pintura de un MH
pintura de un MH
hola a todos
en otro post, tiraba una pregunta, ¿cuanto vale pintar un MH ?
yo calculaba (no sé porqué), unos 1000 pesos...
y OsvaldoM me dice que con eso, no alcanza ni para los materiales...
como todos saben, estoy "haciendo números" para el presupuesto de mi próximo MH, y me había dejado de lado el tema de la pintura
entonces, vuelvo a preguntar ¿cuanto puede costar pintar un MH de unos 9 metros?
muchas gracias.
un abrazo.
Fer.
muchas gracias.
un abrazo.
Fer.
pronto estaré en la ruta con todos ustedes
HOLA FERNANDO, YO CREO Y ES MI OPINION PERSONAL, QUE LA PINTURA DE UN MOTORHOME NO DEBE DE SER COMO LA DE UN AUTO, DEBERIA SER LOMAS SENSILLA POSIBLE Y FACIL DE REMENDAR, O SEA PODRIA SER PINTADO CON ESMALTE SINTETICO O A LO SUMO CON UNA PINUTA LLAMADA HOMELITE, QUE SON PINTURAS QUE SE DAN DIRECTAMENTE SOBRE LA CHAPA SIN TENER QUE SACARLES EL OXIDO (COMBERTIDORES DE OXIDO).
CON UN AMIGO ESTAMOS ARMANDO, MEJOR DICHO MODIFICANDO UN 1114, LE ALARGAMOS LA COLA, LE BAJAMOS EL CHASIS, LE HICIMOS UN GARAGE DE 1,3 X 1,2 X 2,1 METROS CON UNA RAMPA PARA SUBIR UN CUATRICICLO, LE LEVANTAMOS EL TECHO UNOS 0,4 M Y LE ESTAMOS CAMBIANDO TODA LA CHAPA EXTERIOR, LUEGO TENDREMOS QUE PINTARLO PARA LO CUAL COMPRAMOS UN SOPLETE TIPO ADIABATIC, PORQUE EL SOPLETE COMUN DE ALTA PRESION DESPERDICIA MUCHA PINTURA Y ADEMAS ES DIFICIL DE RESPIRAR. CUANDO TERMINEMOS TE CONTARE LO QUE GASTAMOS.
Fernando:
En lo que respecta a los costos de pintura dependera mucho del tipo de trabajo que debas realizar en la carroceria del vehiculo que deses
pintar.
Por ejemplo para pintar la chata con pintura del tipo acrilica,entre pintura,masilla(poca llevo),thinner lijas cinta de enmascarar,antioxido,base negra tipo imprimacion,y algo que me pueda estar olvidando gaste casi $600,hace dos meses.
Solo los cuatro litros de pintura costaron casi 300.
Espero que te sirvan los datos.
Con la Adiabatic se puede pintar muy bien pero no es facil tomarle la mano y que no se produzca algun chorreado,por el peso del sintetico.
A mi entender es preferible pintar con pinturas diluibles con Thinner,cosa que podes reemplazar por nafta super y lograras un mayor brillo.
Sergio Areces
pintar.
Sergio Areces
Errarum Humanum est
Hola Fernando, el caso de Pedro es distinto porque apunta al "Hagalo usted mismo".
Una chapa y pintura bien hecho (pelar hasta la chapa el vehiculo, reparar detalles cambiando la chapa o sea no masillar, y pintar en varios colores, de un MH de 9 metros no creo que baje de los $ 5000... )
Un caso distinto es repintar partes o si no se requiere un trabajo tan grande (la pintura vieja esta cuarteada pero no se requiere pelar la chapa) ahi podes ahorrar algunos $$$...pero 1000??? en un chapista JAMAS!!
gracias,
pintar, seguramente voy a tener que pintar...
porque si al MH lo hago yo, al tapar ventanillas, hacer ventanillas nuevas, y etc, voy a tener que pintarlo,
y si por el contrario, decido comprar algo ya echo, según como esté por fuera, muy posiblemente quedará como está,
ya veremos,
de todas maneras, agradezco mas consejos, técnicas, materiales y costes, por si tuviera que pintar...
un abrazo.
Fer.
ya veremos,
un abrazo.
Fer.
Cuchara norteña
Y como de costumbre , meto mi cuchara norteña, comparto que pintar un MH como tienen los mejores, el costo es un ojo y la mitad del otro, en mi caso lo pinté con esmalte sintetico, porque a donde lo meto seguro que lo rayo, caso caminos con ramas a los costados que sientes que empiezan en la punta y terminan en la otra , pero así no sufro y cuando quiero lo reparo muy fácil y por pocos pesos, por supuesto que no es la pintura de un chapista con el pulido correspondiente y el mirarse en la misma, pero sirve para el uso, en cuanto a chapa ya que estan poniendo o cambiando ventanas, les aconsejo colocar chapa nueva remachada con remaches pop, y pegada con protex al agua , queda bien terminada y no se nota nada, por el contrario miren los colectivos grandes y nuevos que vienen con chapas remachadas, aparte que no se tuercen por el soplete y al pintar ni enterados
Charlar con Uds. me hace feliz.-
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Fernando yo estuve averiguando para pintar la Mechita.Me presupuestaron de mano de obra solamente, $3000 ,o sea más matereales.Es muy buen pintor de este tipo de vehículos.Ahora bien a mi me aconsejaron pintarla con sintetico para no sufrir tanto cuando se ralle con ramas y poder remendar en forma más facil.Asi que eso dependerá de lo que vos consideres mejor,un abrazo.-
