ricardo 53
Marca: TOYOTA
Modelo: COASTER 1995
Mensaje por ricardo 53 » Dom Mar 28, 2010 11:07 am
hola amigos.
me compre un toyota coaster. es colectivo. tengo que armar mi casilla. alguno tiene un casa parecida? necesito consejos. tengo mil preguntas. recien quiero empezar. no se por donde. supongo que lo ideal es por la mecanica. pero bueno. si alguno me banca las consultas lo agradezco.
saludos y felicitaciones a todos los del foro por la buena onda.
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Dom Mar 28, 2010 12:03 pm
Hola Ricardo
Soy todo oreja para tus consultas
Fijate en Mi casita , busca Histora de la Cucaracha e Historia del Gusanito
De ahi en adelante metele con todo lo que quieras saber
Un abrazo y bienvenido al clan!!!!
Dr. Adrian Rogers, 1931
Fabian R
Marca: Toyota
Modelo: Hilux
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por Fabian R » Dom Mar 28, 2010 2:21 pm
Ya son unos cuantos los del toyota
Imagen Imagen Imagen
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Dom Mar 28, 2010 10:17 pm
LAURAYHUGO escribió:Hola Ricardo
HOLA CHICOS.
ME RECORRI LAS DOS HISTORIAS. Realmente han hecho unos trabajos fenomenales. los felicito. me alienta mucho el cariño que tienen por la toyota. yo estoy un poco bajoneado porque compre una, como les dije, que es colectivo y esta bastante mal tratada. dicen que la mecanica esta muy bien pero ya tengo problemas de temperatura, ahora mismo esta en el taller. todavia no he andado nada. espero poder ponerla en condiciones y salir tranquilo. empece con el radiador nuevo, espero que seaa ese el problema porque estaba hecho bolsa. luego seguire con mangeras, correas, aire acond. etc. pero voy a tomarmelo con calma, solo que la ansiedad de ver como anda en la ruta es mucha. saben uds. donde puedo conseguir la toma de aire delantera. la que va arriba del parabrisas. ya una amiga del foro me dio un telefono de cordoba, me atendieron muy bien y quedaron en buscar y ver si la tienen, son de un taller de carrocerias, pero a lo mejor, dicen, encuentran alguna.
Como ven empiezo a preguntar. el resto creo que lo puedo resolver con toda la informacion que uds. ponen en el foro.
muchas gracias. un abrazo y felicitaciones.
ricardo.
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Dom Mar 28, 2010 10:44 pm
bueno vamos por parte
para repuestos tenes
Batelli que tiene repuestos nuevos a precios muy accesibles
http://200.51.197.222/advertiseDirector ... elli%20Rep
o tenes CENTRO MOTOR TOYOTA
http://www.centromotorsa.com.ar
Eso es lo que tenemos nosotros en cba ,
Respecto de la toma esa de aire EL GUSANITO no la tiene y de los coaster que hemos armado nosotros la mitad la tenia y la otra mitad no , en realidad eso no se usa mucho, porque es para tener aire externo cuando prendes el AA y cuando prendes el AA afuera hace mas calor que adentro por lo que te conviene andar con la circulacion interna
Respecto del problema de temperatura fijate bien que tenga los 2 radiadores
El Coaster tiene un radiador frontal con ventilador viscoso, si se jode el viscoso te levanta temperatura , y tiene un radiador debajo de los pies del conductor a la izquierda con un electroventilador que es de ayuda
La prueba que podes hacer es cuando esta caliente te tiras debajo con motor parado y el viscoso debe estar PIEDRA O SEA ACOPLADO AL MOTOR
Otra cosa que debes tener en cuenta es QUE ES TEMPERATURA PARA VOS???
En mi caso tengo marcador de temperatura y cuando lo llevo encima de 100km/h marca 105 y hasta 110 cuando hace calor pero el vigia ni se mosquea , eso me explico el mecanico (aca toco de oido) que no es dramatico porque al tomarlo en la parte trasera la temperatura que marca es mayor que la que tiene el radiador donde se toma habitualmente, ahora si del marcador original te pasa de la MITAD , ES PREOCUPANTE
Aca en Cba tenemos un mecanico especialista en esto,atendio los dos mios desde 0km , si necesitas algo de cirugia mayor venite pare estos lados no renegues mucho
Segui preguntando que te seguimos ampliando las dudas!!!!!
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Dom Mar 28, 2010 10:46 pm
aaaaaaa me habia olvidado de otra
Si el ventilador del radiador grande esta siempre acoplado , es mas ruidoso que un 608 ( OJO ESO NO ES BUENO )digo que este siempre acoplado
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Lun Mar 29, 2010 9:55 am
si. voy a tener en cuenta tus consejos, en principio te digo tiene los dos radiadores, vi una cosa que me llamo la atencion, tiene el deposito alla abajo. un lugar dificil para controlar el nivel del liquido porque por lo visto alli tiene el indicador de minimo y maximo. pero por ahora estan cambiando el radiador que estaba jodido. espero que con eso se solucione. otro tema que me dijeron era dificil es el purgado. es cierto que lleva tiempo purgar el circuito?
saludos.
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Lun Mar 29, 2010 10:24 am
UUUUUUUUU EL TEMA DEL PURGADO ES TODO UN TEMA!!!!!
Teoricamente se hace llenando el deposito plastico que tenes en el estribo de esta manera se va llenando , pero la forma mas facil es llenar el radiador grande y aflojar un purgador que tiene el chico, repetis esa operaciona hasta que este terminado
Una vez hecho eso lo pones en marcha y repetis la operacion con el motor en marcha , y listo
El secretito esta en el purgador que tiene en la parte inferior el purgador chico
NO TIENE LOGICA PERO ASI FUNCIONA!!!!!!!
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Lun Mar 29, 2010 8:27 pm
LAURAYHUGO escribió:UUUUUUUUU EL TEMA DEL PURGADO ES TODO UN TEMA!!!!!
gracias.
supongo que una vez colocado el radiador nuevo me lo entregaran purgado, pero voy a poner en practica tus consejos por las dudas ya que me recomendo el anterior dueño tener mucha paciencia con el purgado.
decime aparte del motor. que otras cosas tengo que revisar para no tener problemas. si direccion o frenos o diferencial, etc. tambien pienso que tengo que reemplazar todo lo que sea mangeras y correas porque supongo que es conveniente arrancar con todo eso nuevo.
saludos. y gracias de nuevo.
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Lun Mar 29, 2010 10:17 pm
en realidad yo no le he tocado nada ninguno de los toyotas que compre, salvo a este ultimo que le cambie un sincronizador de la caja, pero salvo eso NADA DE NADA
yo las mengueras y las correas les pegaria una mirada, solamente, cambiaria la correa de distribucion, revisaria cintas y pastillas de frenos , y rodamientos
El motor si vos ves que arranca bien y va bien no le tocaria nada
Son vehiculos muy nobles son de 2.000.000 de kilometros los motores o sea que te avisa con tiempo el tema de cuando se acaba el motor
Trataria de resolver el tema temperatura porque no queman junta sino que parten tapa de cilindros y una tapa cuesta $6000
Otra cosa no se me ocurre son muy simples
serjio
Marca: IVECO DAILY
Modelo: 55C16
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por serjio » Mar Mar 30, 2010 12:17 am
Hola Ricardo
Yo tambien soy nuevo con el coaster pero ya pase la etapa en la que estas vos,
con respecto a la temperatura es como dice Hugo , quien fue el que me oriento un poco en este tema.
lo primero que hice fue hacer repasar la parte mecanica que consto de sacar los radiadores y llevarlos
a limpiar , se destapo todo el frente del motor y cambie bomba de agua , termostato,engranaje de distribucion del arbol de levas,retenes ,correa de distribucion , se saco alternador y burro y se hiceron nuevos ( el alternador estaba molido),revisamos pastillas de freno , rodamientos y un punto que fue el mas pesado de hacer fue el cardan ya que consta de tres tramos y si no esta todo bien vibra y no se consiguen facilmente los repuestos pero gracias al mecanico que me paso Hugo y me mando a un taller que atendia los coaster de la empresas de Cordoba y me lo dejo 0 km y todo original , ya que en otros lados me querian hacer una reforma y lo peor es que no me garantizaban cuanto duraria . El Nombre del señor que hizo el trabajo si mal no recuerdo creo que es Jose Juarez y me garantizo 500000 km.
Bueno espero haberte sido util y cualquier duda consulta que asi aprendemos todos , esperamos novedades.
Serjio
Desde que que existe RODANTEANDO , rodantear es mucho mas lindo.
Uploaded with ImageShack.us
serjio
Marca: IVECO DAILY
Modelo: 55C16
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por serjio » Mar Mar 30, 2010 12:32 am
Hola Ricardo
Me olvide de contar que tambien cambie el viscoso y la paleta a la que le faltaba una aleta.
La temperatura a la que trabaja de marcador ( no el original) es entre 86ºC y 95ºC a una velocidad
de 95 km con a/c prendido, a 110 km/h o en trepadas sube hasta los 100 o 105 ºC , pero como dice Hugo el Vigia no corta en ningun momento , llevo hecho unos 3500 km usandolo y en ocasiones lo he exigido mas de la cuenta y hasta ahora no se fundio asi que supongo que asi esta bien .
Serjio
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Mar Mar 30, 2010 8:50 pm
serjio escribió:Hola Ricardo
Serjio
hola serjio
bueno veo que lo dejaste nuevo. yo lo compre porque decia excelente mecanica y me aseguran todavia que esta hecho el motor hace muy poquito. pero lo que dice hugo tambien me lo dijeron que la junta no se quema. lo cierto es que pasa la compresion al agua. si es la tapa o la junta veremos en esta semana. espero que esta sea la excepcion y se trate de la junta. en unos dias les aviso de cualquier manera veo que es una maquina hermosa, asi que si tengo que ponerle algunos pesos valdra la pena. gracias a los dos. un abrazo y prontito les cuento como sigue- saludos-
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Mar Mar 30, 2010 10:56 pm
NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO!!!!!!
A 110 grados corta el vigia!!!!!!!
Hoy lo puse en marcha despues de como 3 meses y debe ser que estaba con poca agua, se me escapo la temperatura y 110 corto el vigia
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Mié Mar 31, 2010 12:25 am
LAURAYHUGO escribió:NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO!!!!!!
Se puso celoso por haber salido con EL CHANCHO!!
Saludos a Todos. David
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Mié Mar 31, 2010 12:38 am
Noooooooooo que no se enoje , hoy lo comence a mimar cargue baterias, heche gasoil, y hasta me gusto mas que andar en EL CHANCO!!!!!
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Mié Mar 31, 2010 5:13 pm
el mio tiene vigia. pero por lo visto no le salvo la vida. andar anda porque cuando precalentas da la luz verde para encender. asi que veremos hasta donde funciona.
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Vie Abr 09, 2010 4:21 pm
malas noticias. tal como dijiste Hugo. es la tapa. asi que el choclo es grande. bueno paciencia. mal comienzo buen final dice el dicho. esperemos que quede bien y despues disfrutarlo.
sigo tu viaje por eeuu espero mas fotos.
saludos.-
LAURAYHUGO
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por LAURAYHUGO » Vie Abr 09, 2010 8:50 pm
Ricardo , estoy medio vago o complicado para escribir pero continuamos
Necesitas que te averigue precio de tapa por aca o que te averigue por una usada??
Avisá nomás
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Re: TOYOTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Sab Abr 10, 2010 10:06 am
Muchas gracias Hugo.
mira. aca en trenque lauquen, hay un taller de toyota de muchos años. no oficial pero buena gente y toda la vida hizo la marca. ellos me dieron la lista de repuestos y entre esos esta la tapa. me dijeron que puedo optar por una china, que vale 6.000 mas o menos o la original alrededor de los 8000. opte por la original porque en el baile que me meti ya no puedo recular. como lo idea es andar yo en el vehiculo y por algunos años, quiero poner lo mejor, por lo menos en lo importante como es la tapa.
ya le pusimos radiador nuevo, tenemos que poner un viscoso, porque se lo habian sacado y funciona directo, aunque algun amigo me aconseja dejarlo asi. yo prefiero llevarlo a lo mas original posible.
vamos a aprovechar que esta despanzado y ver como esta el aire acond. tambien la bomba (estaba agarrada con un solo tornillo) embrague, caja y todo lo que se pueda. la idea es quedar bien parado de mecanica.
aunque demore un poco despues el equipamiento.
te sigo en tu viaje a eeuu gracias por la buena onda. es muy util todo lo de uds. para los que nos queremos iniciar.
en tus viajes al sur seguro pasan por aca. avisen los esperamos. yo los conozco por las fotos. uds. cuando vengan nos conocen a nosotros.
un abrazo.
