Transmision de vehiculo
Hola buenas noches! Queria adaptarle un motor de Renault 12 y su caja de cambios a una Combi Volskwagen t2, mi pregunta seria si se puede invertir la transmision? ya que poniendolo atras al motor giraria al reves.
Re: Transmision de vehiculo
Hola bienvenido al foro, yo estimo que la forma de hacerlo sería usando la misma trasmisión original del VW, hay muchos que ya hicieron ese trabajo.
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
En sierra de la ventana conoci alguien que tenia cabañas y vivia en Bahia, y a la combi WW Modelo 80 le puso un motor de R11 1.4 y con dos tubos de GNC venia de Bahia y volvia y le sobrava a 90 y si la pisaba pasaba los 120 con un radiador con electroventilador, se hacia estos viajes todos los findesemana.
La diferencia del R11 es que va cruzado con caja y todo si no va de un lado va del otro.
nunca te armaron la caja de un renault al revez, pusiste primera y saliste para atras ????????????
si se puede , y no es una frase politica Las cajas de renault 4, 6 12 y otros modelos sin la misma El la renoletay r6 la caja esta delante del motor, en el r12 la caja esta detras del motor Solo se pone la corona del otro lado
hay motroes hasta 1400 cc en ese block, mi renoleta le puse un conjunto 1400 cc, carburador doble boca y escape sillens , 166 kph de maxima si logro llevarla derecho
Jajaja tal cual iba a escribir lo que puso Victor,yo tenia una pala mecanica que era un Fiat 400 invertido y sabia que lo unico que hacian es dar vuelta la corona del diferencial,no estaba muy seguro del caso del R12 pero si anda en los areneros tambien andaria en la combi
Jajaja no sabía que con los diferenciales modernos, hay el espacio como para colocarla a la izquierda o la derecha del piñon eso era algo muy común con los diferenciales Ford T.
muchas gracias por la informacion. voy a intentar a ver que sale . despues les cuento para que lado arranco· la combi.
- roberto sucom
Ojo que los FordT aveces salian para atras.
Y si lo querias poner en marcha con el bigote muy avanzado queria arrancar para atras y te la debo la retorcida de brazoOjo que los FordT aveces salian para atras.
En realidad no tube ninguno ni siquiera tube la oportunidad de estar delante de un Ford T pero mi papa me contaba eso del que tenia el abuelo,es mas ya le sabia las mañas y le jugaba a sus amigos que lo ponia en marcha sin la manivela....ponia contacto y le movia el bigote hasta que saltaba la chispa en algun cilindro y pegaba la explosion para arrancar...eso si,a veces arrancaba al revez!!
Otro que me contaba mi papa es el Peugeot 303 puede ser? bueno uno importado creo que era ,y tambien tenia la maña de hacer una contra explosion y arrancar al revez
Mira esto es para adaptar motores vw ap a las kombi lo único que tenes que cambiar son las patas de motor, van para motores desde el gacel hasta el gol pointer escort y varios autos desde 1600 hasta 2000 , y no averigüe si entran los diésel pero no seria raro si comparten block
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rabajo-_JM
Si esa fue la mi primer respuesta, no sabia que viene la placa adaptadora, o sea que cambiando el motor y usando la misma trasmision de VW no hay ningun problema.jorgeauhri escribió: ↑Vie Jul 20, 2018 10:41 pmHola bienvenido al foro, yo estimo que la forma de hacerlo sería usando la misma trasmisión original del VW, hay muchos que ya hicieron ese trabajo.
adrianceratto escribió: ↑Dom Jul 29, 2018 10:44 amMira esto es para adaptar motores vw ap a las kombi lo único que tenes que cambiar son las patas de motor, van para motores desde el gacel hasta el gol pointer escort y varios autos desde 1600 hasta 2000 , y no averigüe si entran los diésel pero no seria raro si comparten block
[/quot
