>Si tiene amortiguadores traseros.sanjose194 escribió:Tengo una duda, no le veo amortiguadores traseros a mi coaster, lleva o son sin amortiguadores, descubro cosas. Gracias
- FrancoyNaty
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: Carrozado por Silfred Motorhome!!!
Re: EL RINCON DE LAS TOYOTA COASTER
Hola gente, alguien tuvo problemas de filtración de agua por el parabrisas de la Coaster, como lo solucionaron sin sacar el vidrio?
Con las últimas lluvias, dado que la trompa de la Coaster quedo si la protección del techo y que tengo todo el torpedo desarmado, noté que ingresa agua por los dos vértices inferiores entre la chapa y el burlete y en un punto intermedio entre el parabrisas y el burlete.
Me fije por fuera y en todos los vértices el burlete se separa de la chapa, seguramente se ha encogido, como lo hacen los burletes de los vidrios laterales o algo quedo mal dado que el parabrisas no es original, es un Favicur.
El tema es que no quiero sacar el parabrisas, porque tiene una pequeña rajadura, está marcado y entiendo que al hacerle fuerza es altamente probable que se termine rompiendo.
Entonces la pregunta es si alguien pudo sellar el parabrisas con algún tipo de sellador poliuretánico o similar que no afecte la chapa y mucha paciencia?
Estimo habría que empezar por limpiar todo el perímetro de contacto entre burlete y chapa, para sacar mugre acumulada durante años.
A la espera de comentarios, se aceptan sugerencias, saludos y gracias.
- RAUL COLETTA
Yo te diria que te compres un pomo de sikaflex 221, color negro lo aplicas con pistola, donde ves que el burlete se achico levantas esa parte con algun destornillador, metes por el hueco entre la chapa y el burlete la punta del aplicador y le mandas a lo guaso el sikaflex cosa que rebalse y llene todo los espacios si queres el sobrante lo podes acomodar con una espatula, este producto una vez seco se transforma en goma.Carlos958 escribió:Hola gente, alguien tuvo problemas de filtración de agua por el parabrisas de la Coaster, como lo solucionaron sin sacar el vidrio?
Tenia filtraciones como vos y lo solucione de esa forma.
Fijate que no tenga tierra yo barro el lugar a rrellenar limpia bien.
Raúl
Gracias Raúl, estoy entre este método que me contás que utilizaste y te dio resultado y calafatear con tiras de caucho butílico, pero el que te diera resultado el Sikaflex 221, me empieza a inclinar para ese lado.
De todos modos imagino el éxito debe estar en una buena limpieza antes de pones el sellador.
Nuevamente muchas gracias.
- Marca: TOYOTA COASTER 1995.
- Modelo: Modelo 1995, Casa Rodante.
Buenas tarde, les cuento que lleve la bestia al taller ya empezamos con las superviciones de profesionales. Bueno desde ya y gran sorpresa, lo que es freno traseros tengo que cambiar todo, mas colocar los dos amortiguadores que no los tenia. Por lo que es parte delantera esta en buenas condiciones, tengo que revisar todo para la RTO, y salir tranquilo.
Bueno despues les sigo contando, hasta pronto
Buenaaas, alguien me puede informar cuantas tiras de elásticos tiene el coaster, los amortiguadores que compre origuinal le son chicos, me dice el mecanico. gracias
Hola, la mía tiene 2.
Te copie unas páginas donde figuran los esquemas de despiece de la Coaster, en este caso los elásticos, pero están los esquemas de todo el vehículo.
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/199 ... absorber/1
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/199 ... absorber/2
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/199 ... absorber/4
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/199 ... absorber/5
Hola gente
Alguien purgo el circuito de agua?
Lei al principio del post lo que explico Laura y Hugo pero no me quedo muy claro.
Maxi
Maxi
Maxi.
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Hola gente, soy Sebastián de Tucumán. Quisiera hacerles dos consultas
1- Me están ofreciendo un Coaster en $180.000 está muy lindo que términos generales, tiene motor nuevo nuevo, no rectificado sino nuevo. Lo único que le vi de contra es que el paragolpes delantero esta roto y en aire no funciona. Esta bien el precio? Vi muy pocos en mercadolibre para tener una referencia.
2- Me dijeron que el consumo es de 4,5 o 5 km. Por litro! Realmente es asi?
---.Sebastian.---
Gracias Carlos, fue de mucha ayuda. Estoy empezando por abajos y dentro de poco voy por el interior.
- Riojano
- Modelo: 4 personas+animales
maxr escribió:Hola gente
Maxi
PAra vaciarlo abajo del radiador tenes un tornillo-llave que sirve para vaciar el sistema, para llenarlo el tema es otro.--
Lo llenas de agua y esperas que baje, varias veces hasta que no baje mas el nivel, lo pones en marcha y esperas que levante temperatura, y de a po co va a ir bajando el nivel y vas rellenando con refrigerante.---
Abajo del escalon del conductor esta el otro radiador que arriba tiene otro tornillo-llavecita, desajustalo hasta que salga liquido, luego lo cerras.-
Lleve su tiempo purgar todo el sistema, tiene que ser en caliente y controlandolo, espero se entienda la explicacion.--
Por el tema del paragolpes no te hagas mucho drama, que un buen chapista lo soluciona, el Aire muchos no funcuionan, porque como todos minibus cuando se rompen, no los hacen arreglar.gripen escribió:Hola gente, soy Sebastián de Tucumán. Quisiera hacerles dos consultas
Yo al mio lo compre con el compresor fuera Lo hice reparar, cambio de rulemanes, le hicieron prueba de gas y al parecer anda bien.Todavia no lo coloque, falta prender una vela a san Fresquete para ver si el sistema funciona.--
A los que le funciona dice que es espectacular como enfria.--
El precio esta bien
Riojano
- Riojano
A me olvidaba.... el consumo aprox es 15 L/100 Km sin aire lo que seria 6.7 Km/Litro aprox.--
Riojano
Riojano
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Muchas Gracias Riojano, si llego a comprarlo los voy a hostigar a preguntas todos los dias.
---.Sebastian.---
- gripen
- Marca: Toyota
- Modelo: Coaster.
Buen día, alguien sabe que distancia hay desde el fondo hasta el escalón de entrada? Después desde el escalón hasta el respaldo del acompañante?
---.Sebastian.---
Buenasss, me podrían informar donde están los fusibles de las luces de posicion, tengo una fusilera adelante del asiento del acompñante pero no hay nada por ahi, Gracias
Hola.
Esto es lo que sale en el manual.
Por lo que entiendo deberia ser el 5 el 10 y 11.
Saludos,
Maxi
Saludos,
Maxi
Maxi.
Muchas gracias Riojano, un abrazoRiojano escribió:maxr escribió:Hola gente
Maxi
Riojano
Maxi.
