EL MINIFORO DE LOS TEARDROPS
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Jue Nov 17, 2016 5:21 pm
grua escribió:Ablando de pintar.... voy a pintar todo el "chasis" de la casilla, incluyendo lanza, zócalos, guardabarros y parte inferior del piso, el eje, los soportes de los bidones de combustible etc. Mi idea es hacer utilizando primero un convertidor de oxido y luego protector de sub carroserias TRI MAS al agua
La idea es hacer todo este trabajo a pincel ya que no cuento con pistola ni compresor ni nada de ese... que opinan? la parte que quedara a la vista, se vera como algo "robusto y acorde al estilo de la casilla" :lol: :lol: :lol: :lol: o se vera como "un mamarracho"? :???: :???: :???:
me gustaria que quede mas o menos con esta textura:
Gustavo:
Fíjate de hacer una prueba afuera, en un pedazo de madera o hierro.
Lo ideal es pistola, pero si no hay, no hay.
Yo pinté guardabarros con pincel. Queda poco prolijo, se notan las líneas del pincel.
El protector al agua usado, es muy denso.
Luego, en otro tráiler, se hizo a rodillo y queda mucho más prolijo. Pero se deben aplicar más manos (el pincel deja capa más gruesa).
Imagen Imagen Imagen Imagen
grua
Marca: Jeep Cherokee Sport y minirodante AVENTURA RODANTE 4 CROSS
Modelo: 1997 4L MT (HULK).
Mensaje por grua » Sab Nov 19, 2016 12:22 am
Buena idea la de hacer una prueba antes!!!
Y tambien buena idea lo de pintar a rodillo... al menos las partes que quedan mas a la vista.
Ya les mostraré el resultado... en cuento logre que no soplen 120 Km/Hs de viento JUSTO EN MIS DIAS FRANCO :-? :-? :-? :-?
SALUDOS!
Pd: lo de los 120 Km/Hs es LITERAL nada de exageraciones... 8-) 8-) 8-)
GOOFY (Gustavo Rúa) Puerto Madryn
sube fotos
vitara16
Marca: Fabricacion propia
Modelo: SAMANA
Mensaje por vitara16 » Lun Nov 21, 2016 5:06 pm
tal vez podes usar un rodillo de lana, tal vez cargue mas y deje mas.
Torinose
Marca: Americana 3.2
VW Voyage
Mensaje por Torinose » Sab Nov 26, 2016 10:18 am
Que tal buen dia dale con pincel las primeras manos para cubrir y las ultimas proba con rodillo epoxi
https://www.google.com.ar/search?q=rodi ... oQ_AUICCgB tienen muy buena terminacion !!!
Sds Gonza
Imagen[/url]Imagen[/url]
J. M. Fangio!!!
grua
Mensaje por grua » Mar Nov 29, 2016 10:42 am
Muy buen dato!!! Muchas gracias!
sube fotos
grua
Mensaje por grua » Dom Dic 04, 2016 7:37 am
Hola muchachos tanto tiempo!!!
Resulta que al utilizar los bidones de combustible, se me presento un inconveniente.... se inflan como un globo!!!. Si buen supongo que estara calculado que puedan soportar ésta deformación estando libres, al meterlos en los soportes, éstos impedirán que se inflen y me da cierto temor que pudieran romperse, por lo que me puse a chsmear un poco en la web a ver que se podía hacer y pedí algún consejo a los amigos de http://www.patagonia4x4.com.ar.
Entre un par de opciones que vi, tres fueron las que más me satisficieron y una la elegida:
A) Poner a la tapa del bidón una válvula de seguridad para termotanques como estas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -o-gas-_JM
Hay que cambiar la regulación para que abran a menor presión y chau. La contra que le veo es que son de 3/4 o sea que hay que hacer un agujero bastante grande a la tapa.
B) Ponerle a la tapa un alemite de engrasadora pero con el pico para engrasar apuntando hacia adentro del tanque. Ésta se me ocurrió a mi, pero la verdad que no se cuanta será la presión necesaria para que "abra" el alemite, y no tenia a mano ningún alemite lo suficientemente grande como para poder fijarlo bien a la tapa...
C) Hacer lo que indica éste buen señor en este muy didáctico y completo post: http://www.nauticaygps.com.ar/Tecnologi ... venteo.php
Mas o menos ésto fue lo que hice. La única diferencia fue que en vez de utilizar un tapón y perforarlo, utilice una "tuerca para virola" que ya viene con un orificio menor.
Bueno, cuando salga a pasear con la mini les cuento como me fue.
Saludos!!!
sube fotos
bjap
Marca: Theo Truck
Mensaje por bjap » Dom Dic 04, 2016 6:26 pm
Hola Gustavo:
En mi experiencia, en caso de llevar combustible o agua, hay que prever el cambio de presión atmosférica según varíes altura del recorrido.
Por ejemplo: si tapaste algo, aunque sea con agua a nivel del mar, cuando estés a 2000 o 3000 msnm ; el aumento de la presión interna relativa en muy significativa. Se debe dejar salir presión. Una botella de gaseosa le pasa lo mismo, pero estas últimas son muy resistentes, no explotan. Un bidón plástico, aparentemente muy duro, con combustible, cuando subes 3000 metros, se pone ¨pupulo¨ (je, je, parece pelota, con los laterales inflados).
Luego, si se tapa algo a 2000 o 3000 msnm, al bajar a nivel del mar, el recipiente se pone absolutamente ¨chupado¨. Entonces, nuevamente hay que abrir para dejar entrar aire. Sino, ocurre que toma deformaciones permanentes.
Entonces, y en base a lo que estás pensando, trataría de prever una manguerita de venteo, tipo diferencial, a la cual se le coloca en la punta un filtro para impedir el ingreso de polvo pero no aire. ¿Se entenderá?
Esta situación también se presenta en un inodoro químico. Ojo al abrir un inodoro químico si fue cerrado a un nivel más bajo. Si lo abren a un nivel de mayor altura, tendrán un géiser de aguas feas. :wacala:
grua
Mensaje por grua » Lun Dic 05, 2016 12:36 am
Muy buena observación benjamin. Como soy bicho de mar y salvo en avión después nunca jamas en mis 41 años estuve a mas de 2500 msnm ni se me había ocurrido jeje.
Por ahora y para las próximas vacaciones quedara así, pero de ir a las alturas tendré en cuenta tu consejo. Un saludo y gracias!!!
sube fotos
simonelperro
Marca: TRAILER
Modelo: pretenciones de OFF ROAD
Mensaje por simonelperro » Mar Dic 13, 2016 1:12 am
adrianceratto
Marca: Ceratto "Special"
Modelo: 4 personas
Mensaje por adrianceratto » Mar Dic 13, 2016 8:01 am
bjap escribió:Hola Gustavo:
Gustavo y Benjamin, vayan a alguna quimica y pidan tapas con venteo para bidones se usan en la industria quimica especialmente para los peroxidos ( agua oxigenada a niveles astronomicos), componente de pinturas y limpiadores, es mas si tienen alguna venta de envases para la industria a mano los bidones que se usan para estos productos son mejores que los de combustible nosotros los conseguiamos aca esta en el barrio de Boedo frente a lo que era la cancha de San Lorenzo (ojo que esto era hace 20 años)
http://www.milenvases.com/
simonelperro
Marca: TRAILER
Mensaje por simonelperro » Mar Dic 13, 2016 3:35 pm
Perdón, no podía enviar el mensaje, va creciendo la mini.Saludos
ppchkk
Marca: Ninguna
Modelo: Ninguna
Re: TEAR CORDOBESA
Mensaje por ppchkk » Mié Dic 14, 2016 9:48 pm
fraco escribió: Tengo un par de dudas respecto a: Marcos en las puertas/burletes, para lograr una perfecta aislacion. Ademas tambien de cual es la mejor forma de hacer la bisagra del porton de la parte cocina (tambien para su perfecta aislacion)
POR FAVOR, si alguien me pudiera pasar alguna imagen de como han solucionado el tema de los marcos de puertas, y de la bisagra del porton se lo agradezco.
En este video lo solucionaron con una goma debajo de la bisagra.
https://youtu.be/_cU0dYI3mfQ?t=1m20s
simonelperro
Marca: TRAILER
Mensaje por simonelperro » Vie Dic 16, 2016 7:45 pm
Estimados amigos, pregunta , como solucionaron la aislacion contra frio/calor , telgopor? isover? lana de vidrio? etc?
simonelperro
Marca: TRAILER
Mensaje por simonelperro » Lun Dic 19, 2016 11:31 am
Imagensubir fotos gratis
al fin llego el dia el enterprise entrando para inciar el interior
AnaliaD
Marca: Buscando
Modelo: Buscando
Mensaje por AnaliaD » Lun Ene 09, 2017 3:34 pm
Hola! Estoy leyendo un poco sobre la construcción de las mini, encontré un lugar q me venden el furgon pelado a 45mil contra 91mil que se vende la misma con la diferencia q no tiene revestimiento interno ni aislación, no tiene electricidad ni el mueble de la cocina, pero me parece q es mucha la diferencia, uds q opinan? Compro pelada o será mucho lio? Alguien me da una mano con el tema de la conexión 220 y 12v?
Ricardo Tomas
Marca: FURGO ...
Modelo: Expert Peugeot 2019
Mensaje por Ricardo Tomas » Lun Ene 09, 2017 10:55 pm
En mi opinión , si puedes " hecharle mano" y hacer vos las cosas , con 46.ooo pesos es mucho lo que puedes hacerle!!!!!! , seguramente haras más con menos!!!.
Claro , insisto , si eres capaz de construir lo que le esta faltando , además de que tienes la posibilidad de hacerlo a tu gusto , esto en cuanto a colores , ubicación y dimensiones .-
A partir de hoy comenzare a vender mis errores , porque alguien me dijo que los errores se pagan caros " ...palabras del filosofo Mafalda !!! :reverencia: :reverencia: :-( :-D :-D
bjap
Marca: Theo Truck
Mensaje por bjap » Mar Ene 10, 2017 10:24 am
AnaliaD escribió:Hola! Estoy leyendo un poco sobre la construcción de las mini, encontré un lugar q me venden el furgon pelado a 45mil contra 91mil que se vende la misma con la diferencia q no tiene revestimiento interno ni aislación, no tiene electricidad ni el mueble de la cocina, pero me parece q es mucha la diferencia, uds q opinan? Compro pelada o será mucho lio? Alguien me da una mano con el tema de la conexión 220 y 12v?
NO estoy seguro de entender. ¿Furgón pelado a $45000?
¿Puedes poner fotos de lo que te ofrecen?
AnaliaD
Marca: Buscando
Modelo: Buscando
Mensaje por AnaliaD » Mar Ene 10, 2017 11:37 am
Ricardo Tomas escribió:En mi opinión , si puedes " hecharle mano" y hacer vos las cosas , con 46.ooo pesos es mucho lo que puedes hacerle!!!!!! , seguramente haras más con menos!!!.
Si, creo que voy a hacer eso, además que no hace falta tener toda la guita junta y la madera hasta la puedo conseguir gratis del laburo de mi marido q tiran recortes, gracias!
bjap escribió: NO estoy seguro de entender. ¿Furgón pelado a $45000?
Si, fijate en la pagina de gotitas rodantes http://gotitasrodantes.com.ar/modelos/ , el modelo cargo y el scout, el cargo de un poco mas chico pero para lo q estoy buscando creo q va bien por un tiempo... Cuando crezca mi nena veremos si nos mudamos a otra
grua
Mensaje por grua » Dom Ene 15, 2017 8:11 am
Hola a todos los minirodanteros, muy feliz año!!!
Estoy saliendo mañana para Chile, haciendo la noche del 16/01 en El Bolson (camping La Chacra); la noche del 17/01 en algun lugar cercano a Junin de Los Andes, vamos a cruzar a Chile el día 18/01 y nos alojaremos por dos noches en en el lago Trinquilco en el Parque nacional Huerquehue, http://www.campingolga.com donde solo se puede llegar con vehículos 4x4 (vamos a probar de verdad las capacidades off road de la casilla !!!)
Luego del 20 al 24/01 estaremos alojados en el camping Las Vertientes http://campinglasvertientes.cl/ a orillas del Lago Caburgua.
Bueno, eso, que estaremos por la zona en esas fechas, somos bastante fáciles de reconocer y siempre tenemos un mate a mano!!! jejeje
sube fotos
marianoesteves
Marca: CHEVROLET
Modelo: CORSA
Mensaje por marianoesteves » Jue Ene 26, 2017 1:12 pm
Buenos dias estimados foristas
La semana pasada regresé de mis vacaciones por el sur estrenando la mini rodante.
podría decir que todo un éxito porque se comportó de 10 durante los 5100km que recorrimos.
sin embargo necesito respuestas ya que a la altura de cardales pcia de Buenos Aires agarré un pozo y se safó la tortuga de la bocha, llevava puesto el sachet de leche seguro y candado. cambé la tortuga en cardales y al entrar a Uruguay a la altura de cardona me comí un lomo de burro sin señalizar y tambíen se desengancho, por suerte las cadenas y la velocidad baja que me desplazaba no causaron ningún inconveniente.
de cualquier manéra el susto es grande y tengo que encontrar una solución para que no me vuelva a suceder.
agradeceré todo los aportes,, saludos Mariano
