Equipos Yaesu nuevos a la venta. Envio inmediato.
Re: Equipos Yaesu nuevos a la venta. Envio inmediato.
La diferencia es la potencia y por ende el precio y los amperes de baterias, acabo de estar con omar quien en menos de 48 horas entrego las bases yaesu 2900 son 75 watss en 2 metros.
Ahora la cr y la camioneta estan totalmente equipadas en vhf!!!
VENDEDOR ALTAMENTE RECOMENDALE
Edu
Edu
- MIGUEL y KITTY
- Marca: EURO KAISEM
- Modelo: 4,80 mts
Las licencias de radiaficionados ,previo curso en redio club y tener conviccion de ser un buen radiaficinado , para usar los equipos como corresponde , no olvidar que el radiaficionado es parte de defensa civil , manejando el tema de las comunicaciones en caso de catastrofes...
El vhf tambien depende de las repetidoras que tengas en el camino te va ampliar la covertura , tambien tener una buena antena ajustada sin roe para poder largar toda la potencia del equipo que operas[*URL=http://imageshack.us/photo/my-images/833/dscn2339q.jpg/][/URL]
Uploaded with ImageShack.us]
[url=http://postimg.cc/image/iwe2diqy9/ ... .jpg[/img][/url][url=http://postimg.cc/image/gakyyw2lr/ ... .jpg[/img][/url]MIS DOS PASIONES[/u] RADIAFICIONADO Y RODANTERO
LU3HIH[/color]
LU3HIH[/color]
Estrenando el equipo!, como no podia de ser de otra manera, fuente y antena YAESU
Edu
- MIGUEL y KITTY
- Modelo: 4,80 mts
MUY BUENA BASE EN HF TENES ALGO , POR ACA LE COLOQUE A LA CAMIONETA UNA BIBANDA ICOM 2720 , Y UN TS 50 KENWOOD HF....
LU3HIH[/color]
LU3HIH[/color]
MIGUEL y KITTY escribió:MUY BUENA BASE EN HF TENES ALGO , POR ACA LE COLOQUE A LA CAMIONETA UNA BIBANDA ICOM 2720 , Y UN TS 50 KENWOOD HF....
hola miguel tengo mi ft 474 gx + fc 1000 auto tuner pero yo no lo vendo edu
- Omar y Karina
- Marca: Tenía una Turismar
- Modelo: Se llamaba La Vúvira
Yo le estoy por poner esto a la camioneta, si alguien tiene referencia, se agradecen los comentarios.
Pantalla de 4 modos:
2800H Specifications.
General
Frequency coverage (Unit: MHz)
VHF Tx: 144-148; Rx: 118-174 *1
UHF Rx/Tx: 430-450 *2
Guaranteed 440-450
Mode: FM, AM (RX only; 118-135.995 MHz)
Number of memory channels: 232 (inc. 12 scan edges, 10 log, 10 repeater and 2 call)
Tuning steps: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 and 50 kHz
Frequency stability: ±10 ppm (-10°C to +60°C; )
Power Supply Requirement : 13.8 V DC ±15% (negative ground)
Current drain (VHF/UHF; at 13.8 V DC)
Transmit Max Power 12.0A / 11.0A
Receive Standby 1.2 A
Receive Max Audio 1.8 A
Antenna connector :SO-239 (50)
DATA Connector: Mini DIN 6-pin
External VIDEO Input: PHONO [RCA (75)]
Dimensions (projections not included):
Controller 140(W) x 70(H) x 34(D) mm; 5-1/2(W) x 2-3/4(H) x 1-11/32(D) in
Main Unit 140(W) x 40(H) x 165.8(D) mm; 5-1/2(W) x 1-9/16(H) x 6-17/32(D) in
Weight (approximate):
Controller 290 g; 10.2 oz
Main Unit 1.15 kg; 2 lb, 9 oz
Transmitter
Modulation system : variable reactance
Output power (VHF/UHF):
High* 50 W/35 W
Mid-H* 20 W (approx)
Mid-L 10 W (approx)
Low 5 W (approx)
Spurious emissions : -60 dB
Microphone connector : 8-pin modular (600)
Receiver
Receive system: Double conversion superheterodyne
Intermediate frequencies: 1st 15.65 MHz (VHF), 46.05 MHz (UHF); 2nd 450 kHz (common)
Sensitivity: 0.16µV typical (at 12dB SINAD)
SQL Sensitivity: Less than 0.13µV (at threshold)
Selectivity:
Wide: More than 12 kHz/-6 dB Less than 28 kHz/-60 dB
Narrow: (Europe/Italy VHF only) More than 6 kHz/-6 dB Less than 18 kHz/-60 dB
Spurious and image rejection ratio: More than 60 dB
Intermodulation rejection ratio: More than 60 dB
Audio Output Power (at 13.8 V DC): More than 2.4 W at 10% distortion with an 8 load
Ext. SP1 connector: 2-conductor 3.5(d) mm (1/8")/ 8
Ext. SP2 connector: 2-conductor 3.5(d) mm (1/8")/ 8
General
Guaranteed 440-450
Transmitter
High* 50 W/35 W
Mid-L 10 W (approx)
Low 5 W (approx)
Receiver
Selectivity:
tremenda radio pero para ir manejando y operarla jajajaja te quiero ver pero esta muy buena, lo que pasa omar es que una se va poniendo viejo y adopta marcas,que en mi caso son yaesu, nokia, sony , phillips, ranger y cuesta mucho abrir la cabeza para entrar otras marcas.
desde 1991 todos mis celulares fueron son y seran nokia
edu
edu
- Omar y Karina
Edu!
Pero es lo mismo que la FT-2900 que tenes vos.
Solo que esta es bibanda,
con el frente desmontable y un poco mas de info en la pantalla.
- MIGUEL y KITTY
- Modelo: 4,80 mts
OMAR MUY BUENA BASE Y FRENTE SEPARADO ES BARBARO PORQUE PONES EL EQUIPO EN OTRO LADO YO TENGO PUESTA LA ICOM 2720 BIBANDA TAMBIEN UNIDAD SEPARADA Y ME QUEDO BARBARA LE PONES UNA BUENA ANTENA BIBANDA Y AL PALE YA QUE HAY VARIAS REPETIDORAS EN UHF .
ESA VHF UHF -VHF-VHF , UHF-UHF Y TAMBIEN TIEN BANDA AEREA NO SE SI TRASMITE EN ESA BANDA ,,,,,,
LU3HIH[/color]
LU3HIH[/color]
