AIRE ACONDICIONADO PARA MOTORHOME O MINIBUS
Aire acondicionado para Minibús, Motorhome o Furgón, el mismo está completo y consta de dos Vaporizadores con regulador de ventilación y temperatura individual, Las medidas de los Vaporizadores son: Altura 14 Cm, Profundidad 30 Cm y Ancho 41 Cm, Radiador con electro ventilador, Filtro y Compresor SADEN Modelo U 8390 Americano con su base de sujeción y polea de dos canales, más la manguera de alta presión que lo conecta al radiador, la que conecta los dos vaporizadores con el compresor quedo en el colectivo ya que iba por dentro del techo, pero las mismas se hacen a medida en cualquier casa del ramo ya que va de acuerdo a qué distancia del compresor van los vaporizadores y entre si. Todo se encuentra en perfecto estado y se retiro funcionando correctamente, está listo para instalarlo solo hace falta hacer la manguera a medida.
A PRIMER OFERTA RAZONABLE!!!
FOTOS
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... orhome-_JM
FOTOS
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Re: AIRE ACONDICIONADO PARA MOTORHOME O MINIBUS
Aire acondicionado para Minibús, Motorhome o Furgón, el mismo está completo y consta de dos Vaporizadores con regulador de ventilación y temperatura individual, Las medidas de cada Vaporizador son: Altura 14 Cm, Profundidad 30 Cm y Ancho 41 Cm, Radiador con electro ventilador, Filtro y Compresor SADEN Modelo U 8390 Americano con su base de sujeción y polea de dos canales, más la manguera de alta presión que lo conecta al radiador, la que conecta los dos vaporizadores con el compresor quedo en el colectivo ya que iba por dentro del techo, pero las mismas se hacen a medida en cualquier casa del ramo ya que va de acuerdo a qué distancia del compresor van los vaporizadores y entre si. Todo se encuentra en perfecto estado y se retiro funcionando correctamente, está listo para instalarlo solo hace falta hacer la manguera a medida.
VALOR $ 4000
VALOR $ 4000
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Arriba!!!
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- la pancha
- Marca: MERCEDEZ BENZ
Angel en q estaba puesto, se lo podra adaptar al 1114?
- mar_nc
- Marca: *
- Modelo: *
mandale un MP a Angel asì le llega el alerta a su mail, no esta entrando mucho al foro, y de metido nada mas, seguro que te sirrve ya que ese equipo creo que estaba en el micro que compro para armar el MHla pancha escribió:Angel en q estaba puesto, se lo podra adaptar al 1114?
Slds Marcelo
angeldetrelew escribió:Aire acondicionado para Minibús, Motorhome o Furgón, el mismo está completo y consta de dos Vaporizadores con regulador de ventilación y temperatura individual, Las medidas de cada Vaporizador son: Altura 14 Cm, Profundidad 30 Cm y Ancho 41 Cm, Radiador con electro ventilador, Filtro y Compresor SADEN Modelo U 8390 Americano con su base de sujeción y polea de dos canales, más la manguera de alta presión que lo conecta al radiador, la que conecta los dos vaporizadores con el compresor quedo en el colectivo ya que iba por dentro del techo, pero las mismas se hacen a medida en cualquier casa del ramo ya que va de acuerdo a qué distancia del compresor van los vaporizadores y entre si. Todo se encuentra en perfecto estado y se retiro funcionando correctamente, está listo para instalarlo solo hace falta hacer la manguera a medida.
VALOR $ 0000 o lo que me ofrescan que me sirva ya que yo no lo voy a utilizar y se va estropear, y no quiero ser como el perro del hortelano, me pueden servir 6 llantas Protto de chapa 22.5 nuevas en fabrica rondan los $ 359 c/u en negrito. Una cocina nueva etc, etc, etc.
Escucho propuestas desonestas!!!
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Marca: Mercedes Benz 1620
Hola Angel, como andás, decime se puede aplicar facilmente el compresor en el motor tipo 1114, tiene hidraulica o hay que inventar mucho, el resto en el interior hay lugar, asi que es mas facil,y te pregunto solo falta ese caño que es facil de conceguir? si fuese así me interesa, cualquier cosa enviame un mp y nos comunicamos, ah está en Trelew? por que siendo así lo puedo ir a buscar cuando viajo por trabajo en 15 dias. voy a Rawson,Trelew y Madryn. Enviame por mp tu celular y te llamo.
Ah ya recibiste el Clover?
Ruben de Mardel
Ruben de Mardel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Lo podes entregar colocado Angel??
Pedi la frecuencia por MP
- CEPER
Siempre y cuando vos hagas el cordero como Dios manda.proximorodantero escribió:Lo podes entregar colocado Angel??
No me la dejes picando miguel que te la pongo en el C.. anguloproximorodantero escribió:Lo podes entregar colocado Angel??
CEPER escribió:Siempre y cuando vos hagas el cordero como Dios manda.
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
