MOTOR OM 366 FRENO MOTOR
Hoy le saque en la concesionaria Mercedes local algunas fotos del Freno Motor del OM 366 que no deben diferir mucho del sistema de cualquier OH, metí el dedito por el escape y la mariposa no tiene agujeros solo que no debe cerrar por completo.
Las fotos son del teléfono pero algo se logra apreciar.
Motor completo me lo quise llevar pero no me dejaron.
Acá no se aprecia bien pero el pare es neumático.
Cilindro neumático del freno motor.
Saludos Cordiales
Angel
angeldetrelew@yahoo.com
LU5WGC
Saludos Cordiales
Angel
LU5WGC
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- RAUL COLETTA
Re: MOTOR OM 366 FRENO MOTOR
Angel el cilindro neumatico es igual al que yo tengo instalado
RAUL COLETTA escribió:Angel el cilindro neumatico es igual al que yo tengo instalado
Hola Raúl, averíguame por tus pagos si podes cuanto sale el cilindro y el soporte en la Mercedes, solo si podes ya que no tengo el cilindro y el soporte que se ve en la foto el mío está bastante chot@.
Y acá le tengo que dejar hasta mi nieta si lo quiero comprar.
Un Abrazo
Angel
LU5WGC
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- RAUL COLETTA
Te averiguo y te avisoangeldetrelew escribió:RAUL COLETTA escribió:Angel el cilindro neumatico es igual al que yo tengo instalado
Un Abrazo
Angel
LU5WGC
Hola Raúl y gracias pero sin apuro, salvo que te quede muy cómodo ya que ahora tengo destinados los poco$ recursos a terminar con el interior, se entiende no?.
Un Abrazo
Angel
LU5WGC
Un Abrazo
Angel
LU5WGC
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- RAUL COLETTA
Se entiende Angel estoy en la misma que vos
Angel: hola, vos que veo que la tenes clara, que opinas? se puede colocar un turbito como el del 1517 a un motor 1114 sin modificacion en pistones y etceteras, es decir simplemente modificando la admision?
Conoces si alguien lo ha hecho? te digo esto porque el ukltimo viaje que hice anduve por E Rios y en el taller de un amigo (quien fue jefe de taller de CIASA) concesionario oficial MB por muchos años me hizo ese comentario. A mi me llamo la atencion y no dije nada pero vos sabes que aqui en el sur un turbito ayudaria mucho pero siempre y cuando ese agregado no nos coma el motor, claro esta.
La pregunta concreta es si se puede colocar o tenemos que modificar mucho?
Hola gavilan no la tengo clara ni mucho menos solo que como me gusta el tema de los fierros, hace muchos años que lo hago por hobby y leo bastante.
Con respecto al turbo vas a escuchar muchas opiniones, pero los concejos que me parecen más validos es no hacerlo con un motor que tenga menos de 1 kg = 14 libras de presión de aceite regulando y hacer encasquillar la tapa sino se terminan chupando las válvulas con el riesgo que alguna se caiga y hacer una macana, pero hay algunos que con menos presión de aceite y con la tapa del 1114 le tiran el turbo y listo.
Todo depende de lo que quieras mi ex MH un 1114 pelado con relación 39/8 andaba muy bien, con viento, sin viento, subiendo etc. y gastaba 18/20l cada 100 Km.
Sino para hacer algo grande hay que poner Turbo, modificar la bomba, Inyectores, Leva, Válvulas, Asientos a 30º, Pistón de 3 aros y fundamental un buen escape. Pero todo suma $$$.
Espero haberte sido útil, ya seguro habrá más opiniones.
Felices Fiestas para todos!!!.
Angel
LU5WGC
Angel
LU5WGC
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Gracias Angel, mi motor esta bueno (recien hecho en concesionaria oficial MB con 25000Km) pero no por eso voy a experimentar.
Mi problema es que tengo la relacion entre 4 y 5 muy larga y se me "cae" mucho, al igual que los dias de viento donde no paso los 50Km pero todo por motivo de la relacion, me decian en otro foro que cambiando la directa el bajon no es tan grande.
veremos, saludos y felicidades para tu flia. Nos veremos en algunos de esos caminos de dios, seguramente.
Hola gabilan de 4ta a 5ta yo la tiraba entre 2300/2500 RPM y se me caían casi 1000 por lo que en 5ta debía remontar bien despacio para no sacar una biela a tomar aire, la solución es muy fácil directa de camión y un engranaje y no cae nada de 4ta a 5ta.
Si tenes 39/8 con rodado 900 camina ligero y si el motor esta gordo no tiras 4ta por más viento en contra que haya como algunos comentan.
Felices Fiestas!!!.
Angel
LU5WGC
Felices Fiestas!!!.
Angel
LU5WGC
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Angel, Estaba viendo en otro post lo que me comentaba sergio y mencionaba lo mismo que vos, cambiar directa y engranaje, voy a ponerme en campaña a ver que consigo.
Gracias y Felicidades
Alguien sabe que directa y engranaje poner para que mi oh366 no se caiga tanto cuando pasó de 4ta a 5ta?. Gracias!
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
La gente que repara cajas te puede orientar
Chevrolet Blazer 2006 4x4
Hola Javier:
Para tener una cuarta mas ligera, tenes que comprar la directa y engranaje de quinta de camión, de esa forma la caja queda mas rapida todos los cambios, de primera a cuarta, la quinta en todos los casos es lo mismo porque es directa, las mismas RPM que entran salen por el cardan.
Como todas las cosas lo que mejoras por un lado empeora en otra, si tenes relación larga de diferencial, te ayuda para pasar de cuarta a quinta,cae menos de vueltas el motor, pero en subida tenes que estar muy atento a bajar rápido a cuarta, para aprovecharla y hacer varios metros en ese cambio, porque si te demoras directamente tenes que subir en tercera.
La directa de colectivo es de 15 dientes y el compañero de quinta 38, tenes que poner el de camión que es directa 17 dientes y quinta de 36. pareciera que es todo al revés, pero es así la caja de camión es mas rápida que de colectivo, porque los camiones tienen una relación muy corta de diferencial.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 6-021f5b91
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 165004330d
Un abrazo Jorge
Un abrazo Jorge
Muchas gracias Jorge! Saludos
