es asi, ademas deben estar patentadas, pero lo del doble eje no es mecesario para el freno, se puede colocar en casas de un eje solo, lo que estoy en duda, es a partir de que peso debe contar con doble eje.aboga escribió:Para Edu, esta en la Ley Nacional de Tránsito, cuando el remolque pase de 750 ks, debe tener una unidad de frenado independiente del tractor; con referencia el eje doble, permite que uno de ellos tenga freno. Saludos
PESO QUE SOPORTA UNA CUBIERTA RODADO 14
- mario de lujan
- Marca: .....
- Modelo: 3,50 mts
Re: PESO QUE SOPORTA UNA CUBIERTA RODADO 14
saludos, Mario
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Si, el tema de las capacidades máximas no es menor, por la seguridad en primer lugar y ahora encima están controlando aspectos legales que tienen que ver con esto.
Por este tema de la seguridad nacieron asuntos como el que pueden ver en este post:
viewtopic.php?f=6&t=37422&start=80
Allí se puede ver la solución que el rodantero Girodías le dió a su chata Ford y ahora, recientemente , lo que yo estoy haciendo con mi chata.
El tema de estar al límite con las cubiertas está mas extendido entre los rodanteros de lo que imaginamos, diría que prácticamente todos, por lo menos los que tienen equipos grandes, se encuentran en esa situación.
Recientemente un hermano mío compró un camper Gibertcar para montar en su Amarok, lo fuimos a pesar y vimos que las cubiertas, originales, rodado 17, están al límite de su capacidad y mirando el manual de la chata se ve que el eje trasero está ligeramente pasado de límite.
Es para pensar.
Manolo
Es para pensar.
Manolo
Manolo la Ranger T6 , no es apta para camper lo dice el manual de usuario y he visto alguna amarok con camper partida si puede que refuerce el chasis.
edu
edu
- Manolo
Uuuuuu.......... ......que bueno seria tener datos concretos de ese tema y poder conversar.......
Manolo
Manolo
Mi CR (y muchas otras) tiene un solo eje y frenos (en mi caso electricos)aboga escribió:Para Edu, esta en la Ley Nacional de Tránsito, cuando el remolque pase de 750 ks, debe tener una unidad de frenado independiente del tractor; con referencia el eje doble, permite que uno de ellos tenga freno. Saludos
Manolo escribió:Uuuuuu.......... ......que bueno seria tener datos concretos de ese tema y poder conversar.......
Manolo
esta en el manual d e usuario
edu
Tato escribió:Mi CR (y muchas otras) tiene un solo eje y frenos (en mi caso electricos)aboga escribió:Para Edu, esta en la Ley Nacional de Tránsito, cuando el remolque pase de 750 ks, debe tener una unidad de frenado independiente del tractor; con referencia el eje doble, permite que uno de ellos tenga freno. Saludos
Hola Tato, vistes que con frenos es otra cosa!
edu
- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
Eduardo esto refiere al montaje sobre la caja original. Inmagino que sacando la caja y montando sobre el chasis se puede hacer cualquier cosa como hacen los australianos. Lo mismo que para el enganche tipo semi remolque. No se puede agarrar de la capital de la caja tiene que ir al chasis.Eduardo J escribió:Manolo la Ranger T6 , no es apta para camper lo dice el manual de usuario y he visto alguna amarok con camper partida si puede que refuerce el chasis.
edu
Lo de los 750kg con freno es nuevo? Quisiera leer el texto tal cual porque no es lo mismo lo que dice a lo que uno entiende.
- Pabloh
- Marca: Toyota Hilux
- Modelo: Northstar 600 ATV
Hola ManoloManolo escribió:Si, el tema de las capacidades máximas no es menor, por la seguridad en primer lugar y ahora encima están controlando aspectos legales que tienen que ver con esto.
Es para pensar.
Manolo
Cuanto peso el camper Gibertcar ?
Eduardo, mi CR tiene los frenos electricos desde que la saque de fabrica Okm.. y si las veces que lo anule para hacer alguna prueba..sentis como te empuja..y eso que la Discovery tiene freno a Disco en la 4 ruedas y frena muy bien.Eduardo J escribió:Tato escribió:Mi CR (y muchas otras) tiene un solo eje y frenos (en mi caso electricos)aboga escribió:Para Edu, esta en la Ley Nacional de Tránsito, cuando el remolque pase de 750 ks, debe tener una unidad de frenado independiente del tractor; con referencia el eje doble, permite que uno de ellos tenga freno. Saludos
edu
- Modelo: SAMANA
Compre todo el kit de sellos para el eje delantero de la disco tato!!!
- Manolo
Hola Pablo H, pido disculpas por no responder antes a tu pregunta de cuanto pesó el camper Gibertcar de la Amarok.
El peso de la chata con caja manual es de 2178 kg.
El peso total de la misma chata con el camper encima fue de 2930 kg,
Es decir, el camper pesó entonces 750 kg.
Cabe aclarar que se pesó sin agua en el tanque y sin carga alguna, también hay que aclarar que tiene algo de equpameinto como un toldo desplegable, un par de celdas solares, dos baterias Trojan , una pantalla de led chica , garrafa de 10 kg y un portaequipajes de caño Thule.
El eje trasero con el camper encima peso 1910 kg, casi al limite de las cubiertas y sobrepasando apenas el limite que el manual le da a ese eje, que no recuerdo cual es, la chata es de mi hermano que vive en Bariloche.
Manolo
Manolo
- Modelo: SAMANA
no la ves caida?
- Pabloh
Gracias ManoloManolo escribió:Hola Pablo H, pido disculpas por no responder antes a tu pregunta de cuanto pesó el camper Gibertcar de la Amarok.
Manolo
Si , estamos todos muy al limite del peso . En mi caso todavía no la pese pero seguramente con toda la carga estoy arriba de los 200 kg de lo recomendado por el fabricante , la diferencia que mi chata tiene puesto unos suplementos ( sumo spring ) . Por ahora va todo bien y asi espero que siga
