termostato y freno motor 1114
- Marca: Mercedes benz
- Modelo: 1114/48 1985
Re: termostato y freno motor 1114
La verdad Sergio que con las ultimas fotos que subiste! no queda mas nada por decir!
Ahora ando de vacaciones pero en cuanto vuelva a misiones me pongo en campaña de conseguir los materiales y empezar a experimentar!
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
DeGiMaBa escribió:Gracias Sergio. ..
Explicaciones de primera...Para bobos en mecánica como yo....
Voy a tratar de hacer algo que dure...
Y después veré el comando...
Antes prueba de fuego literal. ...
Marcelo
- amontonandovivir
marcelitoo1 escribió:La verdad Sergio que con las ultimas fotos que subiste! no queda mas nada por decir!
Hacelo!! te va a cambiar un 100% el manejo en las cuestas y montañas!!
- Marca: Dodge 600 4x4..made in casa
- Modelo: Carrocería copia del MAN.. made in casa.. SAN
Hola a! ! Perdón la intromisión una preguntona. ..
En mi caso tengo un pequeño perkin 6 354 y estaba queriendo inventar un fm. De hecho lo hice! Ahora la pregunta es, regulando si accionó la clapeta se tiene que parar el motor? En mi caso no se para.. cuantas rpm debiera bajar? Ya que la salida del múltiple del perkin es cónica hice la clapeta en los primeros 15 cm de la salida de escape.. lo ahoga bastante al motor, pero no se si esta bien del todo.. lo hice porque pienso irme de vacaciones para la cordillera! Pero acá en la costa no tengo muchas lomas para probar jaja
- amontonandovivir
NIKOSP escribió:Hola a! ! Perdón la intromisión una preguntona. ..
Lo que hiciste tiene que andar bien.a lo sumo te jodera la junta el escape , siempre se busca hacerlo a la salida del multiple por el tema de la presion que junta y puede romper la delgada pareD de los caños de escape ...pero por lo demas tiene que andar 10 puntos.....
No no debe pararse el motor estando regulando,mas casi ni notas la diferencia...solo y como bien decis que se ahoga un poco!!!
O sea has hecho todo perfecto solo te queda salir a disfrutar a la cordillera!!!
Che vos sos el mismo que estaba armando un mh 4x 4 casero??? UNA MASA!!
¿FOTOS????
¿FOTOS???? [/quote]
GRACIAS por la respuesta! me tenia inquieto el tema.. agregare una arandela de junta para la cajita de repuestos útiles jaja...
estamos todavía en construcción pero ya tiene algo de forma!! ahora pruebo en un posteo aparte dejarte alguna foto del monstruo ( no me deja aca, no se porque) muchas gracias de nuevo
¿FOTOS???? [/quote]
- amontonandovivir
Una belleza!!!!!!!!!!! de que son las ruedas???
Con eso vas a poder llagar hasta los lagos mas recónditos y bellos al que solo llegaras vos y alguna 4x4............... o en cuatriciclo
Te propongo el primer desafio......... cuando vayas a la cordillera el lago nº 1 y nº 2 (asi se llaman) a 15 kmts de Rio Pico
pincha aca
https://www.google.com.ar/maps/@-44.215 ... a=!3m1!1e3
Te vas a volver loco!!!!
Que lo disfrutes y te recontra felicito por la Hermosa Locura de armar semejante bestia!!! eso si que es espiritu rodantero!!
pincha aca
mucho Muchas gracias por los halagos! !
Las gomas son 1100x20 de taco atrás y se mi taco adelante
No quiero desvirtuar el post jaja.... pero pienso llegar a pehuenia y de ahi bajar como máxima hasta tecka.. despacio.. para mi gusto quedó cagon de motor, además de cagon el conductor jaja, pesa 5.300 kg y es el primer viaje " largo " veremos como se va comportando! Leí varios de sus viajes hermosos.. en cuanto tome más confianza veremos.. ya lo molestare con alguna recomendación. Un saludo!
- amontonandovivir
y si esa parte la vas a tener que experimentar.... la caja de cambio de que es?.... y el diferencial.....
Mejor .....si tenes propio tema sobre la bestia citamelo y la seguimos alli.
Y sino tenes,abrí uno que bien lo amerita la maquina para aprender y aportar si alguna idea sirviese.
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
bien NIKO por esa maquina... te felicito por el laburo casero...
pone mas fotos del interior y exterior, bajos y demas asi podemos ir viendo que maquinon...
ojala se cumplan todas tus expectativas en este viaje y mas tambien...
saludos y fotos si o si
saludos, marcelo de moreno
- amontonandovivir
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
sergio, te luciste con las explicaciones, fotos y dibujos
soy otro de los que se pone en campaña para hacerselo al fortinbus
muchas gracias x este grandioso aporte
- amontonandovivir
Me alegro......... un saludo cordial!!!!!!!!
