La logia del 608
Re: La logia del 608
Diego busca una entrada de aire, el vasito del bombin lleva una junta de goma que se suele rajar, fijatec por ahi.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Diego, después proba el sistema que tiene Nacho en su 608, un filtro de nafta antes de todos los filtros, ya el dueño anterior lo usaba con muy buen resultado y se evitaba limpiar el molesto e incómodo vasito.
Karen y Marce
- diezel
- Marca: MB 608
- Modelo: 1975, carrozado en 1976 y registrado como casa rodante.
Hola, el vasito no lo tengo mas. Lo cambiamos por este sistema de prefiltro con trampa:
Este es el espacio que quedo sin el vasito visto de abajo
El nuevo bombin
El prefiltro Bosch c/ trampa que esta a la salida del tanque
El nuevo bombin
Daly, Garua,
Sofi & Diego
http://www.sueniosurenio.com.ar
Nómades
de Argentina a México sin apuro...
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- diezel
- Marca: MB 608
Pense que perdia aire por el tornillo de purga, le puse un pedacito de camara (a modo de junta) entre la arandela y la bomba
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- Miguel de la Docta
Hola Diego, Yo le dejaría el sistema que tráe original (Vasito- Bombín) Simplemente, cambiaría el vasito de vidrio, por uno de aluminio, que se suele conseguir, en casas de repuestos. Eso sí: Elimino el filtrito del vasito, e instalo ese filtro que tenés en la foto, en el caño que viene del tanque. Además, le soldaría abajo del tanque, Un filtro viejo con un tapón de drenaje, para que las partículas sucias, se depositen allí y , de vez en cuando, drenás la mugre del tanque. Tené en cuenta que el Gas-Oil, viene con partículas de parafina, y eso te tapa los filtros. Además, los tanques MB, tienen abajo un tapón grande, que emboca en el caño chupador, éste, tambien tiene una rejillita que se suele tapar, produciendo estrada de aire. Suerte: Miguel
- diezel
- Marca: MB 608
Hola Miguel, gracias por la información. El prefiltro ya lo tengo instalado y el vasito no existe más
El tanque de gasoil tiene un tornillo abajo, no intenté abrirlo para evitar perder gasoil de más. Voy a seguir probando con la purga, sino tendré que llamar a un xtra remolque y acercarme a algún taller de inyección Bosch (que es lo que quiero evitar... si me pasa esto en el medio de la nada tendría que poder resolverlo)
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- diezel
- Marca: MB 608
No hay caso se sigue apagando. Y cuando se para el motor se escucha una pérdida de aire... me parece que no es del compresor... ya estoy mareado... voy a caer al último recurso ... llamar a un mecánico... sino no nos vamos más...
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Se apaga porque tenes aire en el circuito de gas oil, en algun sitio!
Mas barato que ir a un mecanico, compraria una bomba electrica para gas oil y la pondria antes de la bomba, asi al arrancar tenes presion de gas oil sobre la misma y si hay aire, forzara a que salga. Creo que Tito puso una permanente, que prende solo en caso de necesidad...
- diezel
- Marca: MB 608
Esta bueno ese sistema, lo voy a tener en cuenta.
En este caso en particular cuando se apaga se escucha una perdida de aire, y no es la del compresor. Está cerca del bombín pero no logré encontrarla. Conseguí un mecánico ( macanudo al menos por teléfono) que viene mañana y por lo que comentó parece que no es grave... vamos a ver como termina esto así podemos ir al encuentro de Tandil!!!
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- Modelo: 608
Que bueno esto.... disculpen.... algunos ya los habran visto los videos.... pero no importa... no hay mejor lugar que este para repetir el post. Son videos que fui haciendo en este ultimo tiempo:
viewtopic.php?f=13&t=13940
Salud... y sepan que me encanta el 608. Con ruido y todo, porque el tema del calor lo resolvi maravillosamente.... si quieren paso fotos de como hacerlo.
Saludos, Hernan.
Saludos, Hernan.
Recuperando el ferrocarril.
- nacho de Obera
- Marca: Mercedes Benz 608
- Modelo: MH M.Benz 608 Mod 73
Hola Amigo ZORRO, : me parecia raro que no apareciera en este post por todo lo que le haces a tu 608. Me gustaria saber el tema del calor como lo solucionaste. Como habras leidos en mi post, algo le hice ultimamente al mio. En julio tenemos un encuentro nacional por estos pagos, te esperamos. Un abrazo
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Hernán, este espacio es para que viertas todo tu conocimiento, experiencia y soluciones a los problemas del 608 que hayas tenido, se agradecen tanto explicaciones en texto como en fotosZorro escribió:Que bueno esto.... disculpen.... algunos ya los habran visto los videos.... pero no importa... no hay mejor lugar que este para repetir el post. Son videos que fui haciendo en este ultimo tiempo:
Saludos, Hernan.
Karen y Marce
- Modelo: 608
Buenisimo... vi el post de casualidad... lo que pasa es que se escribe tanto que es imposible leer todo... defiendo al 608 a muerte... es lo mejor que hay.... tan sencillo y tan confiable. Y encima viajo a 95/100 medido por GPS y me queda resto. Ya voy a subir un video para los que no me creen....Y ya dije una vez... mas de esa velocidad para que?... es peligroso y se empieza a no disfrutar.
Luego paso fotos sobre el tema calor, que basicamente (por mi experiencia) se debe al chorro de aire caliente que tira el ventilador sobre la tapa del motor, mas lo que se escapa de aire hacia donde tenemos el pie sobre el acelerador hace que nos caguemos de calor. Por otro lado, le puse una valvula esferica de 1/4 de vuelta ademas de la valvula normal para la calefaccion... los dias de mucho calor cierro la valvula esferica y no pasa una gota de calor al radiador de calefaccion.
PD: En otro post estaba diciendo de hacer un encuentro en una estacion de tren en el campo a 100 kms de Buenos Aires... podriamos hacer como hacen los fanaticos de ciertos autos que se encuentran al costado de la Gral Paz los domingos y encontrarnos los fanaticos del 608 un finde para compartir asado y demas. El lugar es re lindo. No se sientan excluidos los demas.... hacemos una parcela para el resto.... pero no se si vamos a compartir el resto de las cosas.... jajajajjaj
Que me dicen de eso?... nos animamos y organizamos?
Saludos, Hernan.
Saludos, Hernan.
Ruidoso si, pero el tema del calor en el 608, jamas lo sufri
- diezel
- Marca: MB 608
Señores... 4 ojos ven más que dos
Las mangueras de gasoil estaban todas resecas! me confié que las cambiaron en nuestro paso por Trelew... y no.
PD: Zorro, como siempre sus videos son exelentes!
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
Daly, Garua,
Sofi & Diego
Nómades
- Modelo: 608
diezel escribió:Señores... 4 ojos ven más que dos
Hola!, felicitacioes por descubrir el problema.... el 608 no puede dejarte!....gracias por el comentario!...
Hernan.
Un amigo acaba de comprar un 608 en Necochea y es de Cordoba ..estoy tan contenta como si me lo hubiese comprado yo,..Lo siento por el que lo tuvo que vender pero van mis mejores augurios para el Rodantero Oscar Porta
No fui yo David, el que uso una es Osvaldo en el Perkins, tuvo una chupada de aire por años y lo soluciono asi.MOTORHOMEMASTER escribió: Creo que Tito puso una permanente, que prende solo en caso de necesidad...
Tito
Tito
¿ Saben como le dicen al 608 en Rusia?......
