Vendo Bateria de gel ciclo profundo 100 amp
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
- Marca: Mercedes Sprinter
- Modelo: 2/3 personas
Re: Vendo Bateria de gel ciclo profundo 100 amp
Hola.. te consulto, porque fui a una casa que venden baterías de la zona, para interiorizar me sobre esas ya que necesito comprar una para mi MH y el que me atendió, me dijo que esas baterías NO SE CARGAN. Es decir, no van conectadas al alternador de la camioneta, y que en caso de que necesiten carga, esta debe hacerse con un cargador de batería. Es así?.. podes desburrarme un poco? Muchas gracias
- Modelo: 4
hola tatenge mira bastante de los rodanteros si la cargan con el alternador del vehiculo yo tambien me incluyo la cargo en viaje y ya hace mas de 4 años que tengo asi el sistema luego cuando paro en algun lugar a 220v asi la cargo con el cargador automatico de baterias . saludos federico
- Modelo: 4
BAJO EL EURO , PRECIO RODANTERO $ 2300 APROVECHEN
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola Federico, tenés idea de lo que puede salir el envió hasta Santa Fe.
Jose y Familia
- Rolando 0587
- Marca: Renault Master L3H2, Mod. 2013
- Modelo: "LA MALEVA" MiniMotorhome
Hola, es la Batería que tengo instalada en mi MH, se carga cuando esta en marcha el vehículo y me dura tres días sin conectarme a 220v ni poner en marcha el MH, normalmente duran alderredor de 6 años, cuanto tiempo dijiste que tenia de uso???, muchas gracias, Rolando y Flia
Cuando pruebas un poco de libertad, ya no soportas la rutina
- Modelo: 4
No se pero es costoso pesan 30 kg estas baterias, si queres te cobsulto en el transporteJMCH escribió:Hola Federico, tenés idea de lo que puede salir el envió hasta Santa Fe.
- Modelo: 4
yo las compro uaadas solo 4 meses y las mantengo en mi casa cargadas.tulio escribió:Hola vos la compraste usada o nueva ?
- Marca: SCANIA STUDEBAKER
Buenas.... en diciembre a Rafaela las dos baterías $ 560 el envío.... retiradas en el local del transporte.... a la puerta de la casa es otro $$$$ saludos
- JMCH
- Modelo: 1990
Graciaspsicocele escribió:Buenas.... en diciembre a Rafaela las dos baterías $ 560 el envío.... retiradas en el local del transporte.... a la puerta de la casa es otro $$$$ saludos
Jose y Familia
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
- Modelo: DAILY 55C16
Hola, te hago algunas consultas ,¿ medidas,solamente una tenes y la última las anteriores que vendiste han dado buen resultado?.
El paso a paso del iveco
- Modelo: 4
buenas, por el momento no tengo stock, saludos
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
- ELWECHECO15
- Modelo: 1114
Hola Fede. ¿Tenés disponible alguna batería de 100 ah o más en éste momento?
Me podrías pasar precio, forma de envío y medidas si tenés?
Eduardo de Necochea...
EDUARDO de Necochea.
"El Conocimiento perdurará por siempre sólo si se difunde"
