EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
hola pachito pasame un teléfono que te llamo...luis...
Hola Pachito te puedo responder parcialmente porque nunca tube ni he manejado un 911 pero si el camion Magirus Deutz que tengo con caja de 6ta y cambios No sincronizados....al menos este y creo sera lo mismo para otras cajas en frio cuesta mas meter los cambios hasta que se calienta la caja grasa de la caja,pero ese tema lo solucione hechandole en vez de grasa para diferencial(Sae90 trae ) aceite multiagricola que es como un aceite hidraulico(creo sae 10 o 15) y al ser mas liviano entran con mas suavidad,(de todos modos esto ultimo consultalo para no romper la caja,yo lo he usado por mas de veinte años con ese aceite y ninguno de los dos Magirus se rompio la caja)Te pregunto, si la caja no es sincronizada ¿hay que manejar constantemente haciendo doble embrague para pasar los cambios?
Lo del doble embrague por costumbre lo adopte en el camion pero tambien podes meter el cambio de la misma forma que en un auto y entra tambien siempre y cuando el motor este en las RPM correctas y te digo mas cuando te acostumbres metes los cambios sin embrague...obvio menos la primera
LUCHO DE LA PLATA escribió:Excelente info Marcelito !!!!! muchas gracias por compartirlamarcelitoo1 escribió:http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/8 ... 400033.pdf
aca estan todos los diagramas y explicaciones de las valvulas de los sistemas de freno mas usados, basicamente por lo que lei 11 y 12 son los respectivos depositos principales de aire y 21 y 22 las salidas. la 21 trabaja primero para el eje del diferencial y en el caso de camiones para el semi remolque o acoplado y la 22 trabajo luego para el eje delantero, de estar equivocado por favor corrijanmen! un abrazo y espero haber sido de utilidad
Mañana con tiempo me siento a leerlo tranquilo !!!
BUENAS NOCHES , ACABAMOS DE COMPRAR UN 1314, FRONTAL, TENGO UN INCONVENIENTE EN EL FRENO, PRIMERO, LA VALVULA QUE ESTA DEBAJO DEL MICRO PIERDE AIRE, Y PARA QUE CARGUE EL COMPRESOR, HAY QUE APRETARLA UN PAR DE VECES HASTA QYE SE ACOMODA, POR OTRO LADO, EL PEDAL, ESTA REDURO, Y HAY QUE LAVENTARLO CON EL PIE, PORQUE CUANDO UNO FRENA CASI SE VA AL FONDO Y SE QUEDA ALLI. NECESITO SUGERENCIA DE POR DONDE ARRANCAR
MUCHAS GRACIAS.
AH UNO MAS, EL BLOQUEADOR ESTA TAMBIEN REDURO, SERA QUE HACE TIEMPO QUE ESTUBO PARADO????
Primero trailer, despues ruca nahuel, luego C10 , despues 608....ahora,despues de vender todo 1114....
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
hola buen dia
que paso con tu 1114 que estaba hermoso??
lo fui a ver alguna vez con animo de compra pero no estaba a mi alcance
suerte con lo nuevo
marcelo de moreno
suerte con lo nuevo
marcelo de moreno
Hola a todos.
Estoy tratando de conseguir el manual de taller 1114 4x4.
Para ver el tema de engrase y lubricacion, entre otras cosas.
Alguien lo tiene o me puede indicar donde buscarlo?
Otto
Puerto Madryn
Otto
Puerto Madryn
- EL CONDOR
Mañana busco el manual original de fabrica que tengo que creo haber visto algo de lo que estas pidiendo
Saludos... El Condor (José)
ottos escribió:Hola a todos.
Otto
Puerto Madryn
Enviame tu email que te envio los 3 que tengo de 1114 ,
Saludos, Eduardo
Gracias, Jose y Eduardo. Toda ayuda es bienvenida!
Otto
Otto
- EL CONDOR
ottos escribió:Gracias, Jose y Eduardo. Toda ayuda es bienvenida!
Otto
hola te envie los 4 manuales que tengo via email , con links de descarga desde google drive , espero te sean de utilidad
Saludos, Eduardo
Gracias! han sido de gran ayuda.
En breve arranco con el engrase de los semiejes!
Habia sacado los tapones pero no se me ocurrió girar las ruedas para que aparezca el alemite..
Otto
Otto
- Marca: Mercedes benz
- Modelo: 1114/48 1985
Vale la respuesta un mes después?moc8 escribió: ↑Dom Abr 15, 2018 10:26 pmLUCHO DE LA PLATA escribió:Excelente info Marcelito !!!!! muchas gracias por compartirlamarcelitoo1 escribió:http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/8 ... 400033.pdf
MUCHAS GRACIAS.
Por lo que decís la válvula de la pedalear debe estar re sucia o rota por dentro no queda otra que desarmar y ver si se puede reparar. Viene el juego de reparación. O en su defecto válvula nueva. Si estuvo mucho tiempo para es muy probable que estén todas en la misma situación. La válvula relay del bloqueo y la reguladora de carga y la de 4 vias
muchas gracias!!!!! Si vale el tomarse el trabajo de respondr cuando sea, MUCHAS GRACIAS....
Luego les cuento como sigue.-
- Marca: MH MERCEDES BENZ 1114 con diferencial 1320
- Modelo: micro frontal, todas las comodidades, verde y arriba blanco
Buenos días, vuelvo al tema de la relaciön del diferencia
Tengo un motor 1114 con un diferencial chico, quiero cambiar la relación por una equivalente a 8/39, recurro a ustedes por que no encuentro solución en ningún lado, espero que alquien conozca una casa de repuesto para comprarla. Adjunto una foto, espero no tener que desarmar y paseame con la corona y el piñon por todos lados
https://postimg.cc/image/5ywg9hv4n/
No viene esa relación para el 911, la mas larga que podes conseguir es la 7-40, teniendo motor 1114 sería una buena idea cambiar el diferencial completo, porque el de 1114 es mas grande y robusto y lo mas importante es que hay repuestos.
Como estas, no se de donde sos, pero en mi 1114, que andaba a 80 , y como super a 85, me hicieron la reforma en Frenos Moron, y me cambiaron el diferencial, y la 5ta para que no se caiga en vueltas. Andaba a 105 crucero, y pasando camion a 120, por supuesto no era un vehiculo para andar a esa velocidad, se sentia , y aparte era una locura para ir paseando.- andabamos a 95/100 un espectaculo.-franciscocasi62 escribió: ↑Jue May 31, 2018 11:44 amBuenos días, vuelvo al tema de la relaciön del diferencia
No recuerdo cual era el numero de la relacion, si lo necesitas te lo averiguo, pero seguro alguno de aca de la pagina la tiene mas clara. abrazo y buenas rutas
Si con diferencial de 1114 hay varias opciones para elegir, pero con el diferencial chico de 911, son solamente dos y ademas es complicado de conseguir repuestos.moc8 escribió: ↑Jue May 31, 2018 9:51 pmComo estas, no se de donde sos, pero en mi 1114, que andaba a 80 , y como super a 85, me hicieron la reforma en Frenos Moron, y me cambiaron el diferencial, y la 5ta para que no se caiga en vueltas. Andaba a 105 crucero, y pasando camion a 120, por supuesto no era un vehiculo para andar a esa velocidad, se sentia , y aparte era una locura para ir paseando.- andabamos a 95/100 un espectaculo.-franciscocasi62 escribió: ↑Jue May 31, 2018 11:44 amBuenos días, vuelvo al tema de la relaciön del diferencia
Buen día Estoy en Palomar, asi que Moron me queda cerca, gracias por el dato trato de conseguir el telefono y averiguo
Camiones-Reparacion-Talleres Frenos Moron safranciscocasi62 escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 9:04 amBuen día Estoy en Palomar, asi que Moron me queda cerca, gracias por el dato trato de conseguir el telefono y averiguo
Dirección: Entre Ríos 640 1708 Morón Buenos Aires
Teléfono: (011) 4629-5237
Disculpa la tardanza en responder, pero me lo comi , no vi tu consulta.-
Si se lo vendi a una parejita, que le habian regalado un terreno y lo ivan a usar como vivienda y a su vez para viajar.- Quedaron chochos.-
Yo lo vendi porque compre una IVECO, para armar, tengo todo para empezar a armarla, pero en el mientras tanto me salio una oportunidad, y le estoy metiendo mano a este colectivo.-, Cuando este terminado lo presento.-
Abrazo
