CAJA DE HERRAMIENTAS ¿QUE LLEVO?
- flavioricardo
- Marca: trafic
Hola, la caja de herramientas es bastante particular por el vehículo que uno tiene, o la motorización que uno tiene, podríamos hacer una especie de listado de herramientas generales y otras cosas que llevar para sacarnos de apuro, leí en un post disculpen que no me acuerdo de quien, que siempre tiene algo de cable y liquido de freno entre otras cosas y que eso lo sacó de aprietos, así que propongo que nos devanemos los sesos para ver que tipo de herramientas nos pueden ayudar en el camino
Ahi van las mas obvias
LLAVES FIJAS (DOS DE CADA Y/O UNA BUENA FRANCESA)
LLAVES TUBO
MASA
DESTORNILLADORES VARIOS
WD40
CORREAS Y MANGUERAS (LAS MAS IMPRESINDIBLES)
CABLE
AGUA
LIQUIDO DE FRENO
POXIPOL
LINTERNA
POXILINA (una vez la use porque pinche el tanque de combustible, es para no llevar membrillo me lo morfo todo)
ya me esta saliendo humo de la bocha, despues la sigo gracias
LLAVES TUBO
MASA
WD40
CABLE
AGUA
LIQUIDO DE FRENO
POXIPOL
LINTERNA
Uploaded with ImageShack.us
Re: CAJA DE HERRAMIENTAS ¿QUE LLEVO?
Llevar liquidos en la caja de herramientas no es aconsejable, cualquier minima perdida es un enchastre!
Una caja de herramientas debe contener solo herramientas.
Agua, liquido de freno, aceite, wd40, en otra "caja".
En mi caso no faltan nunca, alicate, pinza pelacable y cintas aisladoras.
Algun martillo y alguna latita con tornillos surtidos de tamaño
Para los que andamos en Trafic, si o si llaves TORX que hay muchos tornillos de ese tipo.
Todo depende....aparte de darse maña...
En el colectivo : llevo de todo aparte de las herramientas,focos ,fusibles, filtros,manguera para inflar neumaticos y por las dudas las barretas y parches,manguera y bidon etc.etc.
En la ducato: herramientas basicas ,w40,fusibles ,inflador de cubirtas 12v,botella de 3lt y manguera,no entra mas
En la F100 y F 150 que teniamos aparte de la caja basica de herramientasy el bidon con manguera que siempre me aconsejo el viejo y mas de una vez nos saco de apuros(una vez se rompio la bomba de nafta,le hicimos sifon con el bidon y listo)Si tuviera que viajar con mi ford explorer llevaria la cajita que tengo con una francesa ,destornillador y pinza,el bidon con manguerita me lo meto ya me paso que se quemo la bomba y va metida dentro del tanque ,carburador no tiene en resumidas cuentas hay que y esperar la grua
- buitre viejo
- Marca: PALOMINO
- Modelo: TRAILER
Por el sur nuca olvidar nylon transparente y un rollo de cinta ancha, también precintos (reemplazo del alambre de fardo).
Saludos, Gerardo.
Saludos, Gerardo.
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Fundamental llevar cables con pinzas para arrancar de un vehiculo a otro.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
El numero de telefono de SOS. cinta aisladora, y un par de prescintos de pueden salvar, yo siempre viajo con un juego de rulemanes para la cr.
edu
edu
- Marca: Mercedes Benz 1214 Frontal
- Modelo: Made in Casa para 6 ocupantes
Todo depende del vehiculo en el que viajas... si andas en un Mh generalmente son todos modelos medio viejitos y es mas facil meter mano.... pero si andas en un auto de los ultimos con una casilla o trailer... olvidate de querer meter mano... llama al SOS y sentate a esperar...
Pero llaves, pinza, golpiometro, destornilladores, presintos, cable, cinta, liquidos de motor, tacos, nylon para suplantar una ventana rota, botiquin, linterna, cuerda o cadena, una cajita con bulones y tuercas de varias medidas, y muchas pero muchas latas de conservas de alimentos y galletas de agua... por las dudas te toque pasar unos dias tirado en el medio de la nada....
Nacho
NO queremos rios contaminados
Flia. Canale
Flia. Canale
- Hugo Doque
La lista del MRS.
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
No solo para las Trafic, para los Renault imprescindible los TORX, agrego un pedazo de caño para empalmar mangueras y unas abrazaderas, me sacaron de muchos quilombos estas cosas. Un tester, buscapolos 12v o en su defecto una lamparita con cables soldados al + y -, al final del + un clavo bien finito para pinchar cables y al final del - un cocodrilo.
Pero que bien que estuviste... nadie la nombro.....
Nacho
Flia. Canale
Flia. Canale
Pinza de fuerza (caimán en Chile), pinza "picoloro" (pic loro en Chile). Pinza de punta fina. Alambre de fardo, mucho alambre y el alambre americano, la cinta gris.
Fusibles, lamparas y lamparitas. Cables y terminales. Cinta de aislar. Precintos y un buen pedazo de cámara de auto vieja. Juego de correas de ventilador, etc. mangueras varias.
Guantes de descarne y de los comunes. Mameluco....
Claro, me fuí al caraj.... Era sólo la caja de herramientas!!!. Yo me acordé de las cosas que llevo como auxilio. La mayoría no entran en la caja de herramientas.
Saludos; Rubén.
P.D. Además llevo una pala corazón, una hacha grande y un machete. Una sierra de arco grande para la leña y un escobillón... esto último es lo que más me....hacen usar!!!
Saludos; Rubén.
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
EL KIT PRIMARIO: CERTIFICADO DE GARANTIA (+ EL 0800 DE FIAT) Y EL CELULAR
EL KIT SECUNDARIO: HERRAMIENTAS TODAS LAS POSIBLES + UNA BUENA LINTERNA (MAGLITE)
EN REALIDAD LAS LLEVO PARA REPARACIONES DEL MH PORQUE DE MECANICA NO SE UNA GOMA POR ESO PUSE TODOS LOS TEJOS EN EL VEHICULO
mis preparativos del 608 llevaban dias, vaciaba el taller de casa y el negocio
taladro, amoladora angular, tornito dremel( para callos y uñas) pistola de calor (uso alternativo secador de pelo) tornillos que anden en el vehiculo, remaches pop , recortes de aluminio, tester, pegamentos todos, cintas aisladora y de alta resistencia , cables arranque , banditas elasticas para sujetar cosas
ahora que pongo esto me parece que ya hicimos una lista
