Rincon de las CR de doble eje
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Mar Feb 21, 2017 7:42 pm
lw7hw escribió:no las encuentro!!
tenes face ? buscame lu9dx 73
vitara16
Marca: Fabricacion propia
Modelo: SAMANA
Mensaje por vitara16 » Mié Feb 22, 2017 8:58 am
elbolson escribió:Si, eso pienso yo, pero me dijeron que subrian mucho los pernos de las tuercas de ruedas si el centro de la llanta no apoya bien en el centro de la masa. No se
El que te dijo eso no tiene la menor idea!! Ya mirando como es tu chata te das cuenta que solo lo centran los conos de los tornillos y está pensada para carga y tracción.
Olvidate, eso lo puede decir un envidioso nomas jajajajaj!!!!!!!
elbolson
Modelo: 814lo Turbo Intercooler OM364la
Mensaje por elbolson » Mié Feb 22, 2017 10:28 am
Vos sabes que tengo un carrito de la marca Ridao, tambien con masas agricolas, es un carro de carga nomas y me estaba fijando y si bien las llantas entran mas ajustadas en el centro de la masa, no llegan a apoyar en ella, en definitiva los que sostienen son los pernos de las tuercas de las ruedas. Es como vos decis. Saludos!
"Si no vas cuando quieres ir, cuando quieras ir ya te habrás ido..."
Nuestro tiempo es limitado
Imagen Imagen
vitara16
Modelo: SAMANA
Mensaje por vitara16 » Mié Feb 22, 2017 6:59 pm
te mando un abrazo!
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Mié Feb 22, 2017 7:20 pm
vitara16 escribió:la llanta se centra a la masa con los conos de lso tornillos, eso es mas que suficiente, es mas te diria que no vi otro sistema, seria innecesario tornear algo, que seguramente su terminación es la de la propia fundición, sin tener ninguna tolerancia, en cambio el mecanizado de la llanta y la localización de los tornillos, sí están hechos con tolerancias mayores.
Dejalo así.
Es así. Las llantas quedan sujetas a la masa con lo bulones. El centro de llanta es sólo una guía, que en general NO apoya.
Los bulones cónicos realizan el centrado y ajuste de la llanta a la masa.
Si se trata de llantas de aleación, los bulones suelen tener otra forma pero igual función.
Imagen Imagen Imagen Imagen
bjap
Marca: Theo Truck
Mensaje por bjap » Mié Feb 22, 2017 7:22 pm
elbolson escribió:Aca pongo otra imagenes. Ahora quedó unos 8 cm mas alta porque puse los elasticos por encima del eje. con eso logre que no tocara en cada baden. No se como se comportara en ruta porque aun no la probé pero de altura total esta en 2,56 metros
Imagensubir imagenes gratis
Excelente casa y bienvenido a la familia Pbarbus.
Consulta: ¿Qué ocurre cuando agregas carga/peso a la caja de la camioneta? ¿Se nivela?
Fíjate porque las chatas bajan mucho de acuerdo a la carga.
Y , para estabilidad, te conviene que la caja tenga carga, no debe ir liviana.
Saludos y buenas rutas.
elbolson
Mensaje por elbolson » Jue Feb 23, 2017 9:53 am
Benjamin la chata baja pero esta en particular baja poco o cuando baja baja parejo de adelante y de atras, pesa con tanque vacio, 3000k.
Seguro que algo baja pero el enganche mio esta alto y queda bastante nivelado con la casilla.
Este finde si dios quiere la probaremos. Saludos!
Imagen Imagen
diego stevani
Marca: Anahi 5,40 mts
Modelo: Casa rodante de tiro anahi 5,40 mts
Mensaje por diego stevani » Sab Mar 04, 2017 6:45 pm
Hola a todos alguno tiene o conoce a alguien que tenga una casa rodante mi
Arlequín 7 metros estoy queriendo cambiar la anahi mía y no estoy seguro si por una t uriscar Vila Rica 7 metros y otra por eso quiero conocer la Arlequín gracias Diego stevani
VOS TENÉS MUCHO...
YO TENGO TODO....
Dani1.4
Marca: Pbarbus 410
Modelo: De tiro
Mensaje por Dani1.4 » Mié Mar 08, 2017 1:51 pm
elbolson escribió:Benjamin la chata baja pero esta en particular baja poco o cuando baja baja parejo de adelante y de atras, pesa con tanque vacio, 3000k.
3000 kg??????? La pesaste o te parece q pesa eso?
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mié Mar 08, 2017 4:21 pm
mi cr cargada esta en 1800 kg en ruta.edu
Mensaje por JULI » Mié Mar 08, 2017 4:39 pm
Me parece q quiso mencionar lo q pesa la camioneta... :eek:
elbolson
Mensaje por elbolson » Jue Mar 09, 2017 8:13 pm
La camioneta pesa 3100 kilos, la rodante vacia 1800 kilos, saludos
Imagen Imagen
Dani1.4
Marca: Pbarbus 410
Modelo: De tiro
Mensaje por Dani1.4 » Mar Mar 14, 2017 10:27 pm
Aaaa ahora sí ! Saludos
latakiter
Marca: SW4 2006
Modelo: En Busqueda de CR
Mensaje por latakiter » Mar Mar 14, 2017 10:34 pm
Dejalo así.
con el permiso esto es un error, el centrado de la llanta solos e hace con los centro hembra y macho de la llanta o viceversa, los bulones por mas conicos que sean no centran bien la llanta o si quedan bien al primer pozo se decentra. quizas no te das cuenta porque la casilla no te tramite la vibración, pero para que salgas de la duda levanta la rueda y no tiene que variar el borde de la llanta mas de 1 decima o 2, midiendolo con un comparador, mas de esto ya vibra. es el clasico problema cuando colocas llantas no originales y vibran toda la vida, lo digo por experiencia en chatas y el bendito tema de vibracion cuando el centrador no es preciso
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Mar 14, 2017 10:50 pm
mis puntas de ejes son cilindricas no conicas.
edu :sombrero:
vitara16
Modelo: SAMANA
Mensaje por vitara16 » Jue Mar 16, 2017 9:40 pm
latakiter escribió:
Dejalo así.
Estimado, los dos comentarios que citas no tienen ningún error. Puede que la llanta que mencionas exista, pero los comentarios anteriores no contienen ningún error.
latakiter
Marca: SW4 2006
Mensaje por latakiter » Mié Mar 22, 2017 5:06 pm
entiendo que esten colocadas asi, pero no me gustaría que la rueda vibre cuando vas en ruta, algo le debe afectar o desasgtar antes
el centrado no los hacen los bulones, si no fijense en las llantas de colectivos por lo menos las que vi tienen centrador tambien
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Abr 04, 2017 11:42 am
Hola a todos alguien tiene una cr Kaisen doble eje?
gracias edu
uvita06
Marca: Kaisen 4,8 doble eje
Modelo: casilla rodante Kaisen 4,8 doble eje
VW Amarok 180 Hp.
Mensaje por uvita06 » Lun Abr 17, 2017 8:38 pm
Recién veo los mensajes, mil disculpas. Yo tengo una Kaisen doble eje de 4,8 mtr. Hace poco que la tengo y no la he podido ponerla en la ruta por el momento, debido a que he sufrido el robo de mi camioneta (pero eso es otro tema), en que te puedo ser útil.
Imagenshare imagecertificity.comImagensubir fotos gratiscertificity.com
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mar Abr 18, 2017 12:52 pm
Gracias por las fotos d ela andina 4.8 , le encontrastes alguna contra porque estaba buscando algo asi.
gracias edu
