Vendo Casilla rodante, marca “Delta Trailer”, modelo Travesía 330, fabricada y puesta a rodar en 2008, con una capacidad máxima para 5 personas. Único dueño. Se traslada como un batán, no paga patente. Su escaso peso (250 kg vacía) y su diseño aerodinámico permiten una velocidad crucero de 100 km/h a 110 km/h con autos de baja cilindrada. La base y el techo son de plástico reforzado en fibra de vidrio y los laterales son de lona plástica marca Pampero. El chasis está construido con tubos de 1,8 mm. La suspensión es a ballesta de 4 hojas.
Tiene un largo de 3,30 m y un ancho de 1,90 m. El enganche es tipo bocha, de acero fundido. Viaja cerrada con una altura aproximada de 1,30 m.
Posee una cama matrimonial con colchones que se convierte en comedor (mesa y dos sillones). Este sector se cierra con lona y cierre. Tiene tres cuchetas individuales con sus colchones. Tiene dos muebles de cocina, uno con pileta y el otro con anafe de dos hornallas. Baño con inodoro químico y duchador de agua fría. Posee seis ventanas, 2 corredizas en la fibra de vidrio y 4 en los laterales. Todas con mosquitero. Tiene 3 aireadores en el techo.
Cuenta con una galería cerrada de 3,30m x 2m, que se une a la casilla fácilmente mediante un cierre soga y se monta con una estructura metálica. Cuenta con dos puertas y tres ventanas (mosquitero, lona desplegable del lado exterior y plástico transparente).
Viene equipada con un tanque de agua de 90 litros y una bomba eléctrica de 12 V que alimenta la canilla de cocina y el duchador. Posee amplias bauleras.
Tiene instalación eléctrica a 12 V y a 220 V. Cuenta con una heladera Cónsul de 80 litros y aire acondicionado frío Feder BGH tipo ventana (con soporte en caño estructural) que funcionan sólo a 220 V.
En la parte delantera exterior posee una baulera (para transportar garrafa de 3 kg y batería) y un sistema de malacate para el armado. Tiene dos columnas exteriores (adelante y atrás) con cuerdas de acero que elevan el techo y despliegan la lona lateral.
Cel: 0376 154 52 63 99
Vendo Casilla Rodante Delta trailer Travesía 330
- Marca: Mercedes Benz 413 cdi
- Modelo: 2008
- Marca: lagrima
- Modelo: a construir
Re: Vendo Casilla Rodante Delta trailer Travesía 330
hola jorgealejo : te comento que en este foro hay reglas y una de ellas es presentarse antes de interactuar con los usuarios !! fijate en temas generales y presentate !!
desde ya bienvenido !!
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
buenas noche y bienvenido te invito a que te presentes en el siguiente link es norma de este foro viewforum.php?f=2 . saludos federico
- miclas733
- Marca: Se viene,se viene
- Modelo: pronto
Cumplida la presentacion en el foro,te pedimos que agregues el precio y en lo posible fotos.
- Modelo: 2008
Hola todos!!! El precio es u$s 3.500 ... veré cómo cargar algunas fotos...
- Modelo: 2008
En este link se pueden ver las fotos... no tengo espacio para armar la galería... pero está impecable..todos los cierres funcionan
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- Modelo: 2008
Aviso que ya la vendí. Si pudieran, por favor cerrar este foro. Saludos.
