si , es donde va agarrado el resorte del ayudapedal del embrague. Desde el primer tramo de ppisar lo lleva al descanso. Despues oficia de ayuda pedal para ablandar el embragueregs10cheroga escribió:Hola Eduardo:Eduardo Morales escribió:Me parece que lo mejor es que subas alguna foto, porque en el ex 608 que tuve yo para lubricar eso habia que sacar el burro afuera, tanto el desplazable del bendix como el buje de la punta. A lo mejor le adaptaron algo o venia algun otro modelo con eso, desconozco, pero con unas iamgenes creo que podremos opinar mejor sobre algo mas seguro
Recien hoy tuve tiempo de tomar una fotografía.
Eñ pituto en cuestión es lo marcado en colorado. Lo que se ve es arriba a la izquierda es el burro y las tuercas que se aprecian son la inferior y una de las superiores (la mas alejada del block) para sujetar el mismo. Tambien se ve el varillaje de comando del embrague.
Gracias y saludos.
La logia del 608
Re: La logia del 608
- regs10cheroga
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura ´76 de 0Km
Hola lw7hw, diezel y Eduardo:lw7hw escribió:si , es donde va agarrado el resorte del ayudapedal del embrague. Desde el primer tramo de ppisar lo lleva al descanso. Despues oficia de ayuda pedal para ablandar el embragueregs10cheroga escribió:Hola Eduardo:Eduardo Morales escribió:Me parece que lo mejor es que subas alguna foto, porque en el ex 608 que tuve yo para lubricar eso habia que sacar el burro afuera, tanto el desplazable del bendix como el buje de la punta. A lo mejor le adaptaron algo o venia algun otro modelo con eso, desconozco, pero con unas iamgenes creo que podremos opinar mejor sobre algo mas seguro
Gracias y saludos.
Gracias a vos y a diezel por desburrarme. Igual no me queda claro como va el resorte. Podrías indicarme?
Eduardo, en el viaje de este verano, en Caleta Olivia descubrí que faltaba una tuerca y un espárrago. Paré en una repuestera MB que esta en Comodoro sobre la ruta que se llama Austral, lo pedí como repuesto, lo buscó en un catálogo y me dió eso. Ta bueno lo de autofrenantes y tenés razón, de hecho por algo faltaba. Yo había visto que estaba antes de salir cuando lo lavé y engrasé.
Gracias y saludos.
- diezel
- Marca: MB 608
- Modelo: 1975, carrozado en 1976 y registrado como casa rodante.
Hola!
En estos días, tengo que tirarme a desarmar todo el embrague, en cuanto saque el resorte le saco una foto y te la paso. La idea es que un extremo del resorte se agarra de la canaleta que tiene ese eje de la foto y el otro va en el brazo/horquilla (vas a ver que ese brazo tiene como dos "protuberancias" en el medio de las dos va el garfio del resorte ) que acciona el rodamiento del embrague.
Daly, Garua,
Sofi & Diego
http://www.sueniosurenio.com.ar
Nómades
de Argentina a México sin apuro...
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- regs10cheroga
- Marca: MB 608
Estimados:diezel escribió:Hola!
Este es el resorte? Pero todavía no veo donde engancha en el varillaje de accionamiento del embrague.
gracias y saludos.
- diezel
- Marca: MB 608
Hola!
La horquilla es la 85, justo de ese lado no se ven las "tetas" donde traba el resorte.
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- mauricio462
- Marca: Ford Explorer
Hola ya que este es el espacio de los MH 608 les quiero consultar a los rodanteros, cual es la altura ideal para una entrada de garaje , ya que estoy cerrando y como uno nunca sabe , quiero dejar la entrada con esa posibilidad, ya que se me generan dudas con respecto a la altura ideal de entrada, para no tener sorpresas
Desde ya gracias !!
Desde ya gracias !!
Mauricio y Flia
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
Nuestro espacio en facebook
https://www.facebook.com/groups/Rodanteando.com.ar/
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
- her-pau
- Organizador
minimo 2.50 por 2.50 cmmauricio462 escribió:Hola ya que este es el espacio de los MH 608 les quiero consultar a los rodanteros, cual es la altura ideal para una entrada de garaje , ya que estoy cerrando y como uno nunca sabe , quiero dejar la entrada con esa posibilidad, ya que se me generan dudas con respecto a la altura ideal de entrada, para no tener sorpresas
Desde ya gracias !!
- mauricio462
her-pau escribió:minimo 2.50 por 2.50 cmmauricio462 escribió:Hola ya que este es el espacio de los MH 608 les quiero consultar a los rodanteros, cual es la altura ideal para una entrada de garaje , ya que estoy cerrando y como uno nunca sabe , quiero dejar la entrada con esa posibilidad, ya que se me generan dudas con respecto a la altura ideal de entrada, para no tener sorpresas
Desde ya gracias !!
Gracias Hernan yo ya tengo la entrada normal a 2,50 de altura x3 de ancho (pero sin techar y hoy puse las reglas para llevarlo a 4 mtrs o sea que con un máximo de 3,5 de altura andaría bien sobrado como para ingresar tranquilo por lo que me comentas
Mauricio y Flia
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
con respecto a los resortes hablando lejos del mhome me parece que son 2 resortes distintos
uno es el que tira la horquilla hacia atras (seria adelante) para que se libere bien la crapodina ,ese es el que se tensa entre la horquilla y el famoso pituto cerca del burro El otro que alivia el embrague va en el pedal de embrague
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
Hola Mauricio! En mi caso dejé 3,10 mts pensando que me sobraba, tengo que meterlomauricio462 escribió:Hola ya que este es el espacio de los MH 608 les quiero consultar a los rodanteros, cual es la altura ideal para una entrada de garaje , ya que estoy cerrando y como uno nunca sabe , quiero dejar la entrada con esa posibilidad, ya que se me generan dudas con respecto a la altura ideal de entrada, para no tener sorpresas
Desde ya gracias !!
marcha atrás porque no pasa por la jiba que tiene en la parte posterior, me faltarían como 8 centímetros.
Me parece que 4 mts es medio mucho pero si un día compras algo grande no te sobra tanto
Liliana y Eduardo
- mauricio462
Gracias Bongo, todo dato suma, ya llegue hoy a los 3,10 mtrs , y por lo que veo me falta , de irme a los 4 metros tengo que darle un mínimo de 0,70 mas de nivel de caída( son 13 mtrs de largo) o sea 4,7 mtrsBongo escribió:Hola Mauricio! En mi caso dejé 3,10 mts pensando que me sobraba, tengo que meterlomauricio462 escribió:Hola ya que este es el espacio de los MH 608 les quiero consultar a los rodanteros, cual es la altura ideal para una entrada de garaje , ya que estoy cerrando y como uno nunca sabe , quiero dejar la entrada con esa posibilidad, ya que se me generan dudas con respecto a la altura ideal de entrada, para no tener sorpresas
Desde ya gracias !!
abrazo
Mauricio y Flia
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
- diezel
- Marca: MB 608
Si fuera para la Daly, tendría que ser más que 3,20 (tiene como 40cm de portaequipaje)
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola chicos, perdon que me introdusca en este espacio pero la pregunta que me inquieta creo que lo vale, pregunto, se que el M B 608 tiene 98HP (no me interesa la velocidad) con la mano en el corazón, los que van al sur por ejemplo las cuestas de piedra del aguila, asia y regreso de bariloche, paso del cordoba, etc,etc como se comporta, se calienta el motor, mucha primera, me gustaria saber el comportamiento de verdad, repito con la mano en el me gustaria la mayor sinceridad posible, (mi hijo quiere uno y me pidio averiguar) muchas gracias, salu2
Yo tuve un 608 el verde que esta en mi firma, modelo 1973 y subia una pared si era necesario, obvio a su ritmo pero no calientan ni nada , solamente que son un poco gastadores, lerdos y el ruido en la cabina creo que es lo unico reprochable que yo le encontre, por lo demas son muy durables y confiables al 100%turkito escribió:Hola chicos, perdon que me introdusca en este espacio pero la pregunta que me inquieta creo que lo vale, pregunto, se que el M B 608 tiene 98HP (no me interesa la velocidad) con la mano en el corazón, los que van al sur por ejemplo las cuestas de piedra del aguila, asia y regreso de bariloche, paso del cordoba, etc,etc como se comporta, se calienta el motor, mucha primera, me gustaria saber el comportamiento de verdad, repito con la mano en el me gustaria la mayor sinceridad posible, (mi hijo quiere uno y me pidio averiguar) muchas gracias, salu2
Espero le sirva el dato
Saludos Eduardo
- diezel
- Marca: MB 608
Con la Daly, el 608, llegamos hasta Venezuela. El paso más alto fue el de Susques camino a paso de Jama 4700 mts. levantó un poco de temperatura, pero lo normal. Subimos todo en primera, a 10 km y humeando un poco por la falta de oxígeno. Hicimos el año pasado el camino a Bariloche desde Mardel y pasamos por esas cuestas. Si hubiera querido gastar gasoil algunas las podría haber subido en 2da. En primera se la re bancóturkito escribió:Hola chicos, perdon que me introdusca en este espacio pero la pregunta que me inquieta creo que lo vale, pregunto, se que el M B 608 tiene 98HP (no me interesa la velocidad) con la mano en el corazón, los que van al sur por ejemplo las cuestas de piedra del aguila, asia y regreso de bariloche, paso del cordoba, etc,etc como se comporta, se calienta el motor, mucha primera, me gustaria saber el comportamiento de verdad, repito con la mano en el me gustaria la mayor sinceridad posible, (mi hijo quiere uno y me pidio averiguar) muchas gracias, salu2
Los 608, como dice mi viejo, son carne de perro! es muy recomendable. Nosotros lo tenemos desde el 2008, y te puedo asegurar que si tuvimos algún problema mecánico fue por error humano. Además nunca nos dejó tirados
Espero sirva
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
yyyy preguntaste en el lugar equivocado Aca todos tenemos un seisceroocho en el corazon
Como te dijo eduardo, una pared la sube o la voltea Yo hice algo de lo que vos decis , los 7 lagos, camino al martial en tierra del fuego, salir de la cueva de las manos en segunda , despues a la vuelta me entere que tenia primera Si esta todo bien no calienta, sobra radiador y paleta tal es asi que ahora entre otras reformas se puse electro Claro no lo probe a full pero las primeras pruebas en llano con 40ºc dio bien
Es irrompible , podes cargarle lo que quieras (7500 kg sin gente cargado a full) , 360 de agua , 180 goil , moto, generador , latas de conserva como para 6 meses en el desierto etcetc
su velocidad es 80 kph , vos sabras si es poco o mucho Depende que caminos a recorrer o distancias Arranca siempre , en condiciones mas adversas y hasta varios meses sin arrancar
Para el ruido hay que trabajar un poco para disminuirlo , aislaciones , absorventes etc
Si ahora lo cambio es porque las necesidades cambiaron, cambio la estructura familiar , que llevar, la fuerza de los brazos , y ya me hice quisquilloso con el confor , que aire, que levantavidrios y como los futuros viajes seran mas cortos o con menos tiempo por ahi la velocidad influye
Hasta me hago el plomo rokero http:www.igriegaoficial.com.ar llegando la banda de mi hijo o salidas en cuatri con mis hijos varones Dudo rodantear como antes o si
- Marca: renault
- Modelo: master
un abrazo turkito,mi opinion sobre el 608 es que es un aparato de primera.
como ya lo han dicho en varias oportunidades,es un poco ruidoso por el motor(algunos usuarios lo insonorizan con diversos materiales y lo mejoran notablemente).
la velocidad no es su fuerte,pero como se dijo anteriormente poder viajar a 80km. con una capacidad de carga importante no está nada mal.
he realizado el camino inverso que algunos rodanteros,tengo una renault master intermedia hace 12 años(hoy a la venta), es como manejar un auto 100-110 de crucero,gasta 10lts.cada 100kmt.la he disfrutado con mi familia en infinidad e viajes.
hace tres años tengo un mercedes 812, que tiene una mecánica mas moderna que un 608 pero sobre el mismo concepto de confiabilidad y robustez,ya hice unos cuantos viajes con él y no tiene inconvenientes para realizar el tipo de subidas que vos decís.
para subidas cortas y epinadas la primera marcha es exceleeente(mejor por lejos que la master),podes subir a paso de hombre casi lo que se te ocurra mientras no toque abajo y tenga tracción.
para subidas largas en ruta el mercedes 812 que yo tengo se defiende muy bien, comparando con un 608, tiene 120 hp y turbo,que lo hace más ágil.
estas subidas son las que te van "comiendo" el motor,pero solo es cuestión de ir bajando cambios.
el consumo es de 15 a 19 lts según el tipo de manejo(pie derecho de pluma o de plomo) o con distintas condiciones de ruta(subidas,viento,etc).
mi conclusión es que cada vehículo tiene sus pro y contras y que el usuario es el que prioriza sus necesidades .
si tu hijo piensa que el 608 le cierra,como vehículo es excelente, mecanica sencilla robusta y confiable,conseguís los repuestos sin dificultar,consumo aceptable.
esa es mi visión,te mando un abrazo para vos y tu familia,eugenio.
- regs10cheroga
- Marca: MB 608
Hola Turkito:turkito escribió:Hola chicos, perdon que me introdusca en este espacio pero la pregunta que me inquieta creo que lo vale, pregunto, se que el M B 608 tiene 98HP (no me interesa la velocidad) con la mano en el corazón, los que van al sur por ejemplo las cuestas de piedra del aguila, asia y regreso de bariloche, paso del cordoba, etc,etc como se comporta, se calienta el motor, mucha primera, me gustaria saber el comportamiento de verdad, repito con la mano en el me gustaria la mayor sinceridad posible, (mi hijo quiere uno y me pidio averiguar) muchas gracias, salu2
Nosotros les vendimos nuestra Cheroga, no se si te acordás que así lo hicimos porque nos habíamos comprado un 608 Futura.
Desde entonces le hicimos más de 40000 km. En el primer viaje fuimos en invierno a Antofagasta de la Sierra sin ningún problema. Hemos ido por los caminos que mencionas sin inconvenientes, la receta es no apurarlo como dice Diezel. No hemos tenido problemas de temperatura, hay que llevarlo en el cambio adecuado, nada más.
Anda entre 14 y 17 litros de gasoil común los 100 km.
El nuestro tiene agregado un kit con turbo, pero te diría que es para poder apurarlo más rápido en un sobrepaso. La potencia original es 80 hp, que está indicada en la sigla de su denominación 608, es decir 6tn de arratre 80 caballos de fuerza. Con el turbo puede que ande cerca de los 100 hp como el 710.
Espero que sirva.
Roberto.
- Marca: motorhome MB 608
- Modelo: motorhome MB 608
Te comento que yo hace casi dos años que la tengo, la uso una ves al mes con un traisler llevando un auto de carrera, mas herramientas y seis personas adultas y mas todo del MH. velocidad promedio 80/85, sin problemas de temperatura con un consumo de 17 a 20 litros los 100 km., no es ruidoso ya que le hice varias cosas para que haci no lo fuese.- sin el auto enganchado consume 15 a 17 litros los 100km y a una velocidad de 85 y hasta 90 si uno quiere, haca en las sierras de Cordoba muy poco use la segundo( nunca la primera) yo prefiero la comodidad y la confiabilidad ante que la velocidad.-
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
yo prefiero la comodidad y la confiabilidad ante que la velocidad.- [/quote]
Hola!!! totalmente de acuerdo con lo arriba mencionado, yo siempre pongo, la velocidad es lo de menos, me sobra el tiempo, mis vacaciones no tienen tiempo de regreso, si de ida, ja,ja,ja, sii:
Si,si!!!! Roberto como no me voy acordar de Uds, gracias por tu concejo realmente lo valoro.
Gracias Jose-bell ville, muy bueno tambien lo tuyo, muy buen aporte.
Nuevamente gracias por lo aportado por Nahuelito 1 que ya se lo hice saber por mp.
Gracias Lw7hw, y tenes razon, sobre donde fui a poner lo expresado, justamente lo puse en el lugar que savia de la forma que ivan a reaccionar, aparte reaccionar como rodantero, con el desinteres y la colaboración que nos caracteriza, gracias.
Muchas gracias por tu aporte Diezel, y muy lindo relato muy balorable, conosco el camino en cuestion, me estan haciendo enamorar del 608,ja,ja,gracias mil por lo expresado.
No me quiero olvidar de darle las gracias por su relato, bueno por sierto a Eduardo Morales, parese que al final era bueno el H.de.p.
Mi padre siempre estuvo enamorado de esta "BESTIA" y no podo cumplir su sueño hoy quizas cumplamos ese sueño frustrado, gracias a todos de un abrazo de TURKITO
