ACAPULCO 450 CON MEJORAS
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Finalmente decidimos quedarnos con la "Mi Arlequín", por lo que vendemos la Acapulco, es el modelo 450 de Luxe, fabricada a fines del 2011 cuando todavía las hacían mejor terminadas (tengo factura de compra). De como salen de fábrica, se pidieron los siguientes opcionales, vidrios con color (no es polarizado plástico), Calefón, Ventana delantera basculante (en las corredizas filtra el agua), cocina con horno, luces de 220V en las habitaciones y en el exterior y 4 patas crique.
Por fuera los cambios fueron, en la lanza se colocó, rueda timonera rebatible, garrafa de 10 kgs. con el correspondiente regulador y rueda de auxilio, También se colocaron todas las bandas refractarias reglamentarias, cubre remaches negro en todas las baguetas, tazas en las ruedas (las ruedas son de 14") y caja exterior con tapa para conectar la entrada de 220V.
Dormitorio...
Al dormitorio se le agregó, cortinas y volado, guardas en empapelado vinílico, estante para poner equipos con una "zapatilla" de 5 tomas múltiples para todo tipo de fichas y tecla de corte, tira de luces Led RGB con control remoto para encender/apagar, cambiar color, intencidad y algunos efectos. Debajo de la cama tiene una amplia baulera donde se aloja el tanque de agua de 80 Lts. con tapón de carga exterior cromado y bomba de agua automática que alimenta la cocina y el baño.
Baño...
Al baño se le agregó, tira de led rodeando el techo y lámparas led en el artefacto, accesorios de baño, espejo, cortinas y toallas al tono, se impermiabilizó el piso y los zócalos,
se cambió de lugar el duchador y se colocó inodoro químico (de fábrica no viene) se entrega con uno importado, no es el que se ve en las fotos.
Sector cocina...
Los cambios en la cocina fueron... se empapeló, se ajustó la posición de la cocina, se colocó iluminación de led de alto brillo, tomas multiples de 220V. ideales para todo tipo de artefacto, especieros magnéticos y cortina.
Comedor y dormitorio de los chicos...
Este sector es el más personalizado, se pintó una pared de rojo, se hicieron cortina especiales con volado, se retapizaron todas las colchonetas, se colocaron cuadros y reloj con marcador de temperatura y humedad, y se iluminó con tira led RGB con control remoto similar a la del dormitorio, también se pusieron Led en los apliques y se ploteó sobre las cuchetas, en la baulera debajo de estas, está la batería que es nueva con sus conexiones y un toma doble de 220V. en el exterior ideal para conectar el cargador de batería.
PRECIO CONTADO EFECTIVO $ 62.000.- o U$S 5.500.-
Acá está el post de la presentación con las reformas, viewtopic.php?f=13&t=34647
Acá está el post del único viaje largo que hicimos con ella, pero sin duda, fue el mejor de toda la vida Rodantera!!! viewtopic.php?f=14&t=30978
Para no desvirtuar el post, les agradecería solo escribir a los interesados.
Un abrazo!!!
Dormitorio...
Baño...
Sector cocina...
Un abrazo!!!
Saludos Horacio y Flia.
- Marca: Casa Rodante SAN NICOLAS 450 2014
y motorhome mercedes benz 608 - Modelo: .
Re: ACAPULCO 450 CON MEJORAS
hola rodantero me interesa la casa rod acapulco estoy en villa del parque mi tel. 4582-0254 un abrazo.
- COYOTE
luisatta escribió:hola rodantero me interesa la casa rod acapulco estoy en villa del parque mi tel. 4582-0254 un abrazo.
Hola Vecino, para que te des una idea, vivo a mts. de Nogoyá y San Martín, lastima que la rodante está en Lujan.
Ya me pongo en contacto.
Un abrazo!!!
- Modelo: Motorhome Mercedes Benz 1114, año 1979.
Hola,buenos dias,hermosa la casilla,nosotros estamos queriendo comprar un camper pero usado no encontramos nada;por los nuevos piden mucho,por eso estamos mirando algunas casillas,ahi va mi pregunta tiene heladera y la capacidad de los tanques de agua.
Te saluda Atte:Liliycarlosviajan.
Hola coyote,despues que te pregunte por la capacidad de agua vi que tiene 80 Litros.
- COYOTE
Hola, efectivamente, el tanque de agua es de 80 Lts. se puede agregar otro igual, la heladera es la Lacar que tienen casi todos, creo que es de 80 y algo.
Cualquier otra duda, a tu disposición.
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Coyote, muy buena se ve la CR, dos preguntas, no lo decis y no lo veo en las fotos, Tiene algun tipo de calefaccion??, que medidas (largo y ancho) tiene la cama grande, soy medio XL y ese es un dato importante.
- COYOTE
Hola, como calefacción usamos un caloventor eléctrico, esos que vienen de 2 potencias, 1000/2000 W. lo usamos en 1000 W y si te fijás en el viaje a La Rioja, estuvimos a la intemperie bajo la nieve y se mantuvo en 16º como minimo, al prender una hornalla enseguida subió a 20º por lo que pensamos en poner un Clover en la puerta como hacen todos, pero no llegamos. La cama es de 1,90 x 1,20 yo mido 1,75 y ni estirando los pies toco la pared y de ancho soy XXXLemiushuaia escribió:Coyote, muy buena se ve la CR, dos preguntas, no lo decis y no lo veo en las fotos, Tiene algun tipo de calefaccion??, que medidas (largo y ancho) tiene la cama grande, soy medio XL y ese es un dato importante.
Un abrazo!!!
- Modelo: F100 Carrocería La Flor
Horacio el calefón es eléctrico??
La ducha se cambió de lugar o fue retirada de la unidad??
El agua de la bacha del baño, cocina y en caso de tener la ducha a donde va?? tiene un tanque o va al piso??
En caso de estar en un lugar sin corriente 220v como funciona la CR?? a batería o es mejor llevar un grupo electrógeno pequeño??
Disculpas por las preguntas, es mi primer post de consultas.
- COYOTE
Hola Adolfo, no hay problema con las preguntas, sirven para sacar las dudas no solo a vos, sino también a cualquier interesado.
El calefón es a gas, si te fijas en alguna foto se ve, fue colocado a pedido en fábrica, la pared que pinte de rojo en el comedor, es la que se agrega para pasar los caños de agua y de gas, lo que hice con la ducha, fue solo cambiar de lugar donde está el soporte del duchador de mano, pero este sigue allí, los desagües de las piletas y la ducha caen al piso como en todas las rodantes, que yo sepa ninguna vino con cámaras sépticas, salvo las que fueron puestas por sus dueños. Las luces que son todas de Led y la bomba de agua, son alimentadas por una batería, originalmente viene en la lanza, yo la pasé a la baulera de adelante donde tiene las conexiones y le agregué un toma de 220V. para conectar un cargador automático que mientras estás en un camping la mantiene a full, debido al bajo consumo de los Led, la autonomía con la batería es muy buena.
Te cuento a modo anecdótico que el otro día una persona que se dijo comprador, quería verla, así que me fuí hasta Luján y como estóy seguro de que el que la ve se la lleva, la vacié toda, hasta la patente le saqué cuando pasamos las cosas a la Mi Arlequín, me di cuenta que definitivamente, nos queda chica, el tema que la está enamorada, pero sinceramente no se que hacer, costó tanto encontrar algo qe nos resulte cómodo...
Un abrazo, bienvenido al foro!!!
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Coyote, menos mal que pregunte, porque yo entro JUSTITO en el largo, mido 1,85, en el ancho me parece que me ganas, soy APENAS XXL , te preguntaba de la calefaccion, porque vivo en Ushuaia, y aca, verano o invierno, DE NOCHE HACE FRIOOO, me quedo una pregunta en el tintero, cuanto pesa??COYOTE escribió:Hola, como calefacción usamos un caloventor eléctrico, esos que vienen de 2 potencias, 1000/2000 W. lo usamos en 1000 W y si te fijás en el viaje a La Rioja, estuvimos a la intemperie bajo la nieve y se mantuvo en 16º como minimo, al prender una hornalla enseguida subió a 20º por lo que pensamos en poner un Clover en la puerta como hacen todos, pero no llegamos. La cama es de 1,90 x 1,20 yo mido 1,75 y ni estirando los pies toco la pared y de ancho soy XXXLemiushuaia escribió:Coyote, muy buena se ve la CR, dos preguntas, no lo decis y no lo veo en las fotos, Tiene algun tipo de calefaccion??, que medidas (largo y ancho) tiene la cama grande, soy medio XL y ese es un dato importante.
Un abrazo!!!
Gracias y
- COYOTE
emiushuaia escribió: Coyote, menos mal que pregunte, porque yo entro JUSTITO en el largo, mido 1,85, en el ancho me parece que me ganas, soy APENAS XXL , te preguntaba de la calefaccion, porque vivo en Ushuaia, y aca, verano o invierno, DE NOCHE HACE FRIOOO, me quedo una pregunta en el tintero, cuanto pesa??
Gracias y
Hola, según el fabricante, pesa 900 kgs. yo no la pesé, pero por como la tiraba el Peugeot, se ve que muy pesada no es, cuando la fui a retirar, la sacaron del garage a mano como si nada, ademas por el tamaño que tiene, es muy baja, fijate la foto que está al lado de la Mi Arlequín, a pesar de que es casi un metro y medio mas larga, es mucho mas baja, y eso ayuda a que no te pare tanto el viento.
Un abrazo!!!
- piscui2003
- Marca: Transit 2,4 MH-TD
- Modelo: Transit MotorHome
Hola, Horacio al ver tus dudas con respecto al tamaño solo x darte una ayuda....no te achiques xq luego de ya hecho esto te vas a arrepentir....lo digo x experiencia propia me baje de una Motorhome de 4 mts. x 2,10 de ancho a un furgon de 3,50 x 1,80 mts. de ancho y jamas me/nos adaptamos al espacio....solo con el uso te vas a dar cuenta y x supuesto ya va a ser tarde....Pensalo ahora que hay tiempo.....hacete un viaje y evalua cual es la q mas te conviene....un abrazo luis.-
- COYOTE
Hola Luis, gracias por el consejo, ya está tomada la decisión, están en venta las 2, nosotros somos 2 (eventualmente 3) con una 3,50 o 4 mts. pero con doble comedor nos alcanza, el tema es tener el dormitorio armado y lugar para comer tranqui, tener mesa de un lado y cuchetas del otro no nos sirve y no voy a modificar un clásico, de última si no consigo lo que quiero, lo mando a hacer.
Un abrazo!!!
Un abrazo!!!
- COYOTE
Dormitorio...
Baño...
Sector cocina...
NUEVO PRECIO POR TIEMPO LIMITADO $ 59.000.-
Un abrazo!!!
Dormitorio...
Baño...
Sector cocina...
Un abrazo!!!
- Marca: MB 1114
- Modelo: motorhome
Buenos dias Coyote. Tenes la casilla todabia.Estoy por vander la mía y me interesaria la tuya.
Saludos atte. claudio
- COYOTE
Hola Claudio, la casilla está en Lujan, en el Club Ruta 6, cuando quieras verla, avisame.
Un abrazo!
Un abrazo!
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Ese ploteo de los Beatles es mortal!!!! lo hiciste vos?
- COYOTE
El_Vasco escribió:Ese ploteo de los Beatles es mortal!!!! lo hiciste vos?
Hola Vasco, esa zona toda blanca nunca me gustó, se me había ocurrido un paisaje o algo así, pero pensaba que iba a quedar muy cargado, un día viendo mercado libre vi estos ploteos y justo eran del barrio, no lo dudé ni un segundo, el ploteo está muy bueno pero tuve problemas con el material, se quedaba pegado el papel que trae atrás y me costó bastante colocarlo.
Un abrazo!!!
