: Dan resultado pero bién instalados. Bay- bay.
morganleo
Mensaje por morganleo » Mar Mar 15, 2011 2:08 pm
Edumendoza escribió:Hola:
Yo tengo ése problema ( una Meriva llevando una CR de 4 mtrs - 650 kgrs. vacía). La CR tiene solamente elásticos.
Para este carnaval viajo para San Luis y probaré lo de la barra estabilizadora.
La velocidad cuando comienza el bamboleo depende del viento que haya en ese momento.
En mi caso, sin viento, comienza a los 95-100 km/h.
En la patagonia este año tuve problemas de bamboleo a 90 km/h...
Ya se que me van a decir que la máxima permitida es 80 km/h, pero muchas veces para pasar a otro vehículo debemos superarla.
Y no es nada cómodo cuando comienza el bamboleo justo cuando vas a la par del otro.
Cargo la CR tratando de tener alrededor de 40 kgrs sobre la lanza.
Saludos desde Mendoza.
Eduardo.
Segun me vendieron (y compré), la carga sobre la bocha debería andar cerca del 15% del peso total de la CR.
En este caso, debería andar en 100KG. ¿No tendra que ver con el bamboleo?
Mi sugerencia es agregar amortiguadores y barra estabilizadora a la CR, hacen diferencia en la estabilidad, y mucha.
En mi caso (750 kg vacia) la llevó sin mosquear, aun con viento (lo comprobé este sabado viniendo desde Rosario
hasta BsAs con bastante viento lateral)
Mercedes Benz Vito.
WALTER
Miguel Angel Moreno
Marca: muy cómoda
Modelo: doble eje
Mensaje por Miguel Angel Moreno » Lun May 23, 2011 11:30 pm
Hola, como experiencia personal, te comento ..-viewtopic.php?f=18&t=3932
El tema del deflector para el viento, no sirve para nada.
Los amortiguadores, tienen que estar colocados.
La punta de lanza tiene que tener lindo peso.
Una barra estabilizadora claro que puede ayudar.
Basta curiosear los foros yanquis (rv.net ,entre otros), que son los inventores del rodantismo, y tienen infinidad de productos para controlar el coleo de la casa rodante. Lamentablemente no nos llegan hasta aquí, por eso tenemos que arreglarnosla como podemos.
trakker81
Marca: Alpina
Modelo: 350
Mensaje por trakker81 » Mar May 24, 2011 8:55 am
Yo creo que cuando vacíes los tanques de agua, y la cargues poco de atrás y bastante en la lanza se termina tu problema......
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Mar May 24, 2011 8:36 pm
Tengo también una Pedoveva con el mismo problema.
Le están cambiando el eje ( que es muy débil), las masas ( que son berretas ) y poniendo amortiguadores ( que no trae de fábrica).
Además del calefactor y cambio de lanza ( que se rajó)...
El próximo fin de semana largo ( 20 de Junio ) la pruebo y les cuento.
Un aviso:
Revisá la lanza en este punto ( flecha roja ):
Es en donde apoya la CR sobre la lanza. SE RAJAN:
Eduardo.
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Mar May 24, 2011 9:20 pm
Miguel Angel Moreno escribió:Hola, como experiencia personal, te comento ..-viewtopic.php?f=18&t=3932
Yo creo que estas muy equivocado ,para mi el deflector es importantisimo,no solo baja el consumo de combustible sino ademas cambia el coeficiente cx del conjunto tractor - remolque, me viene dando excelentes resultados!.
Lo que le sobran son hp a la ranger para remolcar la cr sin embargo el deflector mejora mucho la cosa a la hora del sobrepaso o acelerar.
Los amortiguadores tienen que estar si o si, miren el post elesctocos para la cr.
Ademas el minimo peso desde el eje hacia la cola de la cr.
Esta el video en el foro que muestra una maqueta en velocidad con distintas versiones de pesos y donde estan los mismos.
Tambien podes mirar el post del freno yanqui que le puse a la cr, con el mismo la llevo como si llevara una moto de agua atras.
Nuestra casita roza los 1450 kg y la camioneta los 2950 kg.con 165 HP.
Edu
PREGUNTON
Marca: MB
Modelo: VITO MIXTO
Mensaje por PREGUNTON » Mié May 25, 2011 6:39 pm
Si te sirve te paso mi experiencia sobre la Scenic,
hasta el año 2007 arrastre con mi Scenic francesa según manual
pesaba 1000 kg sin ningun problema a 120 kmh un trailer automático
Delta 330 sin problemas.
En el 2007 cambié por otra Scenic brasilera según manual 1000 kg
(todo plástico en el mismo volumen = NO PUEDE SER)
y este verano en el sur sin trailer y bien cargada con 600 kgs flameaba
cuando me cruzaba con cualquier vehículo grande, no te deseo lo
que fue cruzar desde Ruta 3 hasta Los Antiguos, parecía que iva cruzada.
Suerte con tu decicisón
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mié May 25, 2011 6:52 pm
PREGUNTON escribió: Si te sirve te paso mi experiencia sobre la Scenic,
El trailer no se puede comparar no es el mismo borde de ataque contra el viento que una cr.
Con un trailer o con la lancha puedo viajar a lo que "de " la camioneta,o sea puedo ir a 160 km/h que la lancha o mi batan ni se enteran porque viajan en el "vacio" que deja el perfil aerodinamico de la camioneta.
Edu
PREGUNTON
Marca: MB
Modelo: VITO MIXTO
Mensaje por PREGUNTON » Jue May 26, 2011 9:55 am
Eduardo J lamento no dejarte con "la última palabra"
pero lo que quise transmitir es: nos estan diciendo que los coches
son iguales
pero en la práctica no se comportan de la misma manera.
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Jue May 26, 2011 7:17 pm
PREGUNTON escribió: Eduardo J lamento no dejarte con "la última palabra"
son iguales
Seguro que no son iguales , aqui nos mandan vehiculos para sudacas asi nos consideran, tuve la oportunidad de tener una chevrolet 1999 americana y te puedo asegurar que si era full.
Mi actual ford 2010 ni se le acerca , en nada ni confort ni motorizacion etc etc.
EDu
