EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
- congor
- Marca: mercedes benz 1114
Gracias Cucumba, definido entonces!!!!
- Cucumba
- Modelo: 1114
Y te vas a enloquecer como suena
- enrique marmol
que tal claudio vos con ese tira humo no podes estar por aca mejor anda a fumigar a mardel con esa cacaracha vagon de locomotora intoxicador de rutas demoledor de tranqueras
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
enrique marmol escribió: ↑Mar Abr 21, 2020 12:40 amque tal claudio vos con ese tira humo no podes estar por aca mejor anda a fumigar a mardel con esa cacaracha vagon de locomotora intoxicador de rutas demoledor de tranqueras
- PANDRES10
Ojo con los viajes largos, me imagino que no se debe aguantar el ruido
- Cucumba
- Modelo: 1114
Buenas tardes perdon Pablo no es ruido es musica y de las buenas
Perdooon? te recuerdo que fue el CC quien hizo merda el guardaganados de la tranquera de Mar Chiquitaque tal claudio vos con ese tira humo no podes estar por aca mejor anda a fumigar a mardel con esa cacaracha vagon de locomotora intoxicador de rutas demoledor de tranqueras
El Scania paso como un señorito por el costado abriendo el tranqueron como corresponde
- PANDRES10
No estoy de acuerdo
Si hablamos de salir picando en el semáforo o algo así en la ciudad, estamos de acuerdo y es música de la buena
Pero estar 6 hs o mas escuchando semejante trompeta, disculpame pero a mi me fastidia, me jode la vida y no me deja disfrutar el viaje.
Ya tengo la experiencia con el Chevrolet 400 en viaje Bs As/Mar del Plata, quedé loco!!!!!!!
- Marca: .
- Modelo: .
Sres, los molesto con una pregunta.. A cuantas RPM viajan?, o sea a cuantas RPM crucerean? Con un motor om 366 la o similar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- congor
Yo con mi 1114 aspirado normal, relacion 39/8 y cubiertas 22,5 x 275 x 80 a 2300 Rpm vamos a 80km , mirando el paisaje y tomando mates. Cuando estamos mas apurados 2450Rpm vamos a 90km/h. Pero ultimamente nunca estamos apurados
A 2300 Rpm nos fuimos hasta Canada :
- PANDRES10
- Cucumba
- Modelo: 1114
Sobre gusto no hay nada escrito... a mi me gusta y mucho es mas cuando hay ruta libre no se escucha mucho y me acerco al guarray cuando hay para escucharlo ..... Yo tengo un camion 1114 y el potro con chajari ....Y no hay que salir corriendo carrerasPANDRES10 escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 10:29 amNo estoy de acuerdo
Congor, me parece q alguno de los dos calculos, hay un error:congor escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 7:52 pmYo con mi 1114 aspirado normal, relacion 39/8 y cubiertas 22,5 x 275 x 80 a 2300 Rpm vamos a 80km , mirando el paisaje y tomando mates. Cuando estamos mas apurados 2450Rpm vamos a 90km/h. Pero ultimamente nunca estamos apurados
si a 2300 vas a 80, entonces
a 2450 vas a 85
a 2600 vas a 90...
- PANDRES10
Si lo dice el contador.............JULI escribió: ↑Jue Abr 23, 2020 1:01 amCongor, me parece q alguno de los dos calculos, hay un error:congor escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 7:52 pmYo con mi 1114 aspirado normal, relacion 39/8 y cubiertas 22,5 x 275 x 80 a 2300 Rpm vamos a 80km , mirando el paisaje y tomando mates. Cuando estamos mas apurados 2450Rpm vamos a 90km/h. Pero ultimamente nunca estamos apurados
a 2450 vas a 85
a 2600 vas a 90...
Pero a decir verdad, tenes que calcularle a groso modo unos 100 RPM cada 10 km/h, no está tan mal el calculo
100rpm...10km/h
2100rpm... 2100*10/100: 210km/h en un vehiculo pesado... la veo dificil
yo tengo entendido, que las relaciones: crucereando: es regla de 3 simple
(obviamente manteniendo la misma marcha: sin bajar de 5ta bajar a 4ta x ej. y tomando datos precisos: en tu caso: rpm preciso 2100RPM y velocidad precisa: GPS: 81km/h)
Entonces: en tu caso Pandres:
2100rpm..... viajas a 81km/h
a 2600rpm....viajas a: (2600*81/2100): 100km/h
a 3100rpm...(teniendo motor con la potencia suficiente) (3100*81/2100)= 119km/h
creo q es asi
- PANDRES10
No es lo mismo en 5º.
Aparte así se comporta cuando vas a esas velocidades, aca no aplica la regla de 3 simple.
Pero por lo menos, el mio es así. A 90 km por ahora va a 2250 RPM, ponele 2300 porque siempre algo roba
Por ahi debo tenes otras fotos, debería buscarlas entre 100.000 que tengo en el Google Fotos.
Si las encuentro las subo.
Ahora el mio tiene otra caja, por ahi los que tienen todo original es distinto.
- congor
Hola, mira lo tengo controlado con lampara y GPS 2300RPM es 79/80 segun GPS y los que salimos juntos estamos igual varia 50 RPM de un bondi a otro. Con otro amigo es muy diferente porque tiene caja chevrolet (la que tiene 1 al lado de la 2da) el a 80km le marca 2100 RPM.
Yo a 2450RPM estoy en 88/90 de GPS varia en ese rango y a 2600RPM estoy en 95km/h y de alli nunca lo paso.
- PANDRES10
Estas seguro que es Chevrolet?
No conozco esa caja.
Yo tengo la FAE de 5 cambios, que creo era de Ford pero también se le cambiaba la directa y la ponían en los camiones Dodge y Chevrolet.
La disposición de los cambios que decís es igual a la mia: la 1° a la izquierda y arriba y la 2° arriba directo. La 4° a la derecha y arriba.
Por ahí estamos hablando de la misma caja, porque velocidad y RPM son iguales
Perdon que me meta...si Pablo,mi viejo tubo un colectivo Chevrolet C60 y traia caja FAE de 5ta,creo el Ford 7000 trae la misma y tambien es la que tenes vos.
Ahora lo que no entiendo porque la diferencia de vueltas y velocisas si ambas cajas al ser directa es 1:1 en 5ta
- PANDRES10
Claudio, tampoco lo entiendo.
Tal vez tenga que ver la relación de diferencial y el rodado de cubiertas.
Hay un post antiguo que explica muy bien esto
viewtopic.php?t=2706
Pero es para original. Mi caso es distinto, yo tengo otra caja y diferencial 7/40
