EL RINCONCITO DE LOS MEGAMOTORHOMES
Re: EL RINCONCITO DE LOS MEGAMOTORHOMES
Gracias Diego,estoy ansioso de ver fotos de esa joya,falta mucho para que te lo entreguen?
Aca en mardel dos por tres veia uno del INTA tambien celeste y tambien SCANIA
- Marca: SCANIA STUDEBAKER
Buenas buenas, creo que me va saliendo bien la subida de las fotos. Acá está la reciente adquisición todavía en el INTA....
el señor de la foto es el jefe de mecánicos dando algunas explicaciones.
Por lo que se ve: el motor es un 112?
qué potencia tiene? por ahí vi que 203hp o 260 hp?
mañana voy por 2 baterías de 180, luego sacaremos el bombin del embrague y yo quiero sacar el gas oil viejo para cuidarlo.....
ponerle nuevo, voy a tratar de que me den bola... luego terminar de pagarlo y ver si el fin de semana lo traemos al pueblo .... en marcha por supuesto! sino voy a tener que elegir un día de la semana que viene, según cuando autoricen el que firma la transferencia en el INTA.
Saludos Diego
- Gustavo de Bar
Felicitaciones, impecable!! creo que es muy bueno arrancás con algo en el estado que se ve que está ésta maravilla, te va a quedar un MH increible,
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
Hola Diego,en principio felicitaciones por tan lindo micro y se ve que esta bien original
El motor que tenes es un SCANIA DN 11(aspirado sin turbo)de 203 CV DIN lo que es mas que suficiente para llevarlo bien.mira,no estoy bien seguro pero creo es el mismo motor que el mio DS11(turbo) que equipo los camiones 111-112 y 113 con algunas modificaciones en las valvulas,levas y algun accesorio como el intercooler
Si queres sacalo el gasoil,,,cuanto estubo parado?2 o 3 años? apuesto que como esta en dos vueltas arranca!! jamas le saque el gasoil viejo,llevo unos filtros de gasoil arriba y asi nomas me largo a la ruta...no es exquisito para la comida y se come lo que venga,osea mecanica simple y sencilla
Se que lo vas a llevar andando pero por las dudas te lo comento,tengo entendido que para remolcarlo hay que sacarle el cardan para que no se joda la caja por la lubricacion,de todos modos cuando veas al jefe de taller comentaselo haber si es asi y salimos de la duda.
NADA DE REMOLCAR..... HOY VACIAMOS EL TANQUE, ARREGLAMOS EL BOMBIN... PUSIMOS 2 BATERÍAS NUEVAS Y YYYY "" MEDIA VUELTA "" sic del mecánico... y ARRANCÓ es un SCANIA
Que fierrazo!!! cuanto estuvo parado??? se puede saber cuanto vale aprox? sacale las butacas y a rodantear!!!psicocele escribió: NADA DE REMOLCAR..... HOY VACIAMOS EL TANQUE, ARREGLAMOS EL BOMBIN... PUSIMOS 2 BATERÍAS NUEVAS Y YYYY "" MEDIA VUELTA "" sic del mecánico... y ARRANCÓ es un SCANIA
sds!!!
yo dije dos vueltas porque no me iban a creer,pero te creo que en media arranco
Diego haceme un favor, si te acordas preguntale al mecanico por la varilla de aceite,por lo que veo en la foto tenes el mismo problema que yo,no tiene un tope sobre el tubo y si metes la varilla muy adentro da erronea la lectura...no deberia traer como un reborde de chapa para hacer tope? yo pense que le faltaba al miom pero veo que el tuyo tampoco lo tiene,o me equivoco?
Buenas y desde ya GRACIAS a todos, les cuento la parte que me perdí hoy, ya estuvo rodando dentro del INTA, todo va de diez.
Nos encontramos un tesoro.... carpetita celeste-azul perteneciente al manual , ahí se encuentra paso a paso qué hacer con cada parte! .
Pronto voy a empezar a empezar a preguntar y comentar para saber cómo ir haciéndolo paso paso. La instalación es de 24 volts supongo que conviene dejarla así e incorporar luego los 220 v-
Tanques son para 3 tipos de aguas limpia, gris y negra. Se consiguen bombas surflo de 24 volts?
saludos Diego
saludos Diego
Creo que si vienen a 24v pero no te conviene ya que te estropea las baterias,lo mejor es armar un banco aparte de bateria y yo lo haria con 12v para un menor costo de mantenimiento.Se consiguen bombas surflo de 24 volts?
La instalacion que es del micro te conviene dejarla tal cual y despues hacer la otra a12v y 220v
Acordate de las dos pregunta que te hice sobre si se puede o no remolcar y lo de la varilla del aceite
GRACIAS por la info Claudio, por lo del remolque el mecánico del INTA nos dijo que no estaba muy seguro pero casi seguro que había que tener el motor en marcha durante el remolque o "destrabar o desbloquear" algo... supogo de la caja o los ¿cardanes? de todas maneras dame un poco de tiempo y recordámelo un poco más adelante, que cuando nos interioricemos mejor con el manual por ahí salta la vizcacha.
Lo de la varilla lo vemos la semana próxima, todavía está allá en INTA porque falta el acta de remate y sin eso SALE DEL LUGAR condiciones del remate... por ahora yo ya pagué 5000 de comisión más 15000 de seña y me faltan 36000 para completar. Alguien me había preguntado por el precio o valor.... eso en dinero ahora al poco tiempo prontamente se comienza a volver como mi fairlane 79 ltd 6 cil invaluable e INTRANSFERIBLE por ahí me dicen que estoy medio igual de eso conozco bastante... es a lo que me dedico... soy psicólogo
La info de cuánto estuvo parado varía desde los 3 a los 7 años !!!!????? igual es como que perdieron la cuenta.
Qué aceite llleva? vamos a cambiar tooooodas la mangueras, el aceite de caja y diferencial, veremos hidráulico más fluido de frenos y las gigantescas correas.
Perdón una pregunta más.... en el tablero, en rojo, se lee ABS...... es un testigo de algo.... tiene ese sistema para el frenado?
Hay alguna dificultad con la carga del aire, suponemos por ahora alguna manguera rota pues hay un pulmón que no carga, la puerta abre con un poquito de ayuda y no cierra y los cambios a pesar del cambio del bombin están pesados.
Apenas lo larguen empezamos... el 31 del 08 confirmaron la carrera del TC en Rafaela... y a mi me queda más cerca que desde la misma plaza de Rafaela, estoy a 7 kms del circuito y siempre los autos. Se me caen por estar con los 2 vehículos en el autódromo recién repavimentado
saludos Diego
saludos Diego
SI SI SI hay que desconectar la barra de mando para poder remolcar,
según especifica el manual. Claudio, si te interesa y con tiempo vemos si escaneo o fotocopio y te mando lo que tengo de manual.
saludos Diego
saludos Diego
Muchisimas gracias Diego por la informacion,despues te mando un enlace del manual de taller que tengo copiado en la pc,no se si sera el mismo pero toda informacion es muy util
Conque psicologo,he? ya tenes la mitad del problema resuelto ya que aveces te deprime ver todo desarmado y ver lo que falta para terminar el Mh
Mira yo al motor le hecho Elff 15-40 no se si lleva eso pero siempre use el mismo en los camiones y anda En la caja creo que w90
Fijate que si el problema es que no carga aire el compresor tiene una manguerita que va desde el multiple de admison del compresor a una valvula gobernadora,esta se encarga de cerrar la admision y por lo tanto los pistoncitos trabajan en vacio sin comprimir aire...por ahi esta trabada
Si carga bien y no infla un fuelle desconecta la varillita de la valvula niveladora y movela a mano,puede estar mal regulada
Si se siente perdida de aire es obvio que el pulmon esta pinchado,es una papa cambiarlo
Los cambios no tiene nada que ver con el embrague,casi seguro es como el mio sin asistenciaa neumatica(los cambios) siempre me quedo la idea de ponerle ese sistema ya que el problema radica en el largo de la varilla de cambios que tiene varios bujes y crucetitas,si lo engrasas queda blando al principio y en cuanto se llena de tierra se hace un pastiche que se pone mas duro
Ahh,espero no tengas el mismo drama con el acelerador!! el mio era a cable y era mas duro que el embrague puse una varilla desde la bomba hasta el pedal y lo solucione,claro,despues de putear bastante haciendo que las levas den el movimiento maximo y minimo
ABS? Mmmm,no creo que tenga...debe ser como las mayorias de los tableros que traen testigos para otros modelos
Buenas..... como todavía la máquina sigue en el INTA ..."falta el acta de remate"... mi cabeza e interés siguen armándolo de muchos modos diferentes. PERO estuve averiguando algo con respecto al tema motorización y consumo, primero decidí transmitirlo aquí y preguntar de paso si alguien conoce o tiene experiencia.
Es el equipo de GNC para motor diesel que conserva su ciclo y posibilidad de uso con el diesel. Hay ya varios tipos de equipos homologados aspirados o con turbo es indistinto, funciona con una mezcla de 30% gas oil y 70% de GNC el ahorro efectivo el dinero varía desde el 30 al 50 o 60 % y puede aumentar hasta un 20 % la potencia del motor. He visto camiones SCANIA con el equipo hace algún tiempo cuando desconocía lo que iba a adquirir. Hoy con el valor de los combustibles el equipo básico para comenzar se amortiza con 20.000 kms con 10 mil más se consigue una autonomía de más de 300 kms y puede llegar a 400 kms.
Soy usuario de GNC desde el año 1997 en que adquirí mi fairlane aprendí que en el caso de los nafteros es necesario tener todo el encendido lo mejor posible y usar de tanto en tanto el motor con nafta sobre todo en el primer encendido a la mañana. Luego puse un variador de avance y logré un funcionamiento perfecto con ambos combustibles, aparte de las guías de valvulas de bronce. También tuve un CORSA 1.4 con gnc y hoy el GOL COUNTRY con un equipo de 3ª generación con todos 10 PUNTOS con ahorro sustancial, hacemos en la familia con los dos autos actuales GOL y FAIRLANE unos 70000 kms al año.
Quería saber si entre los megamotorhomes alguien tiene experiencia al respecto y que opinan.
Les cuento que estoy casi decidido a instalarlo, un ingeniero muy conocido que tiene un negocio de instalación me ha dado referencias y él ha instalado algunos aunque ya no lo hace porque está próximo a jubilarse. Algo sabe porque aparte da clases un UTN y fue el que instaló los equipos de mis autos.
Dejo la inquietud a ver si aparece la bendita ACTA y podemos empezar a laburar....
SALUDOS Diego
SALUDOS Diego
Diego espero pronto soluciones el tema de los papeles y puedas empezar con las instalaciones
Con respecto a ponerle GNC yo no lo haria en un MH de este tamaño,si bien el tuyo es mas corto que el mio veo muy engorroso el tema de cargar en las estaciones ya que estan preparadas para autos y tal vez en la mayoria no te quieran cargar,pero a lo mejor estoy equivocado.
Tene en cuenta que una de las contras del gnc esta en la ruta que si bien hay gnc en muchos lados en otros esta muy distanciado,osea es mas util en la ciudad y justamente el mh tiene otro uso
BUENAS BUENAS , bueno bueno, parece que el lunes luego del mediodía van a entregar la máquina.... y comeremos perdices. Son 15 km hasta dónde vivo todo ruta así que primero haremos el intento de ir por allí, si no hay controles de gendarmería, policía vial y etc. sino tomaremos un camino rural que está en buen estado.... Va directo al taller para empezar con todo el reconocimiento de la parte mecánica, reparaciones necesarias, fluidos nuevos, mangueras nuevas, sacamos el tanque de gas oil para limpieza, ahhhh LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA porque hay mucha tierra y olor a ratón más su caca por todos lados .
Luego me parece voy abrir un post a ver que me cuentan que volverían a hacer y que cambiarían si hubieran sabido antes.....
El techo es de fibra, el cieloraso está impecable, solo alguna de las luces 2 o 3 parecen con algún inconveniente así que creo dejo todo como está.
Saludos Diego
Saludos Diego
HOY HOY LLEGAMOS CON LOCURA CELESTE! maravillosos primeros kilómetros! con cuidadito porque no tenía nada de frenos así que en el acceso, con curva de 90º seguí de largo y a pegar la vuelta.... Sorprende el radio de giro para su tamaño al margen de lo que hay que poner nuevamente a funcionar la presión de aceite de más de 4 años nunca bajó de los casi 70 kgm la temperatura clavada en 77º SCANIA ES CAÑO
Mañana comienza limpieza y a la tarde ya me pertreché con filtro de aire, filtro gas oil 2, filtro aceite, 27 lts de 15w40, 20 lts de 80w90, 15 de refrigerante bosch, 60lts de destilada y dejamos para luego las correas, mangueras y otros. Nos estamos empezando a conocer... .
SAludos Diego
SAludos Diego
Me alegro Diego que ya tenes en tu casa el micro
Diego los 27 lts de aceite dice el manual? entendistes lo que te decia del tope de la varilla de medir?
pero que paso!! alguna manguera de freno suelta? digo porque si no cargaba aire como movio con los bloqueadores? moraleja siempre probar los frenos de un vehiculo recien copmprado al moverlo un metrocon cuidadito porque no tenía nada de frenos así que en el acceso, con curva de 90º seguí de largo y a pegar la vuelta
La varilla del aceite no tiene un tope de chapa, sí hay un tapón plástico que hace tope sobre el borde superior del conducto con un orrin de goma que evita cualquier fuga. Luego cuando pueda le saco una foto así lo podes observar mejor. Y sí creo que el manual dice algo de 25 lts pero en INTA nos dijeron 27, al principio creia que era por el filtro ahora que lo ví no tiene es capacidad... asi que¿? veremos.
Diego
Diego
Gracias Diego,fijate que lleva un filtro centrifugoque esta detras del compresor,le tenes que sacar la tapa que lleva una mariposa y adentro hay una taza que gira con la presion de aceite donde se deposita el carbon por la fuerza centrifuga,esta taza se saca con la tuerca moleteada que tiene arriba.
BUENAS como lo prometido es deuda acá van las fotos más algunas novedades
Ahí está la varilla del aceite, tiene ese tapón de plástico o pieza de teflón con una goma, orrin? que evita la fugas.
El lunes lo dejamos en el taller del mecánico compañero que tiene más tiempo y compartimos el entusiasmo, el martes con un amigo arrancaron a sacar las butacas y el miércoles temprano ya estaba así, me llevé las cortinas, las estoy lavando, le puso un estéreo que funca, le va pasando despacito la hidrolavadora, barrido y empezaremos la limpieza profunda.... Vi ya otros post, que han desarmado hasta el esqueleto.... difícil que lleguemos a eso. Lo que estamos viendo hasta ahora está de diez por tanto me parece innecesario, no sé que les parece? El techo es de fibra, está aislado con lana de vidrio y tiene de cieloraso un chapadur en muy buen estado, las luces internas andan casi todas solo hay 2 o 3 que merecen atención. Luego voy a ver si cambio los plafones o si solo le agrego leds. Mañana empezamos a medirlo internamente para hacer un plano que nos permita diagramar y empezar a visualizar alternativas y soluciones.
Sí tenemos que investigar y ver qué se comieron los ratones y lauchas, además de que no haya ninguna madriguera.
Todavía desconozco si las gomas son sin o con cámara, el gomero que está cruzando la ruta de acceso sigue sin acercarse para decirme.
Estoy viendo que han sugerido un inodoro Theford, veo que hay otros con inodoros comunes, la idea es armarlo para que dure.....
Saludos Diego
p/d los muchachos del taller tienen entusiasmo y un gran motivo el 31/ 08 corre el TC en el repavimentado óvalo Rafaelino.... que nos queda a solo 8 kms.... desde aquí se escuchan los autos en la clasífica y ni les cuento en carrera....
Saludos Diego
