CORONA Y PIÑON PARA MERCEDES 1114
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Re: CORONA Y PIÑON PARA MERCEDES 1114
Muchachos a contar hasta 10
- ergoZsoft
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: 1114/80 TURBO L42 4X4
No se haga problema Don Fabiàn que la sangre no llegarà al rìo. Habrà observado usted cierta ironìa en algùn mensaje mìo pero puedo asegurarle que no existe mala intenciòn de mi parte. He leido detenidamente varios post de Don Angel y arribado a la conclusiòn de que se trata de una buena persona, siempre dispuesta a compartir sus conocimientos y ayudar a otros rodanteros usuarios de 1114. Hice mi tarea a raìz de un malentendido que se suscitò en algùn foro donde hice una pregunta acerca de la caja reductora de mi Panzer. Como utilicè la chabacana forma de expresiòn que me caracteriza, Don Angel se enojò interpretando, quizàs con justa razòn, que el lenguaje cotidiano al que estoy acostumbrado implicaba irrespetuosidad y contestò que poseìa la informaciòn pero no la brindarìa. Como bien dice usted, Don Fabiàn, hay que contar hasta diez. Yo lo hice y preferì, antes de hechar leña al fuego, leer los aportes de Don Angel para tratar de entender su enojo. Arribè a la conclusiòn de encontrarme ante una persona quizàs demasiado seria y no acostumbrada a tomar las cosas "en solfa" como yo lo hago. Nada que no se pueda arreglar si tenemos la fortuna de encontrarnos en alguna reuniòn de rodanteros y conocernos mejor. Verà èl que no soy para nada irrespetuoso y que tambièn estoy predispuesto a tender una mano amiga al que lo necesite.
ergo, dejo mi mano tendida.
Casi el que parece ser
Hola Fabian Rosse, no creo que ni yo ni ergoZsoft nos hayamos pasado de la línea de la ironía pero sin faltarnos el respeto, pero no obstante gracias por estar ahí por si se nos sale la cadena. Por otra parte ergoZsoft háceme recordar información sobre que me habías solicitado ya que recuerdo mi repuesta a tus comentarios de “…copia y pega…” o algo así, pero para mi todo terminado en ese momento. Así que no hay problemas y tomo tu mano tendida y extiendo la mía y te repregunto que necesitabas que no recuerdo y si esta en mis posibilidades con mucho gusto te contesto o publico. Un Abrazo para ambos
Angel
Vendo Corona y Piñón para Mercedes Benz 1114 relación 40/7 estado excelente para diferencial Mercedes escucho ofertas o tomo permuta por algo inherente al MH.
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- robertoCARBAJAL
- Modelo: Mercedes Benz 1114 motor trasero
hola angel! en otro post pregunte por frenos a aire para mi MB 911 con frenos hidráulicos y diferencial eaton original.
es mala idea cambiar directamente el diferencial por uno de alta?
sabés de algun diferencial de alta completo con feno a aire y bloqueador?
Ceper, soy de viedma, sabés de algun diferencial?
saludos,
roberto
saludos,
roberto
Hola Roberto, el diferencial EATON es muy bueno esta a la par del Mercedes así que no se por que cambiarlo a lo sumo cambia su relación “Corona y Piñón” y el freno de aire no tiene nada que ver con el diferencial, solo sus “Pulmones”. Ya que los mismos están fijados en la cañonera nada que ver con el diferencial, por lo que te aconsejo que primero tomes nota de que corona y piñón tenes para saber por cual cambiarla (Aconsejo 39/8 o menor por ser 911) y luego preocúpate por los frenos. Desde ya quedo a tu disposición por cualquier consulta y no dudes en preguntar o recorrer y presupuestar en talleres reconocidos. Un Abrazo y mucha suerte
7/43 ALTA
7/40 ALTA
8/39 ALTA
7/48 ALTA
7/43 ALTA
7/40 ALTA
8/39 ALTA
7/48 ALTA
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- robertoCARBAJAL
hola Angel, gracias por responder!
tengo motor 1114 nuevo,corona y piñón 40/7 y frenos hidráulicos con cilindros, rulemanes y retenes nuevos. El tema es que no tengo freno de mano, en tu opinión bastaría con colocarle un freno de mano? en ese caso, podés decirme que tipo de freno de mano conviene?
gracias,
roberto
gracias,
roberto
Hola Roberto, mira el freno de mano original es el que tengo yo es a varilla y la verdad que no sirve para nada salvo en el caso de estacionar yo aprieto el freno de aire y con los patines frenando ahí le pongo el freno de mano y de esa manera si que funciona, pero si lo queres usar en caso de emergencia olvídate, por lo que yo te puedo decir que si estas en condiciones $$$ pongas el freno de aire con bloqueo de freno de mano, y si gastas no pongas el mixto que utiliza hidráulico el primer tramo y este sistema activa una válvula de aire, hace colocar el que el mismo pedal de freno es la válvula de aire. Bueno no lo hago más extenso si no te voy a confundir, quedo a tu disposición cualquier cosa envíame un correo y en lo que este a mi alcance te doy una mano. Un Abrazo y mucha suerte
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Haaaaaaaaaaaaaaaaaa… y si es un 1114 no lo dudes 39/8 y vas a notar como viajan los 1114, después si caen mucho las RPM entre cambios hay que hacer unos cambios en la caja, que quizás los tengas hechos, pero no dudes 39/8 pregúntale a Omar del Mechita que tiene la misma. Un Abrazo y mucha suerte
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- robertoCARBAJAL
gracias angel! iré por el freno que me recomendas.. si tengo alguna duda te mando un mail. otra vez gracias!
Hola Roberto. No hay nada que agradecer si te puedo dar una mano con mucho gusto. Esto es como ir al Dr. a pesar de lo que yo u otros usuarios te podamos decir o aconsejar no dejes de consultar en los talleres especializados pero ya teniendo una base de lo que te puedan haber recomendado en este sitio, aprovechando la experiencia de quienes ya lo han hecho, o probado. Saludos y Suerte
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
Perdon mi intromision Don Ergo no vendio Ud su 1114 segun lei en otro post y compro algo armado sobre una dodge?????????? o yo me equivoque. Ojo que no se mal entienda solo que lo veo al 1114 en la foto todavia ( yo tampoco actuelize la mia) y por supuesto que no tengo intencion de sensurar a nadie. Saludos.
- Javierrein
- Modelo: O 140
Muchachos, aprovecho para consultarles si todos los conceptos posteados también aplican para los vehículos con motor trasero como el mio.
El antes y el ahora:
__
__
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Javier si te referis a la relacion del diferencial, creo que es igual que no hay diferencia entre motor delantero o trasero. Pero bueno seguramente algun otro muchacho te lo aclarara mejor que yo. Un abrazo.
- Javierrein
- Modelo: O 140
Gracias, me surjió la duda porque si miramos la pocision del motor, la caja y el diferencial , está igualito a los de motores delanteros pero con la gran diferencia que las ruedas giran al reves...Omar escribió:Javier si te referis a la relacion del diferencial, creo que es igual que no hay diferencia entre motor delantero o trasero. Pero bueno seguramente algun otro muchacho te lo aclarara mejor que yo. Un abrazo.
__
__
- Omar
- Modelo: Mercedita
Pero para tene cuidado vos Javier con la 8/39 ya que con las cubiertas 900x20 anda bien. Pero asesorate porque quizas con las 1000x20 le cuesta levantar.
Hola , yo no vendí. Un Abrazo
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- ergoZsoft
No hay problema, paso a explicar. Yo tuve varios motorhome, los tres ultimos fueron: un 1114 aspirado, un patachùn sobre dodge 200, y ahora un 1114 turbo y 4x4. El 1114 aspirado lo vendì porque me tenìa podrido eso de desviarme por "Trànsito pesado". Pensè que con uno màs chico podrìa entrar en cualquier microcentro, parar en la tapuer de un bodegòn cualquiera, chuparme todo y luego salir a dormir en mi vehìculo (nada de manejar con tanques llenos de totìn). El sistema funcionò hasta que me quedò chico porque me se pegaron los parientes. Vendì el dodge 200 y volvì a comprar un 1114, solo que esta vez rompì el chanchito y me busquè uno con todos los chiches. Tambièn tengo una Hyundai H100 truck 2008 con camper desmontable, es àgil y entra en todos lados, pero me tiene podrido eso de montar y desmontar el camper, ademàs me queda un poco chica. En fin, lo bueno de esto es que cuando estàs aburrido vendès tu cacharro y buscàs casa nueva, total no perdès nadea y mientras tanto lo disfrutàs.jarnier escribió:Perdon mi intromision Don Ergo no vendio Ud su 1114 segun lei en otro post y compro algo armado sobre una dodge?????????? o yo me equivoque. Ojo que no se mal entienda solo que lo veo al 1114 en la foto todavia ( yo tampoco actuelize la mia) y por supuesto que no tengo intencion de sensurar a nadie. Saludos.
ergo, mercachifle de quinta
Hola ergoZsoft no te enojes pero pasa los datos de a donde hay que ir a romper el chanchito y pasar de un Dodge y pasar a un 1114 4 x 4, yo tengo unos pesitos. Y por lo que decís es cuestión de romper el chanchito estoy dispuesto amigo, si usted le parece dígame por donde comienzo.
Los invito a pasar por:
viewtopic.php?f=2&t=11228
Un Abrazo
ANGEL LU5WGC
Un Abrazo
ANGEL LU5WGC
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- ergoZsoft
Cualquier jovato como yo, que la yugò toda la vida y viviò austeramente, tiene su chanchito.
ergo, faltaba màs!
ergo, faltaba màs!
