Pregunto sobre diferencial y velocidad.
- imhotep_dj
- Marca: motohome chasis ika motor ford 221
- Modelo: la cuchita rodante
Re: Pregunto sobre diferencial y velocidad.
hola eduardo! gracias x la respuesta, te hago un resumen, mi cuchita, como llamo a mi motorhome,es el de mi avatar, esta hecho sobre un chasis de kaiser carabela, con su tren trasero original y tren delantero de dodge 100. llego a mis manos con el motor original continental hurricane, y caja zf 283, yo cambie el motor x un 221, y cambie la caja x una zf 354 xq le costaba salir en primera, pesara mas o menos 3000 kilos, gnc x supuesto, yo creo q tiene el diferencial original del carabela q era 4.09,hay una pagina, autocross, que tiene unos calculaderes donde poner rodado rpm relaciones etc, mi motorhome marcha a 80 kmh d gps a 2600 rpm del 221, con cubiertas traseras 205-75-16, en cuarta obvio, pero esta falto de fuerza, cuando la ruta se empina un poco, y digo un poco, no hacer el camino de altas cumbres, se empieza a caer y tengo q mandar tercera, no cambia mucho si lo uso a nafta, obvio mejora pero igual cae, incluso sigue faltandole fuerza al salir en primera para mi. tengo muchas ideas, pero a veces juntar muchas ideas solo arman un alboroto y no trane soluciones, y nunca hay q dejar de lado que en todo eso va mucha guita. y aca estamos, leyendo q podemos hacer. gracias otra vez!
imhotep_dj escribió: ↑Mié Mar 03, 2021 1:21 amhola eduardo! gracias x la respuesta, te hago un resumen, mi cuchita, como llamo a mi motorhome,es el de mi avatar, esta hecho sobre un chasis de kaiser carabela, con su tren trasero original y tren delantero de dodge 100. llego a mis manos con el motor original continental hurricane, y caja zf 283, yo cambie el motor x un 221, y cambie la caja x una zf 354 xq le costaba salir en primera, pesara mas o menos 3000 kilos, gnc x supuesto, yo creo q tiene el diferencial original del carabela q era 4.09,hay una pagina, autocross, que tiene unos calculaderes donde poner rodado rpm relaciones etc, mi motorhome marcha a 80 kmh d gps a 2600 rpm del 221, con cubiertas traseras 205-75-16, en cuarta obvio, pero esta falto de fuerza, cuando la ruta se empina un poco, y digo un poco, no hacer el camino de altas cumbres, se empieza a caer y tengo q mandar tercera, no cambia mucho si lo uso a nafta, obvio mejora pero igual cae, incluso sigue faltandole fuerza al salir en primera para mi. tengo muchas ideas, pero a veces juntar muchas ideas solo arman un alboroto y no trane soluciones, y nunca hay q dejar de lado que en todo eso va mucha guita. y aca estamos, leyendo q podemos hacer. gracias otra vez!
Hola voy a trabajar con los datos que me pasas en la planilla de calculo haber si me coincide la velocidad informada y RPM etc. Pero desde ya te digo que ese motor y ese caja y relación diferencial venía en la f100 antigua y máximo cargaba 1tn y vos decís que tú mh pesa 3tn y con ese frente de ataque al viento . Me parece que te esta faltando potencia y torque.
Quizás cambiando la relación en el diferencial y que trabajes con más vueltas puedas solucionar ese tema.
Te informo cuando saque las cuentas con tiempo.
Saludos Eduardo
Eduardo Morales escribió: ↑Vie Mar 05, 2021 2:57 pmimhotep_dj escribió: ↑Mié Mar 03, 2021 1:21 amhola eduardo! gracias x la respuesta, te hago un resumen, mi cuchita, como llamo a mi motorhome,es el de mi avatar, esta hecho sobre un chasis de kaiser carabela, con su tren trasero original y tren delantero de dodge 100. llego a mis manos con el motor original continental hurricane, y caja zf 283, yo cambie el motor x un 221, y cambie la caja x una zf 354 xq le costaba salir en primera, pesara mas o menos 3000 kilos, gnc x supuesto, yo creo q tiene el diferencial original del carabela q era 4.09,hay una pagina, autocross, que tiene unos calculaderes donde poner rodado rpm relaciones etc, mi motorhome marcha a 80 kmh d gps a 2600 rpm del 221, con cubiertas traseras 205-75-16, en cuarta obvio, pero esta falto de fuerza, cuando la ruta se empina un poco, y digo un poco, no hacer el camino de altas cumbres, se empieza a caer y tengo q mandar tercera, no cambia mucho si lo uso a nafta, obvio mejora pero igual cae, incluso sigue faltandole fuerza al salir en primera para mi. tengo muchas ideas, pero a veces juntar muchas ideas solo arman un alboroto y no trane soluciones, y nunca hay q dejar de lado que en todo eso va mucha guita. y aca estamos, leyendo q podemos hacer. gracias otra vez!
Saludos Eduardo
Hola estuve viendo tu tema , y si me da bastante aproximado a lo que vos decis : 84 kph a 2600 rpm con tu rodado y relacion 4.09
situacion actual : puse neumatico 215-75-15 porque no me figuraba el que vos tenes puesto en la planilla de calculo pero fijate que la diferencia de diametro es infima despreciable digamos ante lo cual no modifica el calculo .
situacion cambiando relacion:
poniendo 4.56 (41/9) que es la que vas a conseguir seguro , vas con un poco mas de vueltas y podras superar la falta de potencia para ese peso y ataque tan importante de viento , fijate cualquier cosa me preguntas , obvio aumentara un poco el consumo ,
igual te recomiendo revisar bien el motor, puesta a punto , carburacion y demas , porque si no esta todo bien podrias perder mucho rendimiento por eso , asi mismo descarto que el estado del motor es bueno en cuanto a compresion ???
Salute , Eduardo
- imhotep_dj
hola eduardo, ante todo gracias, bueno los dos usamos la misma pagina para calcular, todavia tengo una duda xq a mi me da 80 kilometros x hora a 2600 vueltas, y en el calculador, introducinedo la medida exacta de la cuiberta 34.7, me da con diferencias 4.09 77,7 kilometros x hora, y con diferencial 3.91 81.3 x lo cual no se si no es este ultimo el diferencial que tiene desgraciadamente yo no se insertar imagenes como hiciste vos para mostrarte, de ultima puedo pasartelas x mail si te parece.
gracias.
gracias.
La diferencia debe ser que ningún cuentavueltas es tan exacto.
imhotep_dj escribió: ↑Dom Mar 07, 2021 3:26 pmhola eduardo, ante todo gracias, bueno los dos usamos la misma pagina para calcular, todavia tengo una duda xq a mi me da 80 kilometros x hora a 2600 vueltas, y en el calculador, introducinedo la medida exacta de la cuiberta 34.7, me da con diferencias 4.09 77,7 kilometros x hora, y con diferencial 3.91 81.3 x lo cual no se si no es este ultimo el diferencial que tiene desgraciadamente yo no se insertar imagenes como hiciste vos para mostrarte, de ultima puedo pasartelas x mail si te parece.
gracias.
Pienso igual que Jorge, y estamos hablando de diferencias ínfimas, respecto de la relación para un dana 4.09 es común verla la otra nunca vi una colocada.
Antes que nada testea bien tu motor lo que te pase en el post anterior.
Y después debes pensar a dónde queres llegar con el cambio de relación digamos resultado no tanto en lo que tenés actualmente, ante lo cual nos dan números muy cerca de la realidad.
Fíjate que tu motor este entregando la potencia y torque que debería y después pensar en el resultado final que pretendes lograr. Son mis recomendaciones.
Salute Eduardo
