Vendo P BARBUS 4.50 mts para 5 personas.
- Marca: Nissan terrano II
- Modelo: Camioneta carrozada siete plazas
Hola Amigos y amogas, vendemos nuestra querida casilla. Después de dos años de andar con ella y disfrutarla,,,la debemos vender porque nos vamos del país.
Es una P Barbus de 4.50 mts con comodidad para 5 personas.
Íntegramente hecha en fibra de vidrio.
Con hierro estructural 30/30 de 2 mm,
Chasis integral de UPN 160, eje transversal de 3 1/4" (de 4mm espesor) y con paquete de elasticos de 7 hojas.
Placas de Fv revestidas en epoxi y con juntas y uniones resinadas en su totalidad, aislación de telgopor de alta densidad.
Como veran hiper reforzada.
Tres cubiertas nuevas.
Pata timon.
4 Camas
1 Matrimonial (la típica mesa desarmable)
2 Cuchetas (entrando a la derecha).
1 Cama simple (se coloca perpendicular a la doble y paralela a la pared lateral, de 175 cms de largo).
Baño con ducha eléctrica, botiquín, vanitory y puerta corrediza con cerradura clip embutible.
Amoblamiento en melamina de 15 mm. (placard, mesada, bajo mesada y alacena con cierre hidraulico)
Heladera frigobar con celdas peltiers de 50 lts con una consumo de 65 amperes (medido).
Bomba de agua automatica 12v con trafo para dos canillas.
Canilla con cierre ceramico.
Aire acondicionado frio calor Hitachi eco 3000.
Anafe sobre mesada con llave de seguridad.
Piso integró en revestimiento de goma.
Colchones de goma espuma de alta densidad.
La casilla tiene instalacion para 220V con Inversor de 1500W.
Bateria trojan de 200 amperes que le da una autonomía con con la heladera funcionando de 3 a 4 días.
Alimentación exterior de 220v.
Dos tanques de polipropileno grado alimenticio de 75 lts, con circuitos independientes (uno para agua de servicio y otro solo potable).
A la casilla la compramos con un año de uso y para darle nuestro toque, le modificamos el amoblamiento para que entre la cama adicional que necesitábamos.
La pintamos íntegramente por dentro con laca de poliuretano satinada (no fue por arriba, desarmamos todo lijamos, masillamos y pintamos, como se debe)
También cambiamos todos los cortinados y colocamos nuevas fundas en los colchones (tela tracker lavable y con cierres para tal fin).
En fin es una muy buena casilla, estábamos eligiendo un lindo ploteado para colocarle afuera, cuando surgió lo de irnos,,,Tarea para los próximos dueños.
Hemos visto que en ML rondan los 180 mil $.
Así que Estimo que 110 mil pesos es lo que como minimo deberia pedir.
La casilla se encuentra en la provincia de la pampa, se la preste hace 10 días a un amigo, pero se lleva a cualquier lugar, previo acuerdo de gastos de traslado, claro está.
Veré de subir fotos y videos. No tengo idea como hacerlo, en ese post, pero armare algo para subir a youtube, les dejo el link.
Para ende mientras les dejo mi correo por cualquier consulta
mpchubut@gmail.com
abrazo a todos y a todas.
Pata timon.
4 Camas
mpchubut@gmail.com
Re: Vendo P BARBUS 4.50 mts para 5 personas.
Exito en la venta.
Te dejo el enlace de como subir fotos. Es obligatorio hacerlo.
viewtopic.php?f=2&t=35449&start=60
Amigos aca les paso el link de un video que arme ayer. Hasta que descubra como subir fotos, Sermir me paso el link de como se hace pero aun ni siquiera pude entrar al tutorial,,,,"Re duro con la tecnología el paisa"
Ahi lo arreglé para que se pueda ver mejor el video.
Gracias, amigo
Gracias, amigo
- JMCH
- Marca: Anahi 4.90 - BLAZER 2.8 4x4
- Modelo: 1990
Hola Daniel, no tiene una mesa fija ?, que hay en frente de la cocina.
Jose y Familia
Hola frente a la mesada de la cocina está el baño y a continuación el placard grande. Mesa tiene la plegable que después se hace cama doble y una especie de desayunador fijo que es la mitad de la quinta cama, que está a continuación de la mesada de la cocina.
Vendida la CR....Gracias a todos por la excelente onda....Ojala alguna vez pueda volver a tener una casilla. Abrazo al foro
- Alejandro Ulrich
- Marca: Anahi
- Modelo: 4 metros, 4 pasajeros
hola sino la vendiste dame un tel que te llamo, me interesa mucho.
mpchubut@gmail.com
abrazo a todos y a todas.[/quote]
mpchubut@gmail.com
donde Dios nos necesita, estamos!
y minetras tanto... nuestro lugar en el mundo! AYRES DE ETCHEVERRY y DUENDES DEL PUNGO
