ricardo 53
Marca: TOYOTA
Modelo: COASTER 1995
Re: EL RINCON DE LAS TOYOtorTA COASTER
Mensaje por ricardo 53 » Vie Feb 11, 2011 9:01 pm
jorgitoprevosti escribió:hola a todos los toyoteros les cuento que estoy muy interesado en vender la ducato y comprar un coaster me podran pasar las medidas del interior y datos utiles para saber si la unidad esta buena.desde ya muchas gracias jorge
hola jorge.
lo prometido es deuda y cumplo:
mi coaster es modelo 95 la de 22pax- ( creo hay otras un poco mas grandes).
1.89 mts de ancho. de adentro.ideal para la cama .si no sos muy alto.-
5.40 mts el largo, tomado desde el respaldo del conductor. o sea todo lo que podes usar para los muebles.
6.70 mts. el largo de adentro desde el parabrisas delantero hasta el parabrisas trasero.
1.84 mts. la altura adentro.
6.90 mts. el largo total del vehiculo, de paragolpe a paragolpe.
2.57 mts. alto de afuera. tomado desde la joroba. esto por si tenes que preveer donde guardarla.
un consejo de alguien que compro mal es que la hagas revisar bien por gente que las conozca. Hugo te puede ayudar, tiene mucha experiencia y siempre dispuesto. lo bueno es que se consiguen todos los repuestos originales. yo tuve que cambiar tapa de cilindros. radiador. viscoso nuevo y ventilador. sistema de precalentamiento. mecanismo de limpiaparabrisas. marcadores de nivel de combustible y temperatura. arreglar velocimetro. bomba inyectora. cambiar engranajes de distribucion. imaginate el costo. pero vale la pena es un lindisimo vehiculo. fijate el aire acondicionado tambien debe ser caro. es lo unico que hasta ahora he zafado, espero te sirva. suerte. quedo a tu disposicion. saludos
jorgitoprevosti
Marca: fiat
Modelo: ducato maxi
Mensaje por jorgitoprevosti » Dom Feb 13, 2011 11:32 pm
ricardo muchas gracias por los datos , reviarlo lo vamos a hacer nosotros mi familia es d mecanicos pero igual es bueno ablar con gente que los conosca bien como hugo haci que si ve este post me tire algun dato a tener en cuenta.de nuevo gracias
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Mensaje por ricardo 53 » Mar Feb 15, 2011 3:57 pm
bueno mucha suerte en la busqueda.
por lo que tengo entendido en Cordoba hay muchas. tambien en Santa Fe.
fijate el trato que les han dado y dale para adelante. saludos
LAURAYHUGO
Mensaje por LAURAYHUGO » Mié Feb 16, 2011 7:24 am
Los Coaster si estan 10 puntos de mecanica NO HUMEA NADA !!!
Calentas una vez y arranca al toque , que el aire le ande porque cuesta mucho eso , y pegale una tirada de 30km en autopista a 100 o 110 fijate que no caliente CON ESO ESTA TODO OK
El resto es como cualquier vehiculo lo sentis en el andar , tampoco te pongas a ver que este lindo el tapizado de las butacas esas cosas total lo vas a sacar a todo
Ahhh fijate el freno (sincronizador) de la segunda que por ahi como lo usan mucho en esa marcha es de cantar
Pegale una mirada que tenga los 2 radiadores adelante y electro ventilador en el el radiador chico
Dr. Adrian Rogers, 1931
jorgitoprevosti
Marca: fiat
Modelo: ducato maxi
Mensaje por jorgitoprevosti » Mié Feb 16, 2011 3:20 pm
gracias hugo por los datos seguro te voy a seguir preguntando
LAURAYHUGO
Mensaje por LAURAYHUGO » Mié Feb 16, 2011 9:58 pm
jorgitoprevosti escribió:gracias hugo por los datos seguro te voy a seguir preguntando
Jorge te envie por privado mi telefono cualquier duda a tu disposicion , de todos el que sabe de Coaster no soy yo sino me mecanico jajajaja yo solo se hacer kilometros jajaja
Voy a tirar la lineas para ver si aparece algo de origen conocido por aca y te aviso
jorgitoprevosti
Marca: fiat
Modelo: ducato maxi
Mensaje por jorgitoprevosti » Dom Feb 20, 2011 2:11 pm
hugo recibi el mp muchas gracias por todo igual tengo que vender la ducato
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Mensaje por ricardo 53 » Jue Mar 10, 2011 12:58 pm
QUE PASA. SE NOS HA PINCHADO LA PAGINA.
DONDE ANDAN TODOS.?
APROVECHO Y LES TIRO UNA PREGUNTA. CUAL ES LA PRESION DE ACEITE NORMAL DEL COASTER. PORQUE ACA NO HAY Y NO TENGO A QUIEN PREGUNTAR.
ALGUNO QUE ME DIGA LA MEDIDA DE LA VARILLA DE ACEITE. SOSPECHO QUE MI VARILLA ES DE 1114.
serjio
Marca: IVECO DAILY
Modelo: 55C16
Mensaje por serjio » Jue Mar 10, 2011 3:05 pm
serjio escribió:
nori escribió:[
Lleva 10 lts de aceite
]Por favor sergio no me podes pasar el largo de la varilla para poder controlar el mio,por el momento lo tengo parado pero le puse un reloj de temperartura en cuanto lo empiese usar les paso el dato ,alguno me puede pasar que presion tienen de aceite cuando esta regulando
Saludos y gracias
Norberto
Hola Norberto , te comento que consegui un manual del motor y la cantidad de aceite son 10 lt con filtro incluido , la presion de aceite
en ralenti es de 4.3 PSI y a 3000RPM 36 PSI .
Serjio
Hola Ricardo aca te dejo lo que yo averigue fijate si coincide con lo que te marca a vos.
Serjio
Desde que que existe RODANTEANDO , rodantear es mucho mas lindo.
Uploaded with ImageShack.us
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Mensaje por ricardo 53 » Vie Mar 11, 2011 9:49 am
Serjio[/quote]
Serjio[/quote]
gracias Serjio.
habia visto esos valores, pero no tengo reloj en psi el mio esta en libras y no se la equivalencia. ademas no se si esos son valores normales con los que debe andar el motor o si puede funcionar igual con otros, ejemplo el mio que tiene 10lbs regulando y 20lbs. a 80km
muchas gracias por su gentileza. saludos
ricardo
serjio
Marca: IVECO DAILY
Modelo: 55C16
Mensaje por serjio » Lun Mar 14, 2011 8:32 am
Hola Ricardo psi es lo mismo que libras nada mas que en ingles.Por lo que veo en baja esta muy bien y en alta estaria un poco bajo con respecto a lo que dice el manual pero no creo que tengas problemas con esa presion , habria que ver que dice alguien que sepa un poco mas que yo.
Serjio
ricardo 53
Marca: TOYOTA
Mensaje por ricardo 53 » Lun Mar 14, 2011 10:44 am
serjio escribió:Hola Ricardo psi es lo mismo que libras nada mas que en ingles.Por lo que veo en baja esta muy bien y en alta estaria un poco bajo con respecto a lo que dice el manual pero no creo que tengas problemas con esa presion , habria que ver que dice alguien que sepa un poco mas que yo.
Serjio
gracias serjio.
aca no existia ningun coaster. ahora somos dos, pero el otro no tiene marcador. funciona con la luz original y no podemos comparar. igual si te enteras por alli, que hay muchas, te lo agradeceria mucho porque me tiene un poco preocupado.
he pensado en cambiar la bomba como medida preventiva. porque el filtro no es, pues en frio tiene 40 lbs. lo que significa que el aceite pasa bien. el problema es cuando se calienta. tambien me dijeron que 15w 40 puede ser muy liviano para ese motor. a lo mejor tengo que poner uno mas pesado. que opinas?
saludos. ricardo.
adrogue
Marca: por el momento ninguno
Modelo: estoy por comprarme
Mensaje por adrogue » Mar Abr 12, 2011 4:12 pm
Hola Queridos amigos:
Se que no es lo mismo pero es muy similar, estoy a punto de ocmprar un minibus, si no me equivoco marca Chang Fei, con una carroceria Metro. Tengo entendido que es igual al Coaster pero un poco mas chico.
Alguno tiene comentarios y/o recomendaciones.
Agradezco la buena predisposicion.
Claudio
omara
Mensaje por omara » Mar Abr 12, 2011 6:39 pm
Hola Amigos del Toyota.
Quiero conseguir una puerta entera. tengo una libro.Si alguien sabe donde hay una.
Tengo entendido que la libro es del urbano y la entera es de media distancia.
Gracias por anticipado.
Miguel
Gromit
Marca: VW
Modelo: MUTIVAN 1,9 TDI
Mensaje por Gromit » Vie Oct 21, 2011 7:29 pm
Omara: conseguiste la puerta ?????... yo tambien quiero una ...!!! nos haran precio ??? ... je je
omara escribió:Hola Amigos del Toyota.
Miguel
Hipolito
Marca: Motor Home Autoar
Modelo: Modelo 1971
Mensaje por Hipolito » Vie Oct 21, 2011 8:43 pm
Despues del accidente qye sufri con La Pancha ,Mh con motor continental de 6 cil. y caja ZF de 4 velocidades, un mes despues adquiri camioneta Ford F 100 Twin Ben con motor Toyota de 4 cil, gasolero del camion frontal Dyna 1986 y caja de 5 velocidades hechos a nuevo en el 2006 Antes de comprarla exigi la VTV El Tablero es el original de Ford que al cambiarse el motor poco puede utilizarse , el velocimetro y el marcador de gasoil. Tiene un reloj que marca la presion de aceite y la temperatura del agua. Le incorpore un cuenta vueltas , para no tener problemas con la quinta Me asuste un poco cuando al cambiar el aceite y el filtro le puse 5 lts. de Elaion 15,40 y el reloj me marcaba una presion no mayor a 25.en aceleracion y en rojo cuando desaceleraba , a pesar de esto la luz de la presion jamas se encendio Se bajo el carter se comprobo el estado impecable del motor y de la bomba de aceite ,que es anterior y accionada por la cadena de transmision Se resolvio agregar un litro de aceite 40 y desaparecio el problema de la presion Todavia no puedo subir fotos del Mh , perdimos dos camaras en el incendio y aun no las hemos recuperado El interior del nuevo Mh es mas moderno que el de La Pancha Se parece mucho a las campers pero tiene chasis alargado con la casa fijada al mismo con uniones de goma que lo hacen de facil manejo en las rutas Como el motor y la caja son de origen Toyotero me meti en este parte de los rincones
RAUL COLETTA
Mensaje por RAUL COLETTA » Sab Oct 22, 2011 8:36 pm
Hipolito escribió:Despues del accidente qye sufri con La Pancha ,Mh con motor continental de 6 cil. y caja ZF de 4 velocidades, un mes despues adquiri camioneta Ford F 100 Twin Ben con motor Toyota de 4 cil, gasolero del camion frontal Dyna 1986 y caja de 5 velocidades hechos a nuevo en el 2006 Antes de comprarla exigi la VTV El Tablero es el original de Ford que al cambiarse el motor poco puede utilizarse , el velocimetro y el marcador de gasoil. Tiene un reloj que marca la presion de aceite y la temperatura del agua. Le incorpore un cuenta vueltas , para no tener problemas con la quinta Me asuste un poco cuando al cambiar el aceite y el filtro le puse 5 lts. de Elaion 15,40 y el reloj me marcaba una presion no mayor a 25.en aceleracion y en rojo cuando desaceleraba , a pesar de esto la luz de la presion jamas se encendio Se bajo el carter se comprobo el estado impecable del motor y de la bomba de aceite ,que es anterior y accionada por la cadena de transmision Se resolvio agregar un litro de aceite 40 y desaparecio el problema de la presion Todavia no puedo subir fotos del Mh , perdimos dos camaras en el incendio y aun no las hemos recuperado El interior del nuevo Mh es mas moderno que el de La Pancha Se parece mucho a las campers pero tiene chasis alargado con la casa fijada al mismo con uniones de goma que lo hacen de facil manejo en las rutas Como el motor y la caja son de origen Toyotero me meti en este parte de los rincones
Hola Hipolito que buena noticia los felicito, espero que este vehiculo le de muchos km de felicidad como se los dio LA PANCHA.
Raul
bahia_jav
Marca: TOYOTA COASTER
Modelo: MINIBUS 1981, MOTOR 2B DIESEL
Mensaje por bahia_jav » Vie Ene 20, 2012 1:54 am
lviru2000 escribió:ola quisiera saber si alguien me puede mostrar alguna foto del radiador de la coaster...........
Que modelo es el Chang Fei?..., yo tengo un Coaster81., no se si te sirva una foto del mio..., pero si es igual fijate adelante en la parrilla llegando al radiador tiene como una palita que recoge todo el viento posible cuando levantas velocidad .... yo estoy en Bahia Tambien amigazo...
En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas.
leopo
Marca: Ya viene
Modelo: No tengo idea
Mensaje por leopo » Lun Mar 12, 2012 9:56 am
Qué modelo es el Chang Fei?..., yo tengo un Coaster81., no sé si te sirva una foto del mío..., pero si es igual fijate adelante en la parrilla llegando al radiador tiene como una palita que recoge todo el viento posible cuando levantas velocidad .... yo estoy en Bahía También amigazo...
Ustedes sufren de ese problema de temperatura.
Les comentare que yo tenía un camión Dayatsu Delta, que es un Toyota con otra marca.
El tema es que durante muchos años viví el suplicio de la temperatura y no les contare lo que me izo sufrir.
En resumen. Todos estos problemas se solucionaron al colocar un deflector de aire en la parte inferior del radiador.
La gracia es que este deflector cogiera la corriente de aire y la canalizara al radiador.
La temperatura bajo instantáneamente.
Los problemas son: 1- Fabricar el deflector de forma que la lata no se rompa con las vibraciones.
2-El tamaño que no agarre mugre del camino.
3- El punto de fijación que no puede ser al radiador por que podría romperlo
inus
Marca: No tengo, todavia
Modelo: No tengo
Mensaje por inus » Lun Mar 12, 2012 2:25 pm
Hola, alguien me puede dar la medidas(ancho/largo) originales de la Toyota Coaster en los modelos 1999/2000?
Muchas gracias.
