VENTA CASA RODANTE 3.5 PARA 5 PERSONAS
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
Casa rodante marca "Mara" 3.5 mts para 5 personas, cama matrimonial de 1.25 (se hace mesa para 5) y 3 camas individuales (cada una con su luz individual)
Consrtrucción: estructura reforzada, chasis reforzado, estructura hecha en hierro de 25 x 25 x 1.2 (habitualmente se construye en 20 x 20 x 0.9)esto le da mas fortaleza y aislación), toda aislada con telgopor de alta densidad y forrada previo al enchapado con tyvek (barrera que controla el vapor y el ingreso de viento y agua y a la estructura), techo en fibra de vidrio en una sola pieza, laterales de chapa galvanizada pintada. Riendas a la lanza a pedido (como se hacian las rodantes de antes), se le colocaron amortiguadores, eje reforzado y llantas agricolas de mecanizados San Miguel. Neumaticos de 195/70/14 (soportan 615 kg c/u) (mas auxilio sin rodar con llanta de la misma calidad) . La cr quedo muy aislada lo que me permitio pasar vacaciones en la playa al rayo del sol y poder vivir dentro confortablemente. En el techo se le colocó claraboya de vidrio con mosquitero que abre a los cuatro vientos (fundamental para ventilar la cr y quitar el calor interior). todas las ventanas de la cr son basculantes, o sea abre el 100 % de la ventana muy hermeticas cuando estan cerradas, con sus respectivos mosquiteros, cada cama tiene su venta. Cajón enterior en el paragolpe trasero para el guardado (cañas, leña etc). escalon de acceso retraible, 4 patas criquet.
Bauleras y muebles: 2 bauleras debajo de la cama principal y una debajo de las cama individual mas baja, un ropero de 3 estantes y 2 percheros largos con estante y espacio guarda botas/zapatillas) mueble/alacena en el techo por encima de la cama matrimonial tanto en el frente como en los laterales (gran espacio de guardado). Alacena sobre cocina (todos los muebles con manijas tiradoras metálicas de calidad)
Baño: impermiabilizado (de verdad) en la construcción se lo enfibro (fibra de vidrio) en toda la base hasta 1 mts de altura y en todas las uniones de las paredes laterales, lo que permite ducharse sin exponer la estructura a la humedad, cuanta con calefon tipo diluvio en acero inoxidable (se enchufa a 220 v) inodoro químico de 2o litros, bomba de agua de pie y canilla naútica (colocar bomba de pie tanto en baño como en cocina fue una decisón pensando en el ahorro de agua y de energía) Mueble con bacha de inoxidable redonda y jabonera integrada al mueble.
Cocina: integrada de doble hornalla y bacha, se le cambiaron los robinetes por unos de mejor calidad, canilla nautica y bomba de agua de pie
Iluminación: todas las luces de led, alimentadas por 12 volt, toda la conexión va a parara una batería y esta es alimentada por un cargador 220 v o por un sitema de panel solar. La cr cuenta con un circuito de 220 v que permite la carga de baterias, funcionamiento de heladera, etc.
Heladera 220 marca top house de 43 litros con compresor, con congelador de muy bajo consumo y pico de arranque (puede tambien funcionar con un panel solar, batería y conversor de 800 wts, asi la hemos usado)
Colchonetas en goma espuma de alta densidad tapizadas con tela de calidad cada una con su cierre para facilitar tu lavado
Estufa tiro balanceado de 1000 k colocada en la puerta.
Realmente es una casa rodante fuerte, la hemos sometido a duros caminos comportandose de manera excelente, muy comoda y funcional, se vende porque no la estamo usando y es una lastima que esté parada....
precio $ 90.000.-
Detalles: la pinté en el verano y no me quedó bien, (evidentemente falle con el galvite). en este momento esta despintada., hasta que junte ganas de volver a pintarla ese el precio, luego de la pintura el precio será otro.- Saludos
Fabián
precio $ 90.000.-
Fabián
- fabianvinci
- Marca: Mara
Re: VENTA CASA RODANTE 3.5 PARA 5 PERSONAS
La casa rodante se puede ver en Cañuelas, provincia de Buenos Aires
- her-pau
- Organizador
Suerte con la venta Fabián espero que el cambio sea para mejor
- fabianvinci
- Marca: Mara
Gracias, por ahora sin cambio a la vista....amaremos la trooper home
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
mucha suerte Fabian con la venta
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Marca: andina 250 ...la mas chiquita...
- Modelo: 2 personas
no lo puedo creer q la vendas con lo hermosa q esta la casilla
seguramente quien entienda te la va a comprar de una
muchisima suerte con la venta amigazo
julio
julio
La Mas Chiquita
- fabianvinci
- Marca: Mara
gracias por la buena onda si, es una casa rodante hecha para durar....los tiempos cambian, la familia acompaña menos, es tiempo de arriar velas y esperar....
- Marca: delta trailer
- Modelo: 2014
Hola Fabian. Como estas?
Soy Sergio de Trelew.
Como puedo hacer para llamarte?
Te dejo mi mail
>> lu4wsm@gmail.com
Te dejo mi mail
>> lu4wsm@gmail.com
- fabianvinci
- Marca: Mara
ahi te mandé mis datos por mail y por privado.....saludos.-
Fabián
Fabián
- fabianvinci
- Marca: Mara
Para el que este dudando en breve la llevo a pintar con un pintor profesional. Si estas dudando es el momento de que puedas elegirle el color....sino ira de blanco...
Hola, todavía tenés a la venta la CR??
- fabianvinci
- Marca: Mara
Hola, si la tengo...en este momento esta en lo del pintor para que quede de 10...saludos
- fabianvinci
- Marca: Mara
Gracias Rodanteando por el espacio....la casita de fue para Viedma .....que los nuevos propietarios la puedan disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros, se puede cerrar el post...
