Voltimetro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Martincito
- Marca: Kia k2700 II 4x4
- Modelo: camperizada fija
Hola muchachos, necesito conectar un voltimetro urgente y no se de donde saco los cables, si de los cables de la llave o de otro lado???? Graciassssssssss
- Modelo: LO1114/48
Re: Voltimetro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HOLA, MIRA LO QUE TE CONVIENE ES BUSCAR EN LA FUSIBLERA UN FUSIBLE QUE TENGA CORRIENTE CON EL CONTACTO Y SACARLO DE AHI!
Me parece que lo mejor es tomar el positivo del positivo del alternador, el negativo de cualquier masa del tablero...
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
LO IDEAL SERIA UN POSITIVO DIRECTO DE LA BATERIA, SIN INTERFERENCIAS DE CONSUMO DE NINGUN OTRO ARTEFACTO QUE BAJE LA TENSION EN LA MISMA LINEA. EL NEGATIVO A MASA EN CUALQUIER LADO.
SALUDOS...!!!
OMAR
SALUDOS...!!!
OMAR
- Martincito
Graciasssssssssssssssssssssssss
Me parece que seria mejor que el positivo lo saques de la llave de contacto y el negativo de masa o chasis. Porque si el voltimetro queda siempre conectado, consume, consume muy poco pero consume y ademas si vos no estas en el vehiculo, ¿ que sentido tiene ? Cuando lo pones en contacto el voltimetro te indica la tension de la bateria.
- Modelo: LO1114/48
NO TE CONVIENE PONERLO DIRECTO DEL ALTERNADOR, YA QUE ESTARIA FUNCIONANDO CONSTANTEMENTE, TE PRODUCIRIA UN PEQUEÑO CONSUMO Y EN CASO DE PONERSE EN CORTO EL RELOJ TE QUEMARIA EL CABLE CON EL RIESGO QUE ESO IMPLICA, ADEMAS FIJATE EN LOS VEHICULOS QUE VIENEN EQUIPADOS CON VLTIMETROS DE SERIE QUE ESTOS FUNCIONAN CON EL CONTACTO.
- aldo y mar
- Marca: casa rodante ADRA
- Modelo: 3.50M FULL
hola soy electricista del automòvil,yo te aconsejarìa colocarlo a travès de la llave de contacto y en una lìnea que tenga un fusible independiente(puede ser instrumentos)como viene en las instalaciones de serie,y la iluminaciòn colgarla en paralelo con la iluminaciòn del tablero.Suerte y a tu disposiciòn
BRINDO POR LA FAMILIA!!!
- Martincito
Graciassss a todos!!!!!!!!!!!!!!
Conectalo el algun punto de la fisilera que tenga tension cuando este en contacto.
saludos eduardo.
saludos eduardo.
- El oso Charly
- Marca: Dodge Cummins 4BT
- Modelo: OM
aldo y mar escribió:hola soy electricista del automòvil,yo te aconsejarìa colocarlo a travès de la llave de contacto y en una lìnea que tenga un fusible independiente(puede ser instrumentos)como viene en las instalaciones de serie,y la iluminaciòn colgarla en paralelo con la iluminaciòn del tablero.Suerte y a tu disposiciòn
Esta es la respuesta optima
Raul Scalalabrini Ortiz
